Autor Tema: Se me va media vida  (Leído 14860 veces)
  • Valoración: +55/-23
Re: Se me va media vida
« Respuesta #15 en: 10 de Enero de 2012, 10:42 »
Lejiaconejo, tienes razón, aquí en Alicante tampoco hay que pasarle la ITV si le pones el mismo motor, solamente es necesaría si cambias el tipo de motor.
« Respuesta #16 en: 10 de Enero de 2012, 10:58 »
Aqui os cuelgo algunas fotos del desgaste que sufren algunas piezas despues de mas de 600.000 km
Esto es, para que todos nos entendamos, la bomba que mete presión a nuestros frenos para que el pedal esté mas suave y no nos cueste tanto frenar.
Las dos pestañitas que lleva en el centro deberían de ser dos rectangulos y mirar que forma tienen...
Por estos motivos me decidí a no reparar el motor.
La segunda foto no se ve muy bien , intentaré hacer otra
« última modificación: 10 de Enero de 2012, 10:59 por TOTUS »
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2012, 11:40 »
Por cierto, por curiosidad, donde has adquirido el motor ¿en un desguace? o en alguna empresa de motores de segundamano. Sería interesante saberlo.
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2012, 16:41 »
Desguace, de confianza
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2012, 19:56 »
Animo TOTUS, me alegro que ya tengas el corazon de tu "vieja"
LA GENTE FINA USA GASOLINA
Gran Espace III 2.0 115cv Gasolina
Gran Espace IV 2.0 T 165 cv Gasolina
Desconectado elagudo
  • como una oola.......lala lili lalala
« Respuesta #20 en: 11 de Enero de 2012, 00:26 »
 :D :D :D :Duna buena noticia :D :D :D
ahora otros 600.000..... ;)
espace III 2.2 td del 99
sprinter 313cdi del 01
ande o no ande la burra grande
« Respuesta #21 en: 11 de Enero de 2012, 12:29 »
El amigo TOTUS va a entrar en el libro Giness de los Records. Ya nos dirás que premio te dan ¿otra Espace?  ;D ;D  ;)
« Respuesta #22 en: 19 de Enero de 2012, 10:41 »
Ya rulaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Que sonido mas chulooooooooooooooooo
Por fina ha llegado el diaaaaaaaaaa
Mi vieja suena de maravilla y lo mejor de todo que hasta marca la velocidad con los quelos kilometros vuelven a sumar, que ya hacia muchos años que no los sumaba  :P :P
Algunas fotillos de como ha ido la cosa
la vicha con las tripas fuera
El corazon abierto
El put..... esparago roto
Nuevo corazon listo para el transplante
Ultimos ajustes
Y por fin a rular
Desconectado Black
  • Valoración: +30/-73
  • Negro oscuro...
« Respuesta #23 en: 19 de Enero de 2012, 11:00 »
Pues no sabes cuánto me alegro de ello. Enhorabuena, aunque no sé si cambiar el motor se puede considerar como cosa buena; lo mejor de todo esto es que no te has deshecho de tu burrita.
Esto me ha llamado la atención; no sé mucho (nada) de mecánica, pero ni mucho menos pensaba que ese defecto fuese un "tema" del motor. ¿Qué cosas, oyes!  :o
A hacer kilómetros con ella. Quién sabe, igual su primer viaje te acerque un poquito hacia aquí...  8)
Socio nº 91
black@clubespace.com
Zaldibar (Vizcaya)
arabada
« Respuesta #24 en: 19 de Enero de 2012, 11:08 »
Lo que no se es como coño has sido capaz de hacer ésto tú solito sin mi ayuda
« Respuesta #25 en: 19 de Enero de 2012, 11:17 »
Voy a aprovechar este hilo , para comentar el problema que he sufrido con el marcador/cuentakilómetros, que me ha traído por la cale de la amargura durante muchos años-kilómetros.
