Autor Tema: ayuda con el cambio automatico  (Leído 22030 veces)
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
Re:ayuda con el cambio automatico
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2013, 07:17 »
Hola
Alguien sabe si también es importante cambiar el aceite de una caja manual o da igual.
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #16 en: 22 de Mayo de 2013, 07:21 »
Hablando con el cotec de Renalt me dijo que manejan dos tipos de cajas automáticas... una con filtro y otra sin filtro... Lo siento pero no recuerdo cuál era la nuestra
Desconectado jape
  • Valoración: +2/-1
  • Roquetas de mar- Almeria
    • espace 2.0 dci privilege 175 cv automática
« Respuesta #17 en: 09 de Mayo de 2015, 00:06 »
Hola, quisiera saber si algún propietario de espace 2.0 dci 16v con 175cv, a cambiado el aceite de la caja automatica y si lleva filtro.
He ido hoy al concesionario próximo a mi domicilio y me han dicho en principio que si se cambia, que a los 90.000 km. y he preguntado por el presupuesto.
Me llamaran supongo el lunes.(pero no lo veo claro) me tenían que haber contestado ya............
mi espace lleva 106.000 km y el anterior propietario dice que a el no le han cambiado nunca el aceite de la caja, según el que le llevaba las revisiones(antiguo mecanico de renaul, ya jubilado...le indico que el aceite no se cambiaba).......Estoy desorientado..
Cuando me contesten los del servicio oficial Renault os informare.....ya me preocupa el tema.
finales de 2007 , navegación,xenon,techo panorámico llanta 18
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #18 en: 09 de Mayo de 2015, 09:48 »
"Todo" aceite es susceptible de cambiarse, no existe aceite "eterno" que sirva de lubricante en piezas mecánicas en constante movimiento, se degrada como cualquiera, otra cosa, es que dure más o menos pero al final, muere por su propio desgaste y temperaturas que alcanza, en éste caso, en la caja de cambios automática. Y, por supuesto, es más ventajoso y económico cambiar el aceite que no dar lugar a reparar averías por causa de éste.
Según los entendidos, es oportuno cambiarlo entre los 60/80.000 km, y hay profesionales especializados en cajas de cambio automáticas fuera de Renault, donde sus precios por ésta labor son más competitivos con diferencia. Si el presupuesto que te pasen es caro, averigua con otros talleres que se dediquen al tema, hay diferencias notorias.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
  • Valoración: +89/-0
« Respuesta #19 en: 09 de Mayo de 2015, 10:15 »
Como te dice el compañero jsa,Si hay que cambiarlo,digan lo que digan en la renault y mejor en un taller especializado de cajas,que saben lo que se hacen.busca uno por tu zona
Desconectado jape
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #20 en: 09 de Mayo de 2015, 13:09 »
Buenos días
gracias por vuestra aportación. Intentare localizar algo por almeria o provincia. un saludo 8)
Desconectado Nukem
  • Espace con ganas de marcha
« Respuesta #21 en: 13 de Noviembre de 2015, 13:20 »
Yo hace poco que lo tengo (el mismo que el tuyo) y le acabo de hacer el cambio de aceite completo, poniendo Metalube. Acaba de cumplir 100k y hacia este kilometraje o menos es cuando debería hacerse mínimo.
En cuanto a filtro, sí tiene pero no el típico de un automático, con fácil acceso, sino integrado en otro componente que entre mano de obra y pieza (porque hay que cambiarlo todo) te cuesta unos €600 la broma. Eso añadido a los +/- 180 del cambio de aceite, te sube a un pico. En principio con el aceite (que sea un vaciado completo, o sea haciendo ciclos, un buen especialista sabe hacerlo) ya hay suficiente, a menos que tengas problemas serios, que no parece.
Por otro lado estos cambios adolecen de la caja de válvulas, que falla en algunos casos y aparecen tirones y deja de ir fina. Paso a paso, que eso sí que pica (€1800 cuando estuve indagando sobre estos cambios).
Grand Espace IV 3.5 V6
Desconectado caps
« Respuesta #22 en: 29 de Febrero de 2016, 21:39 »
Tengo una 3.0dci automatica initiale y hace unos dias que al meter la directa y arrancar con el freno de mano tirado, da un tiron muy brusco en el momento de quitarse el freno de mano.
Ayer se me encendio la luz de fallo de la caja de cambios y al parar y apagar y encender, ya se apagó la luz.
Noto que no va muy fina la caja y me pregunto si os suena a tema de aceite o de cambio de aceite. Y si es asi sabeis si esa caja lleva filtro?
Muchas gracias
Espace 3.0 dci Automática, Initiale
  • Moderadores
« Respuesta #23 en: 29 de Febrero de 2016, 22:34 »
Lo primero que tienes que hacer es ver si el interuptor que hay instalado debajo del pedal de freno está correcto.
Si se queda fijo la caja no desembraga al soltarlo desembraga al acelerar y lo hace con un golpe seco. Saludos y suerte.
Desconectado caps
« Respuesta #24 en: 29 de Febrero de 2016, 22:58 »
Ok gracias, y como puedo ver que esta bien? Debe cortar al pisar el freno o al menos cambiar de abierto a cerrado supongo.
Muchas gracias
  • Moderadores
« Respuesta #25 en: 29 de Febrero de 2016, 23:08 »
Exacto.
Desconectado caps
« Respuesta #26 en: 01 de Marzo de 2016, 07:10 »
Es el mismo interruptor que el del freno?
Porque si es asi, como n ver si funcionan las luces de freno ya estaria no?
  • Moderadores
« Respuesta #27 en: 01 de Marzo de 2016, 07:26 »
Si que debe de ser el mismo. Primero mira las luces y despues  comprueba los contactos por si las moscas.
« Respuesta #28 en: 01 de Marzo de 2016, 23:22 »
Yo la llevaria a un taller de cajas y le cambiaran el aceite ,es un tema costoso si falla
Desconectado caps
« Respuesta #29 en: 02 de Marzo de 2016, 21:19 »
Y coste aproximado?
Y ya de paso , alguien recomienda un taller especializado en cajas automaticas en la zona de Vigo-pontevedra?
