Autor Tema: Aire acondicionado - os ha pasado ?  (Leído 30912 veces)
Desconectado jose106
Re:Aire acondicionado - os ha pasado ?
« Respuesta #45 en: 25 de Junio de 2013, 10:28 »
  Muchisimas gracias por la informacion.  Probare esta tarde haber si consigo desbloquearlo, el mio es el automatico de la serie II
   Esta informacion de donde la sacais??? del Dialogsys??
Espace III 2,2 Dci 130 cv, clima
« Respuesta #46 en: 25 de Junio de 2013, 21:58 »
No he conseguido desbloquearlo.............
  sigo los pasos y solo consigolas tres luces encendidas fijas y alguna vez las tres luces parpadeando.  ,He hecho casi todas las combinaciones y nada
   Alguno que le haya pasado lo de resetear a mano y sepa como desbloquearlo???????   muchas gracias
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #47 en: 25 de Junio de 2013, 23:42 »
A mi una vez me paso lo que a ti, no podía hacer el reset, de ninguna de las maneras. Al final tuve que coger otra botonera de la espace de un conocido y colocársela al mío, y así fue la única manera de poder volver a la normalidad , se ve que se hace como una falta de conexión entre la botonera y la centralita ( como si no se conocieran), y al conectar con la otra botonera empiezan a reconocerse. Esto me paso en un cambio de radiadores de calefacción.
Prueba a ver si tienes suerte.
« Respuesta #48 en: 26 de Junio de 2013, 09:44 »
   Muchas gracias, pero muy dificil lo tengo, no conozco a nadie con espace de nuestro modelo,
   Eso me pasa por enredar, pues no me enfriaba bien y me dijeron, o ley ,de hacer un reset, ahora tendre el reset todo el verano, por tocar....  y sin aire con estos calores
   Y no valdra la misma, desmontando y montando de nuevas???, es el unico remedio que me queda probar
   Alguien que me indique como se desmonta el mando del aire, el automatico, gracias
« Respuesta #49 en: 27 de Junio de 2013, 08:45 »
Alfa..... te he respondido a mensaje, pero creo tienes buzon lleno
   soy de Madrid capital, pero no me importaria desplazarme...gracias
« Respuesta #50 en: 27 de Junio de 2013, 09:01 »
si los he visto te he dejado un nº de contacto para que me llames y quedemos
« Respuesta #51 en: 27 de Junio de 2013, 09:05 »
Eso es un forero desinteresado y altruista y lo demás son tonterías...
Un abrazo compañero, y gracias en nombre de tod@s.
tanelorm
« Respuesta #52 en: 27 de Junio de 2013, 11:26 »
Un crack Alfa.
Ya que estamos, ¿cómo se resetea el clima en una IV fase 2? He cargado el aire (1 kg lleva, que animal) y no lo noto demasiado frío cuando sale por las toberas, aunque si noto frío general. Quizás estoy acostumbrado a mi antiguo coche ( C-Max) y el de la culona funcione de otra manera. Parece una avión con las toberas en el techo. XD
« Respuesta #53 en: 27 de Junio de 2013, 11:34 »
Yo creo que jamás he notado frio de verdad saliendo x las toberas.
El sistema funciona de modo que es capaz de obtener una sensacion de bienestar en todo el habitáculo lo más rápidamente posible y maneja los flujos de aire por las 16 salidas a su antojo.
Olvidate de cosas como ponerlo a tope para tener el aire lo mas frio posible en 10 segundos. No creo que dependa de la carga del circuito sino más bien del calculador, que es quien gobierna los flujos de aire.
« Respuesta #54 en: 27 de Junio de 2013, 22:59 »
para mantener el punto de consigna mezcla aire interior con exterior y frio con exterior  asi no sientes frio por las toberas pero tienes sensacion de comfort la espace IV se resetea con la clip directamente
tanelorm
« Respuesta #55 en: 28 de Junio de 2013, 00:59 »
Ok, pues siendo así me olvido del reset. Gracias a ambos! :D
« Respuesta #56 en: 19 de Agosto de 2013, 13:49 »
 Sigo sin tener aire de ningun tipo en mi climatizador, si algun forero tiene alguna idea, para solucionarlo, lo agradeceria, esta bloqueado mi sistema, con las tres luces parpadeando en el clima.......gracias..............
  TOTUS, me dice de probar a poner otro mando del aire, pero lamentablemente por madrid, no conozco a nadie con espace III
   Con ALFA, probamos casi todo con la clip, que gustosamente se ofrecio a conectar en mi coche,pero no conseguimos nada....
   saludos a todos
« Respuesta #57 en: 19 de Agosto de 2013, 16:26 »
Pues acércate a un desguace, lo compras con la opción de que si no es eso la avería lo puedes devolver, y lo conectas y luego lo  devuelves . Una solución..... Un poco ortodoxa pero es lo que hay
« Respuesta #58 en: 19 de Agosto de 2013, 21:17 »
jose majo no me he olvidado de ti, me paso Jangel el esquema aunque no la leyenda pero sabes como ando con el curro este mes pronto entregare la obra y podre dedicarte algo mas de tiempo.
« Respuesta #59 en: 20 de Agosto de 2013, 00:18 »
Óscar, lo que le ha pasado a el me paso a mi en un cambio de radiadores de calefacción y hasta que no le metí el mando de otra espace, estuve una semana calentándome la cabeza y no podía, ni con la clip, resetear el mando del aire, todo fue ponerle el otro y empezar a funcionar con normalidad, luego le puse el mío y hasta hoy sin ningún problema. Tenerlo en cuenta.
« última modificación: 20 de Agosto de 2013, 16:43 por TOTUS »