Desde hace tiempo tenia que contar los kilómetros por depósitos, con el inconveniente de que siempre que paras tienes que llenar, y la velocidad.... pues cuando enchufaba el gps lo que este marcase, o mas o menos por las revoluciones, el ruido del motor  también me servia para mas o menos saber como iba, después de tantos kilómetros hasta a eso se acostumbra uno  (:) (:).
Bueno aprovechando que estaba el motor fuera me puse con ello a ver que cojo....es pasaba, cuando dejó de marcar, lo primero que hice es cambiar el captador y solucionado pero la ñapa me duro poco como un mes o dos, al tiempo me toco desmotar salpicadero para cambiar radiadores de calefacción y aproveche el hueco de la barra de dirección y por hay metimos la mano y lo volvimos a cambiar, y otra vez a funcionar, pero como la otra vez mi alegría duró muy poco  ??? ??? >:(
Cunado le cambié el embrague aproveche y le eché otro vistazo y vi que estaba todo bien, pues lo único que me quedaba por mirar era el tornillo sinfin que va dentro de la caja de cambios, cosa que he hecho ahora y viendo que estaba en perfecto estado me entro muy mal humor  >:( >:( >:(  ??? ??? ???
Me acerque a Renault y con los chicos de recambios, empezamos a ver que coj...nes pasaba y nos encontramos con un cambio de referencia del captador, miro el mío y ok es la nueva referencia  ???, jo....eeer, que cosas mas raras, entonces nos fijamos en el piñón del taquímetro y el interior las estrías donde acopla el captador era octogonal mientras que el taquímetro llevaba la vaina cuadrada ??? bueno desmonto el alojamiento de piñón y lo saco y lo compara con uno nuevo y también es mas largo  >:( >:( me cago en tosss los de Rinol....... jo...r si haces el cambio de una pieza y también varia la que acopla pues ponlo en una hoja interna o algo, que si no la gente se vuelve loca luego  >:( >:( >:( >:(
Bueno no creo que sea un problema que le pueda pasar a mucha gente pero lo dejo en este hilo por si le sirviese a alguien.
Fotillos del asunto
Piñon nuevo alojamiento cuadrado
piñon nuevo mas largo
 ??? no encuentro las fotos del viejo, bueno como lo tengo en el coche cuando saque las fotos las cuelgo
« Respuesta #26 en: 19 de Enero de 2012, 11:24 »
Manolo, yo me he manchado algo  (:) (:) (:) .. (es que me gusta llevar las manos manchadas de grasa), pero esta hecho en el taller del pueblo, y si hubiese sido para comer, tranquilo te habría avisado, pero para esto ......... :P
« Respuesta #27 en: 19 de Enero de 2012, 11:28 »
Black si te refieres a que el marcar tiene que ver con la mecanica, no es algo que el coche se rompa o deje de funcionar, pero claro que la lectura de kilometros-velocidad va acoplado a la caja de cambios o te pensabas que iba acoplado a la rueda delantera como en las bicis :D :D :D
Y respecto a lo del sonido del motor, pues a los que nos gusta el hierro pues oimos, compresión, el taqueteo de las válvulas, lo redondo que pistonea.... es como cuando te fijas en una mujer... que si esta curva por aqui que si protuberancias por allá jajaj pero pasado a motor
« última modificación: 19 de Enero de 2012, 11:34 por TOTUS »
arabada
« Respuesta #28 en: 19 de Enero de 2012, 11:32 »
Desde luego que fama......................
Desconectado Black
  • Negro oscuro...
« Respuesta #29 en: 19 de Enero de 2012, 11:38 »
(...) o te pensabas que iba acoplado a la rueda delantera como en las bicis :D :D :D
Ah, no?  ??? Jo, qué manera de complicarse la vida estos de Renault...  :D :D
(...).... es como cuando te fijas en una mujer... que si esta curva por aqui que si protuberancias por allá jajaj pero pasado a motor
Lo que tienes en casa sí que es un "motor" y no lo que has puesto en la burrilla...  :D :D Dirige la mirada a la carne, que se te van los ojos a los hierros.
Socio nº 91
Zaldibar (Vizcaya)
