Autor Tema: Ref. Piezas para control de velocidad  (Leído 11553 veces)
Re:Ref. Piezas para control de velocidad
« Respuesta #15 en: 06 de Septiembre de 2012, 08:28 »
Tuercas en el dialogis no veo nada pero lo he mirado por hay y el esquema que presentas esta bien 300 para el+ 100 para el - y 900 recall tiene que funcionar de esa manera.
una cosa tonta sabes que el regulador no funciona por debajo de los 45km/h los estas provando asi verdad? en parado ten en cuenta que no hace nada seguro que lo estas haciendo bien pero es por dar ideas
Desconectado tuercas
« Respuesta #16 en: 06 de Septiembre de 2012, 11:09 »
Voy a tener que esperar a que vuelva  que como lo tiene montado nos lo puede confirmar  :D :D
He probado con esas y con 260 y 900 que me han dicho en la renault y nada...
O no son o tengo algún fallo en el sistema
He comprobado el funcionamiento de el sensor del embrague, el del freno y el del pulsador y es correcto.
En los terminales que van a los botones llega 5v por uno pero el otro a lo mejor tiene fallo. Es lo malo de no tener esquema....
El tema esta en que la centralita espera un tipo de tensión modulada a través de las diferentes resistencias de los botones. Lo que no se es si es una derivación de ese cable de 5v a masa por el otro o el otro es el que recibe la tensión modulada como en los gasolina, en cuyo caso es posible que tenga ese cable rozando con la carrocería porque me da continuidad a masa y en el gasolina tiene de nuevo retorno a la centralita.
A ver que nos dice jange!!! Espero que no tarde mucho en conectarse jeje
Por cierto si en las dci es posible en las gasolina por lo que he visto también.
R5 Alpine
Clio I 16v
Espace III restaurando
Ax de circuito
Vw golf mkI swap a Tdi
Honda Crx
Mini swap motor Honda
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
y ninguno acabado..... :(
« Respuesta #17 en: 06 de Septiembre de 2012, 13:01 »
la tension que le tiene que llegar es de 1 a 1.2v
« Respuesta #18 en: 22 de Septiembre de 2012, 19:35 »
Bueno, pues ya tengo funcionando el control de crucero!!!
Gracias al forero janjel Y a alfa que me han ayudado donde no encontraba mas documentación
Es otra de las cosas que tiene el foro que vas conociendo a buena gente Jeje
Pues resulta que lo que pasaba era que no estaba activado por lo que no iba.
Aun no lo tengo montado a si que voy a afinar el trabajo y cuando lo tenga lo posteo en el hilo de mi espace
R5 Alpine
Clio I 16v
Ax de circuito
Honda Crx
Seat Córdoba tdi110
Seat Toledo140 Tdi
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #19 en: 23 de Septiembre de 2012, 11:16 »
Es que en este foro hay mucho FENOMENOOOO   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado jbguri
« Respuesta #20 en: 17 de Junio de 2018, 21:25 »
Hola, os quería hablar respecto a este tema del control de velocidad... LA Espace 2.0 16v del 2001 que compré en Enero, he visto que, a la izquierda del volante, donde va el regulador de altura de los faros y la luneta térmica, lleva un conector, de color azul, que entiendo que es para el botón interruptor del control de velocidad. Entiendo que lleva la pre instalación hecha, ¿no?
« Respuesta #21 en: 17 de Junio de 2018, 21:32 »
Amigo creo que te he respondido en otro tema que lo has puesto pero si mo lo has visto yo lo digo través que no me importa si lleva la pre estación echa y creo que no tendrías que programar es solo poner los mandos um saludo ......
Desconectado india2
« Respuesta #22 en: 03 de Septiembre de 2018, 04:45 »
Hola jbguri, tan solo necesitas comprar un interruptor que se coloca en la zona de la luneta trasera(100€), un doble contacto en el pedal del freno (10€) (ya que el que lleva de serie solo sirve para que se enciendan las luces y necesitas uno con dos salidas para que se desactive el control de velocidad al pisar) y un volante con mandos incorporados (esto es algo más complicado ya que necesitas también el carrete interior).
Una vez tengas todo eso montado debes activarlo en la clip, o bien hacer un mando como explica algún forero.
Espero que te sirva. un saludo
Renault espace III 2.2 130cv. año 2001
« Respuesta #23 en: 07 de Septiembre de 2018, 01:02 »
+1 india2
