Autor Tema: Limpieza de caudalimetro.  (Leído 12354 veces)
Desconectado lauro
Re:Limpieza de caudalimetro.
« Respuesta #15 en: 27 de Junio de 2017, 19:43 »
haber si veis bien el agujero
https://ibb.co/dkHZDQ
upload photo
  • Valoración: +54/-23
« Respuesta #16 en: 30 de Junio de 2017, 12:20 »
Es no te tiene que afectar a el funcionamiento. es una rejilla protectora
Desconectado Mc.Gregor
« Respuesta #17 en: 21 de Marzo de 2018, 07:58 »
Perdonar mi ignorancia,  pero podéis decir donde se encuentra el caudalimetro en la Espace IV del 2006?
Gracias de antemano . Un saludo
Renault Grand Espace IV 2.2DCI 150CV (2006)
« Respuesta #18 en: 22 de Marzo de 2018, 23:52 »
Donde todas,a la salida del filtro de aire
Desconectado evernia
« Respuesta #19 en: 10 de Febrero de 2019, 12:13 »
Mi Espace no arrancaba a la primera, en invierno, después de estar un día sin usar. Cuando por fin arranca está primero un rato largo haciendo intentos de arrancar a velocidades muy bajas y no responde cuando piso pedal de combustible. Luego al conducir cuesta arriba en alguna ocasión le faltaba potencia. A veces, se encendía testigo de fallo electrónico y después de arrancar aparece el letrero de ANOMALÍA DE INYECCIÓN. Lo llevé al taller para que lo miren con el ordenador de diagnóstico . Indica como anomalía permanente: "sensor de flujo de caudal de aire". En el taller cambian el caudalímetro de masa de aire. (60€ caudalímetro usado) y todos los problemas desaparecen. En el caudalímetro había entrado una gomaespuma marrón y deteriorada que originalmente estaba en el filtro del aire. En el taller retiraron también la goma espuma estropeada que quedaba en el filtro del aire. Digo todo esto porque veo que el problema le puede ocurrir a cualquiera.
Espace IV  2.2 dci
« Respuesta #20 en: 10 de Febrero de 2019, 12:22 »
Bienvenido desde Madrid.
Deberías pasar por "quienes somos"   presentarte y contarnos algo más  sobre ti y tu Espace.
« Respuesta #21 en: 11 de Febrero de 2019, 00:49 »
Muy buenas como a dicho el amigo jamorgo pasa por presentación pero como eres nuevo hay que facilitar um poco el tema pero esta avisado ya vale . He puesto um tutureal  de como quitar esa dichosa espuma a ver no aria falta para nada cambiar el caudalimetro ya que no le pasa nada solamente que a detectado algo tapando el sensor por eso se pone en modo de protección y te sale la avería  eso es solo borrar el fallo o bien com la maquina o bien quitando el menos nunca el mas durante unos minutos borrarias todo tipo de fallos que tiene y el coche vuelve a funcionar com siempre um saludo y lo dicho pásate por presentación muchas gracias.....
« Respuesta #22 en: 11 de Febrero de 2019, 10:59 »
Gracias Jamorgo y Carlos Costa por vuestras opiniones.
Acabo de presentarme en la sección correspondiente. También acabo de darme cuenta cuenta usando la herramienta del foro buscar "espuma filtro aire" que el problema es frecuente en coches con más de diez años.
En el taller, después de mirar el caudalímetro que les parecía averiado y sucio, sin que ellos lo pudiesen limpiar y después de borrar los fallos del ordenador de diagnóstico un par de veces, al arrancar el coche de nuevo siempre volvía a salir el fallo de sensor de flujo de masa de aire. Por ello me dijeron que tenían que cambiar el caudalímetro. A lo mejor el fallo se hubiese arreglado con una buena limpieza del caudalímetro pero no teníamos mucho tiempo.
Espace IV  2.2 dci
« Respuesta #23 en: 11 de Febrero de 2019, 11:07 »
Buenas amigo a ver el caudalimetro tampoco es algo que se pueda limpiar mucho mo se puede frotar mucho por que puedes rómpelo si estava fallando ya no as perdido mucho entonces . Muy bien por lo de la presentación un saludo y gracias por comentar lo lo que te a pasado a disfrutar de estas maravillosas culonas ajajaj ....
