Autor Tema: elevalunas roto?  (Leído 9271 veces)
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #15 en: 06 de Marzo de 2013, 14:08 »
Manda güevos que subir un cristalito de na tenga estas leches.
Donde esté la manivela de toda la vida...
Desconectado Geiperman
  • Espace Expression 1.9 dci 2005
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #16 en: 06 de Marzo de 2013, 15:48 »
Hola, yo compre el kit de la web polaca y me lo instalaron en el taller donde trabaja un amigo. No debe ser muy fácil porque me comentaron que les había constado un poco y es un taller de chapa. Cuando les comenté que había un vídeo me dijeron que les avise la próxima vez para no perder tanto tiempo.
El problema que tengo ahora es que después de la reparación el cristal sube y baja poco a poco. Si mantengo pulsado sólo baja unos centímetros y tengo que pulsar un montón de veces. Qué puede ser?, hace poco cambié los pulsadores. No me apetece tener que llevarlo otra vez al taller.
Un saludo a todos los foreros!!!
xpression 1.9dci
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #17 en: 06 de Marzo de 2013, 16:29 »
Eso, normalmente, es que se tiene que reprogramar el elevalunas. Pasa cuando se desconecta la batería. Tienes que bajarlo hasta abajo, del todo, y mantener pulsado abajo durante unos segunods (10, creo). Luego lo subes hasta arriba del todo (tambén irá pasito a pasito), y cuando este arriba manten pulsado el boton arriba otros 10 segundos. Y ya está, ya puedas bajar y subir.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #18 en: 06 de Marzo de 2013, 18:37 »
basta con bajar hasta el primer toque, la reprogramacion se hace arriba del todo dejando subido el boton del elevalunas unos segundos con 5 es suficiente
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #19 en: 07 de Marzo de 2013, 07:43 »
Gracias, lo probaré.
xpression 1.9dci
Desconectado nacho 3.0 v6
  • Valoración: +12/-0
  • Espace IV fase 2, 3.5 V6
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #20 en: 07 de Marzo de 2013, 11:42 »
Hola Geiperman,
Como veras temas con el elevalunas hay bastantes y en algunos de ellos esta el video famoso, lo que pasa, es que buscar entre tantos temas y documentarnos bien, no es una tarea que lleve poco tiempo (y tambien lo digo por mi).
En relación al tema de tu mecánico amigo, pues estoy de acuerdo con él y si no te cobró mucho por el arreglo le debes una. El problema del kit sin el video, es que además de ser manitas tienes que ir explorando e imaginar como es el mecanismo, a mi la primera vez me costó entre 2 y tres horas montar las piezas azules que van en los carriles de las ventanas y yo me considero bastante manitas o sea que si tu amigo no estaba familiarizado con los mecanismos de elevalunas, no me extrañaria que emplease un tiempo parecido.
En relación con este hecho, yo creo que por eso los concesionarios oficiales no te arreglan los mecanismos, y vuelvo a exponer un razonamiento que ya he puesto en otros temas.
La hora de mecanico oficial renault esta en 50-60 euros creo y
el kit con el motor y carriles está alrededor de 300 euros + iva.
Un mecanico en media hora te ha quitado el guarnecido de la puerta, te ha desmontando los carriles con el motor y te lo ha vuelto a montar.
Coche arreglado y garantizada su reparacion por unos 330 euros + iva
alterntiva, tenemos desmontados los carriles antiguos con el motor antiguo y los cables enrollados, ahora empezamos la operacion de arreglo, suponiendo que tenemos el kit (sin motor y carriles) a mano, cogemos y colocamos el kit (lo cual exije bastante mas habilidad que quitar y poner tornillos) para lo cual ya no sirve el aprendiz del taller sino que tiene que ocuparse un mecanico con experiencia. y poniendonos optimistas solo dedica otra media hora para poner el kit.
Total 1 hora mas el kit o sea unos 100 euros + iva, pero ahora viene el tema de la garantia porque los talleres tienen obligacion de dar garantia a sus reparaciones, y despues de montar el kit y darnos el coche, se rompre algo diferente (por ejemplo, el motor o que los carriles estan un poco doblados y al cabo de poco tiempo van masl o una de las poleas blancas que van en los carriles (y que con el kit no viene y que por cierto otro forero ha abierto un tema al respecto) se rompe porque la forzamos cuando se estropearon los cables la primera vez y se ha terminado de partir con el uso despues del arreglo, etc).
¿Y que hacemos nosotros?, pues nosotros usuarios indigandos con una reparacion que nos ha costado 100 euros + iva y que no nos ha servido de nada, vamos al taller y le decimos que el arreglo esta mal que lo vuelvan a hacer y el del taller piensa: o sea que por intentar que una reparacion salga barata, al final me tengo que comer yo el precio del kit original.
Es decir, solo un taller superespecializado en lunas y ELEVALUNAS, le puede compensar por volumen meterse a arreglar elevalunas a los talleres normales no les compensa de ninguna de las maneras y a los concesionarios oficiales ni se lo nombres.
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=7719.0
« última modificación: 07 de Marzo de 2013, 17:34 por nacho 3.0 dci y 3.0 v6 »
Socio 105
Viva-Espace IV fase II 3.5 v6
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #21 en: 07 de Marzo de 2013, 15:38 »
Estoy de acuerdo con Nacho, a mi me lo arreglaron porque mi amigo es el jefe de taller.
xpression 1.9dci
Desconectado andres1975
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #22 en: 17 de Marzo de 2013, 22:17 »
bueno el viernes me llego el paquete de polonia e y este domingo e montado el elevalunas y funciona perfecto gracias a vosotros me e ahorrado un pastizal os debo una birra imaginaria sois unos compis cojonudos
muchas gracias por los consejos
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #23 en: 20 de Marzo de 2013, 11:10 »
De nada Andres1975.
Socio 105
Desconectado claudioplacenciaj
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #24 en: 12 de Julio de 2013, 12:23 »
Hola, mi nombre es Caludio y soy nuevo en el foro, he estado leyendo vuestros comentarios y me parecen fantasticos. Sólo quería preguntar por un problema que tengo y es que la ventana del conductor se me fue para abajo y no sube, suen sueta adentro de la puerta y me disponía este fin de semana a desmontarla y ver que tenía. Si tienes alguna sugerencia te lo agradecería.
Claudio P.
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #25 en: 12 de Julio de 2013, 12:31 »
Claudio P.
Pues tiene toda la pinta de que se te haya roto alguna de las piezas de plastico de dentro. Lo mas barato es comprar el kit ese de reparacion a la web polaca esa que está por ahí, y sino, en ebay tambien hay unos turcos que lo venden.
Eso si, para demontarlo y volverlo a montar hay que ser un poco manitas y te cuesta un rato.
SL2
Re:elevalunas roto?
« Respuesta #26 en: 12 de Julio de 2013, 12:50 »
Gracias, compraré el kit antes que nada.
Ya te contaré como me va.
