Autor Tema: Nuevos mapas version CD 2012/2013 v32.1 España y Portugal  (Leído 34201 veces)
Desconectado hansella
  • Espace Celsium 2.0 Dci 150 Cv 2010
Re:Nuevos mapas version CD 2012/2013 v32.1 España y Portugal
« Respuesta #15 en: 04 de Abril de 2013, 18:28 »
hola yo tengo una celsium del 2010 es el carminat bluetoth en cd. No se si es cn1  CN" o CB CD. es la misma que lleva la 25 aniversario. Alguien me puede pasar los en laces de descarga de europa. Tengo todavia los que trajo y la verdad es que en algunas zonas no sabe ni donde esta. Gracias
Espace celsium 2010.
2.0 Dci 150Cv
Desconectado Sergus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #16 en: 04 de Abril de 2013, 19:55 »
Aquí esta toda Europa, funcionan bien, en gpsunderground hay mucha informacion:
http://uploaded.net/folder/brfdzu
Tu tienes el CB CD (Carminat Bluetooth CD), pero son los mismos CDs que el CN2.
Grand Espace 25th 2.0 175CV, cuero, xenon, calefa estática, etc
Desconectado gorria
« Respuesta #17 en: 04 de Abril de 2013, 22:52 »
Hola, soy nuevo en esto, he comprado una espace de segunda mano y me gustaría cambiar los mapas del gps, pero sobre todo quisiera saber si se prodría poner el sistema que te avise si hay caravanas o accidentes para que te mande por otras direcciones.
gracias de ante mano a todos
por cierto es un buen foro. felicidades.
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #18 en: 04 de Abril de 2013, 23:44 »
hola, si me pasas datos de tu espace te digo que sistema llevas y si se puede poner lo que quieres,pasame en privado el nº de chasis y te lo digo,lo tienes en la documentacion.saludos.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado javado
« Respuesta #19 en: 21 de Abril de 2013, 15:10 »
Hola, soy completamente nuevo en esto, pero tengo una Espace  del 2007 con un DVD con mapas del 2006, que casi sirve más para despistar que otra cosa.
¿Cómo puedo conseguir algo más actualizado?.
« Respuesta #20 en: 22 de Abril de 2013, 07:23 »
hola, te he enviado un privado.
Desconectado joseluys
« Respuesta #21 en: 31 de Mayo de 2013, 11:42 »
 Necesito ayuda, me baje la actualización V32 para mi 25Th pero una vez gravado al intentar instalarla me da error de lectura.
 Lo grabé a 16X que es lo mas lento que puedo, el programa de grabación usado fue el burning estudio, podríais decirme   que hice mal?
Gran espace 2.0 dci 25th
« Respuesta #22 en: 31 de Mayo de 2013, 13:56 »
Tendras que bajar esa velocidad de grabacion (buscar un grabador mas viejo, quizas?) y utilizar cd's de calidad. Seguro que te confirma achilupita
Desconectado Sergus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #23 en: 31 de Mayo de 2013, 19:32 »
Si te los descargastes del enlace que está puesto arriba, dentro de las carpetas RAR aparece un imagen del tipo ".cue", es una imagen de CD que va muy bien con el Nero, con un CD de calidad y si lo grabas al X4 (el Nero lo permite) mejor que mejor.
A mi así no me dió ningún problema.
« Respuesta #24 en: 31 de Mayo de 2013, 21:10 »
Hola amigos,achilupita tengo el cni1,me gustaria tener la actualizacion v32,ya que tengo v29,me la puedo bajar o me el cd por correo,yo corro con los gastos y te aseguras unos polvorones esta navidad,jajaja,gracias
« Respuesta #25 en: 01 de Junio de 2013, 15:32 »
hola, por privado te he pasado los datos para poder enviartelo,saludos.
« Respuesta #26 en: 01 de Junio de 2013, 15:42 »
hola,
1º dime que archivos tienes en el que te has descargado
2ºel programa de grabacion bueno es : imgburn es gratuito y puedes seleccionar la velocidad de grabado a 1x o 2x , es lo aconsejable.
3º usa cds de buena calidad(verbatim)
4ºsi no puedes o no te quieres complicar , te puedo enviar el cd pero eso tiene un gasto.pero yo creo que con lo que tienes lo puedes hacer siempre que el archivo que te descargastes sea el correcto.saludos y ya me contaras.
« última modificación: 01 de Junio de 2013, 15:44 por achilupita »
Desconectado buda
« Respuesta #27 en: 02 de Junio de 2013, 21:03 »
Hola, otro mas que no tiene ni idea de como actualizar el navegador de la 25th. Nos han pasado los cd de otra espace pero no hay forma. Alguien sabe como se localiza un enlace y como se carga en el navegador.
Muchas gracias, esto no parecia tan dificil pero se esta complicando....
« Respuesta #28 en: 03 de Junio de 2013, 13:19 »
 Hola, tengo que agradecer a achilupita, seguí todos los pasos que me diste y... funcionando, tengo que probarlo en carretera
 pero en un principio está instalado sin dar ningún error, de nuevo gracias.
« Respuesta #29 en: 03 de Junio de 2013, 13:31 »
hola, gracias,siempre ajudo con lo que puedo en ese momento y en la medida que la persona domina la informatica,gracias.
