Autor Tema: Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013  (Leído 141361 veces)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:Renault Carminat Navigation V32.1 año 2012-2013
« Respuesta #225 en: 19 de Octubre de 2013, 22:34 »
Por favor si alguien puede indicar al día de hoy que enlaces hay válidos para actualizar el Carminat, para un Xtrail 2007 (x7).
Gracias de antemano
hola en privado te puedo informar.saludos.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #226 en: 19 de Octubre de 2013, 22:51 »
Gracias de antemano
te he enviado privado.
Desconectado wuizaro
« Respuesta #227 en: 14 de Noviembre de 2013, 22:34 »
Necesito actualizar el navegador del Laguna de un amigo con la versión 32.1 cd y dvd mapas Europa, siguiendo los pasos especificados en el foro. En principio todo correcto, pero al poner el dvd de los mapas, encuentro dos problemas: no encuentra los archivos del idioma español, con lo cual queda en frances. Y en segundo lugar la pantalla para introducir la direccion de destino, queda todo desmarcado, con lo que no puedo poner ninguna direccion.
Gracias por vuestras aportaciones, que seguro serviran para resolver este inconveniente
« Respuesta #228 en: 14 de Noviembre de 2013, 23:05 »
Hola, para cambiar idioma pon el cd original y podras cambiarlo, respecto al tema de la direccion , creo que no tienes bien grabado el dvd, lo has grabado muy rapido o tienes mal los archivos que te has bajado.vuelve a grabarlo a la velocidad de 2x maximo.
« Respuesta #229 en: 16 de Noviembre de 2013, 00:53 »
Gracias achilupita por tu aporte, aunque hice la grabacion a 2x en Nero 11 platinum. Pienso que puede ser que los archivos no sean correctos. Alguien me podria indicar algun enlace de descarga del dvd de los mapas que funcionen. Gracias mil !!!!
« Respuesta #230 en: 16 de Noviembre de 2013, 09:03 »
te he enviado un privado.saludos.
Desconectado intruder0310
« Respuesta #231 en: 16 de Diciembre de 2013, 14:03 »
Buenos días,
Necesito saber de donde se puede bajar el DVD y el CD de actualización y como grabarlo.
Un saludo,
Espace 2.0 dci 150cv Serie IV, fase II Manual 6 vel. Techo acristalado, faros xenon, sensor de parking del/tras.
Desconectado cuatro
« Respuesta #232 en: 11 de Enero de 2014, 20:08 »
PARTE 1:  http://www.putlocker.com/file/611B9787B950C717
PARTE 2:  http://www.putlocker.com/file/685849E4EB315669
PARTE 3:  http://www.putlocker.com/file/D569688985821ACC
PARTE 4:  http://www.putlocker.com/file/4F64F10073EC0F5C
PARTE 5:  http://www.putlocker.com/file/5F1C0E5BE31C11D7
PARTE 6:  http://www.putlocker.com/file/42D619D226A2585E
PARTE 7:  http://www.putlocker.com/file/D4480CEF702FF7DF
PARTE 8:  http://www.putlocker.com/file/33AA81382908B79E
PARTE 9:  http://www.putlocker.com/file/93AF4FC2DD799FE2
PARTE 10:   http://www.putlocker.com/file/2857D08D93AE3D56
Gentileza de Moises
Espace IV 3.0 dci privilege fase I automática.
Y bien, veremos cual es la siguiente exigencia para seguir en el foro.
Desconectado cuatro
« Respuesta #233 en: 11 de Enero de 2014, 20:19 »
Si quieres el torrent, fue el que a mi me funciono
[/b][/font]
Pega en la barra de direccion el siguiente enlace descarga el enlace torrent (Get this torrent)
https://thepiratebay.se/torrent/7565401/Renault_Carminat_navigation_32.1_DVD___CD
una vez descargado, ya sabes, todo el proceso, si tienes problemas no me mandes privado, dimelo atraves del foro, asi quien puede tener el mismo problema se veneficiara.
« última modificación: 11 de Enero de 2014, 20:27 por cuatro »
Desconectado cuatro
« Respuesta #234 en: 11 de Enero de 2014, 20:22 »
                 Aqui tienes Intruder0310
CONSEGUIDO. :) :)
Hola a todos de nuevo, perdonad el retraso pero esperaba la llegada de los dvd comprados online.
 Lo primero deciros que por fin lo he conseguido mejor dicho lo hemos conseguido, tengo mi navegador carminat aactualizado, gracias a tanelorm, por sus consejos, y sobre todo a achilupita no solo por sus consejos sino tambien por su dedicacion altruista, gracias de corazon, cuatro años intentando actualizarlo no es poco.
Os cuento mi proceso para todos aquellos que les pueda interesar, lo primero bajar los enlaces, en mi caso los recomendados aqui no me funcionaban, por lo que al final decidi bajarlo de torrent, despues grabar la imagen smg (de las dos iso que aparecen esta es la que pesa casi nada creo recordar que unos 8 kb) y no la otra iso de 7.8Gb, grabarla con el imgburg a minima velocidad. Los dvd utilizados son DVD +R DL verbatin y no -R, en mi caso con los -R antes de sentarme en el coche, el navegador ya me decia disco incorrecto. Y nada mas, en fin gracias a todos por vuestra ayuda, seguire por aqui, y ansiando la salida de la proxima actualizacion.
Aqui tienes el proceso resumido, pero creo que bastante claro. Un saludo
« última modificación: 11 de Enero de 2014, 20:24 por cuatro »
Desconectado cuatro
« Respuesta #235 en: 11 de Enero de 2014, 20:29 »
:o Disculpa achilupita no vi que estabas por aqui. :-*
« última modificación: 11 de Enero de 2014, 20:39 por cuatro »
  • Moderadores
« Respuesta #236 en: 11 de Enero de 2014, 21:08 »
hola me puede decir alguien como bajar los enlaces gracias
mejor hablar con achilupita el es el que está enterado de todo esto!! saludos.
Desconectado cuatro
« Respuesta #237 en: 23 de Enero de 2014, 19:13 »
Totalmente de acuerdo con santi Puig, de esto, si alguien entiende,ese es achilupita.
Un saludazo para todos
Desconectado eduperdi
« Respuesta #238 en: 25 de Junio de 2014, 03:10 »
Hola Achilupita.
Podrias enviarme el enlace para bajarme el archivo y poder quemarlo para mi navegador.
gracias un saludo
« Respuesta #239 en: 25 de Junio de 2014, 09:34 »
Hola Achilupita.
gracias un saludo
Hola. te he enviado un privado, enlaces buenos no hay.
