Autor Tema: Casquillos biela espace 4 fase 1  (Leído 14425 veces)
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« en: 10 de Enero de 2013, 21:36 »
Buenas noches,a que talleres renault vais para conseguir esos precios tan baratos por cambiar los casquillos de biela?habeis dicho de 230 euros a 300euros.
Yo he estado en un taller de bilbao y me han dicho esto:
canbiar casquillos,aceite y filtro aceite 590 euros.
cambiar casquillos,bomba de aceite,aceite y filtro 970 euros.
lo de cambiar la bomba de aceite me ha dicho que es por que puede estar sucia y no bombee bien y que se aprobecha a cambiar.
Mirar que diferencia de precios,bueno ya me comentareis,un saludo.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
Re:Casquillos biela espace 4 fase 1
« Respuesta #1 en: 11 de Enero de 2013, 08:16 »
Pues no sé, pero el primer precio no se va tanto.
Si pones unos 300 para los casquilles, los otros 290 para aceite y filtro... algo carillo pero vamos.
Eso te lo hacen en culquier taller, compara precios que en crisis seguro que encuentras mas baratos.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #2 en: 11 de Enero de 2013, 09:11 »
¿Que casquillos te han presupuestado? ¿de biela o de biela y cigueñal?.
Para cambiar los casquillos de biela, se puede hacer por abajo, quitando el carter, pero para cambiar los de cigueñal la cosa esta mas complicada y puede ser necesario desmontar mas cosas (volante motor, embrague) o incluso sacar el motor.
Normalmente, los casquillos que se estropean son los de las bielas. En mi caso, al tener el motor desmontado (y cambiar el bloque, pistones, etc), cambié los casquillos de biela y de cigueñal, pero en los dos motores que tuve (el mio y el del desguace), los casquillos de cigueñal estaban bien, y eran los casquillos de las bielas los desgastados (especialmente el del tercer cilindro).
En cuanto a la bomba del aceite, en mi caso me recomendaron cambiarla, porque podría tener alguna virutilla de los casquillos viejos. Además me junte con dos bombas, la mía y la del motor del desguace. Al comentarlo con mi mecánico, él me dijo que no lo veía necesario, que desmontaría la bomba y limpiaría bien "los piñones" de dentro. Además se tuvo que limpiar completamente el resto del motor y tubos.
Después de la avería, medimos la presión del aceite, para ver si estaba bien y daba las presiones correctas (incluso un pelin por encima de lo que marca, si tenia que dar 1,4 bares en ralenti, daba 1,5 o algo asi, y a altas revoluciones tambien daba un par de decimas por encima).
Vamos, que yo solo cambiaría los casquillos de biela. Si el presupuesto te parece caro, pregunta en otro taller. Puede que el taller en el que has preguntado no lo haya hecho muy a menudo, y te haya presupuestado por lo alto, para curarse en salud, o puede que sea un precio razonable, no lo sé
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #3 en: 11 de Enero de 2013, 18:50 »
muchas gracias a los dos,una pregunta mas,lo cambiariais en un taller renault o en un taller normal?que seguro que es mas barato un taller normal.Saludos.
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2013, 10:19 »
Si no recuerdo mal, las piezas costaban en torno a 60-70 euros, por lo que el resto es mano de obra. Desde luego, eso te lo pueden hacer en cualquier taller.
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2013, 16:52 »
gracias vbraque.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2013, 21:25 »
yo normalmente lo llevo donde un amiguete, que me da la garantía de que es amigo, y encima el tiene una espace, con lo que se que la conoce muy bien, es en Bilbao y si quieres te digo donde, te aseguro que más barato que en la renault, mejor mecánico y mejor trato. Un saludo.
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2013, 21:57 »
gracias iritzira,dame la direccion de ese amigete tuyo,si dices que es de confianza mejor,yo vivo en santutxu. un saludo y gracias.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2013, 21:42 »
Yo también lo llevaría a un taller que no sea el oficial.
SL2
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2013, 22:07 »
muchas gracias por la direccion,le pedire presupuesto y a ver que me dice,un saludo y gracias.
Desconectado jitano1
  • Valoración: +8/-1
  • Enamorado de la Espace, y de mi familia.
« Respuesta #10 en: 15 de Enero de 2013, 00:21 »
Hola, yo la mia la lleve al conce oficial y me salio todo por 460€, aceite y filtro, yo creo que esta bien y mas sabiendo que tiene garantia de las piezas cambiadas, pero bueno si te lo hace un taller de confianza y te sale mas barato, saludos.
Grand Espace 2.2 DCI Privilege Automatica es maravillosa
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #11 en: 20 de Marzo de 2013, 11:26 »
Hola, soy de Madrid y mi espace tiene 70000km aproximadamente, sabéis algún taller de confianza para cambiar los casquillos de las bielas?? De todas maneras si los casquillos tiene algún rallajo debería hacer algún ruido fuera de lo normal?? Haber si alguien sabe o le ha pasado esto.
Muchas gracias.
« Respuesta #12 en: 21 de Marzo de 2013, 17:20 »
cuando haga ruido malo ya no tiene solución hazlo antes en cualquier taller de tu confianza te lo harán sin problemas sino te recomiendo alguno oficial conozco uno que no te van a engañar.
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #13 en: 21 de Marzo de 2013, 22:43 »
+1
« Respuesta #14 en: 22 de Marzo de 2013, 08:20 »
Gracias ALFA por contestar. La verdad es que el motor suena redondo redondo y no vibra nada, pero si me gustaría saber algún taller por que por desgracia en todos los talleres que he llevado mis coches, todos me la han liado de una manera o de otra y no me fió de ninguno, si es verdad que también soy muy exigente por que te lo cobran.
Si puedes dame la dirección del taller y habrá que probar, Gracias de ante mano
