Autor Tema: Problema cierre centralizado  (Leído 4806 veces)
pipo12
« en: 16 de Julio de 2012, 07:43 »
Buenas, tengo una espace IV fase II y esta mañana me ha ocurrido que cuando he llegado al curro o me cerraba ni me abría con el mando. He probado con la otra tarjeta y lo mismo, alguna vez despues de darle vaias veces, abre y cierra. Si utilizo el boton del cierre de dentro del coche, funciona perfectamente, por lo que descarto que se haya fastidiado el sistema del cierre de las puertas. Las tarjetas y las pilas no pueden ser porque ocurre con las dos. Tiene que ser algun receptor del cierre que está dentro del coche. Akquien mas le ha pasado algo parecido y me puede orientar un poco?
Esta tarde lo llevaré a rinol.
Re:Problema cierre centralizado
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2012, 08:10 »
¿hace cuanto que no cambias la pila del mando?
pipo12
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2012, 08:57 »
No las he cambiado nunca, 4 años y medio, pero ese no debe ser el problema ya que las dos tarjetas funcionaban perfectamente y ahora de repente ocurre a los dos?
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2012, 10:05 »
Pues ya te vale. Deberias cambiarlas cada año +/- sobre todo si es manos libres.
A mi me paso exactamente lo que dices hace un par de veranos. Fue cambiar la pila y listo.
Otra posibilidad es que te ocurra siempre en sitios concretos, porque por ejemplo estes cerca de un inhibidor (comisarias,....).
Yo empezaría por cambiar la pila.
pipo12
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2012, 11:17 »
Bueno, pues luego cambiaré la pila y ya cuento. De todas maneras no son manos libres y en un Toledo que tiene masde 10 años, el mando sigue con la misma pila y funcionando perfectamente. Luego comento.
pipo12
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2012, 11:32 »
A tí, vbraque, tambien se te encendia el pilotito rojo de la tarjeta aun estando con la batería agotada?.
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2012, 11:52 »
Creo recordar que sí, es decir, entiendo que emitía frecuencia pero con poca intensidad. Tan poca que el coche no la recibe o no la entiende como para abrir/cerrar/arrancar.
pipo12
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2012, 15:33 »
Buenas, pues parece ser que es algo de inhibidores o algo parecido porque con las pilas nuevas seguian igual los mandos. Y despues de mover el coche abre y cierra perfectamente.
Gracias por la aportacion
