Autor Tema: Mirar lo que me e dado cuenta  (Leído 4971 veces)
Desconectado lobo
« en: 17 de Marzo de 2013, 12:20 »
Buenos días a todos, me e percatado de una cosa muy curiosa que le a pasado a mi espace IV del 2005,
resulta que ayer estuvimos por hat de compras y cuando salimos hacia frio, unos 5 o 6 graditos me subo al coche, ponemos el clima en forma manual a 26º al cabo de unos minutos sale muy buen calor, al llevar un rato pongo la temperatura a 22º para que me mantenga la temperatura y sale al airo frio, llego a casa y lo que me dado cuenta que a 26º sale muy caliente y a 25º sale frio no hay termino medio.
No se a que puede ser debido, vosotros que sabeis mas que yo comentarme vuestras sugerencias por que el coche lo compre no hace casi ni un mes es un SO y voy a reclamarles, muchas gracias a todos y un saludo.
Aaaa otra cosa, el coche tiene clima bizona cuando mi Sra esposa cambia su temperatura también cambia la de todo el coche nosolo su zona, yo creo que esta un poco flipao el clima este.
Graciasss.
Desconectado lobo
Re:Mirar lo que me e dado cuenta
« Respuesta #1 en: 19 de Marzo de 2013, 13:11 »
No responde nadie, no se sabe nada d que puede ser, que cosas de verdad.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #2 en: 19 de Marzo de 2013, 14:15 »
No sé si será, pero muchas veces falla el captador de temperatura, y hace que no funcione bien. Un saludo.
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #3 en: 19 de Marzo de 2013, 14:59 »
Yo creo que si le pones a 26ºC y luego pasas a 22ºC es normal que te salga frio porque necesita bajar la temperatura hasta los 22ºC y cuando llegue a la temperatura de consigna es cuando te mantendra el Aire y saldra templado.
Lo del Aire bizona el complicado en un habitaculo tan grande, la verdad es que un grado o dos por encima o por debajo se nota algo,pero no más.
Y lo del sensor creo que va en el retrovisor central, puede ser que haya cojido polvo con el tiempo y no te mida bien.
« Respuesta #4 en: 19 de Marzo de 2013, 17:56 »
Mira es fácil comprobar lo que comenta pedrogato85, en vez de poner en auto, pon en manual y haz la prueba.
Desconectado lobo
« Respuesta #5 en: 20 de Marzo de 2013, 08:24 »
voy a probar a limpiar el captador del espejo central y haber que pasa, lo ultimo que me ocurrio fue que lo puse a 26º y salia muy caliente, lo cambie a 25º y salia  frio, yo creo que eso no debe de ser a si, en el C5 que tenia antes eso no pasaba, seguire mirando haber que hago, muchas gracias por las respuestas.
« Respuesta #6 en: 20 de Marzo de 2013, 10:27 »
Nuestro climatizador no tiene la opción de poner al máximo la temperatura en calor o en frió como otros climatizadores y yo creo que al ponerlo a 26ºC te la todo y efectivamente al bajarlo a 25ºC te regula. Porque a mi pasa que cuando salgo de natación lo pongo a 26ºC y sale unos chorros de calor impresionantes, pero cuando lo pongo a 23ºC el aire sale templado, un aire confortable y agradable.
De todas las maneras no descartes que puedas tener un problema en los sensores, que con tanta electrónica es normal.
Espero haberte podido ayudar en lo posible y lo siento si no te puedo contar mas.
« Respuesta #7 en: 20 de Marzo de 2013, 13:40 »
Creo recordar que alguno escribió en  los foros que le salia calor por uno y frio por otro y al final era un problema de las puertecillas que se abren/cierran segun indica el calculador. Si no responde a la "logica" lo normal será que tenga algun problema el calculador (por dónde debe tirar aire y por donde  no) o bien algo mecánico roto (puertecillas que van abriendo o cerrando los distintos circuitos de aire.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #8 en: 20 de Marzo de 2013, 13:46 »
hola, creo que deberias ir a alguien o al conce a que te pongan la" clip "  suelen fallar los motores de mezcla.y por eso esas diferemcias de temperatura.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado kefuskis
« Respuesta #9 en: 20 de Marzo de 2013, 17:54 »
De paso si puedes explicame detalladamente como se desmonta la caja del espejo central, por que yo la quiero desmontar para quitar los ventiladores que hacen mucho ruido y me da que me la voy a cargar,, gracias
Espace 2.0 150cv 25th aniversario 2009
« Respuesta #10 en: 20 de Marzo de 2013, 17:55 »
queria decir limpiar xd
