Autor Tema: Cambio de aceite y filtros  (Leído 8495 veces)
Desconectado jacobo
« en: 22 de Mayo de 2013, 13:57 »
Holaaa a todos los espaceross!!
Tengo una renault espace III, desde hace un año, y hasta hoy no sabia de la existencia de este foro, es una verdadera pasada ver a gente como el tuercas desmontando hasta el ultimo tornillo de su espace.
He estado buscando por you tube y otras paginas como hacerle el cambio de aceite, filtro de habitaculo y filtro de gasoil de mi renault espace III 2.2 dt, y no he encontrado nada especifico.
El tema de abrir este nuevo tema es para a ver si alguien tiene un manual con fotos y explicaciones de como cambiar lo mas basico (aceite y filtros) y que toda la gente pueda hacerse el cambio y ahorrarse algun eurillo que en estos tiempos de crisis seguro se agradece.
He encontrado estas dos paginas de recambios que estan muy bien de precio, www.oscaro.es y www.mister-auto.es
Un saludo, y muchas gracias!!  8)
Desconectado jacobo
Re:Cambio de aceite y filtros
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2013, 23:28 »
eeeeeoooo alguien me puede ayudar??  :'(
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2013, 08:33 »
Hola Jacobo, no se sí por aquí por el foro habrá algo del tema que preguntas, pero lo que quieres hacer es bastante fácil, tienes que tener herramientas básicas, y un poquito de mañas.
Si dices de donde eres igual algún forero cercano te puede ayudar.
Desconectado jacobo
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2013, 10:41 »
Gracias TOTUS!!  ;)
Soy de un pueblo cerca de tortosa (Tarragona), herramientas tengo lo basico (llaves de diferentes tamaños, inglesas, alicatas...) y algo de maña creo que tambien, le cambie el motor del cierre de la puerta de atras, pero antes de ponerme a tocar nada preferiria que alguien que lo hubise hecho antes me pudiera asesorar o guiar un poco.
Saludos!!
Desconectado ricky
« Respuesta #4 en: 23 de Mayo de 2013, 19:50 »
Hola Jacobo,si eres mañoso y entiendes algo de mecanica lo basico lo podras hacer sin problema.
Si te vas al apartado de "descargas"y descargas el manual de la espace III (aunque en realidad es de la II) viene muy bien explicado y facilmente reconocible con las ilustraciones cada cosa.
Aun asi, si lo necesitas yo tengo opcion de fotografiar cosas.
Espace III 2.2dt (1998)
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #5 en: 23 de Mayo de 2013, 20:17 »
Hola.
Yo he comprado aceite y filtros en la web que apunto: http://www.pidenosaceite.com/2-aceite-coche
encontré buenos precios y les realicé el pedido por internet, a los pocos días, me lo enviaron a casa sin problemas ninguno. Si lo veis interesante y os conviene, pues ya sabéis.....
Lo que sí querría apuntar es un detalle sobre el cambio del filtro del combustible, tengo entendido que cuando desmontas el vaso, se ha de ser cuidadoso en volverlo a montar en la misma situación que estaba, no puedo decir porqué, pero si se varía la posición puede dar problemas. No obstante, seguro que alguno de los ingenieros que tenemos el lujo de tener en el club, puede decir la última palabra sobre ésto, de paso.... me sirve a mi también.
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #6 en: 23 de Mayo de 2013, 21:19 »
 :) Hola  compañeros, en mi caso, uso una llave cuadrada del 8 para el tapon del carter, y con respecto al vaso o recipiente del filtro de aceite al ir desenroscandolo veras k tiene un pequeño rebaje, como un agujero entre la rosca y la tapa , esto es asi para poder vaciar el filtro poco a poco y asi evitar mayor derrame de liquido, no se si tiene posicion , pero yo tengo las costumbre siempre que desenrosco una cosa le hago una marca ya sea de pintura o rotulador permanente. Decirte jacobo k mi espace es la Iv, pero imagino que mas o menos en este tema poco varia el proceso de una a otra. Aca donde vivo casi ni merese la pena mancharse las manos x 7.5o € te cambian el aceite x aspiracion y incluso me llegaron a decir que la espace Iv vacia mas asi k x el propio carter, por la posicion del tapon .Respecto a lo del filtro de combustible algo habia oido yo, pero si lo colocas como antes no tendras problema.
« última modificación: 23 de Mayo de 2013, 21:35 por luca »
Desconectado luca
« Respuesta #7 en: 23 de Mayo de 2013, 21:21 »
 :) Se me olvidaba gracias por el aporte de la web JSA, nunca viene mal un poco de ahorro en estos tiempos.
Desconectado jsa
« Respuesta #8 en: 23 de Mayo de 2013, 21:44 »
Es un placer luca, con poco o mucho....  se trata de ayudarnos entre todos.  ;)
Desconectado jacobo
« Respuesta #9 en: 28 de Mayo de 2013, 18:56 »
Muchas gracias a todos!!
Seguro que vuestros comentarios me van a servir de ayuda para no cagarla.
Mirare el manual de taller que dice ricky, a ver que pone por alli.
Y si puedo hare fotos y los pasos para que si a alguien mas le surge la duda de como cambiarle el aceite de su espace le pueda servir de ayuda.
Un saludo y ya os contare que tal fué todo!
« Respuesta #10 en: 29 de Mayo de 2013, 00:50 »
Hola Jacobo,yo igual que Jsa he comprado en la misma web y todo me lo mandaron sin problemas y a unos super precios.Segui el consejo del sabio Alfa y le cambie todos los filtros,a darle vida a la culona! Saludos.
