Autor Tema: V33 PARA CNI1 2013-2014  (Leído 28023 veces)
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
Re:V33 PARA CNI1 2013-2014
« Respuesta #45 en: 19 de Septiembre de 2013, 23:30 »
hola archilupita , de los cuatro archivos que contiene en CNI 1 el unico que no se me presenta como iso en el imgburn es el sub. saves que problema o posible solucion puedo hacer gracias de antemano
dime que archivos tienes descargados antes de grabar nada.creo que no lo has descargado bien.
tecnico especialista en GPS.
Desconectado jordi bote
« Respuesta #46 en: 20 de Septiembre de 2013, 00:03 »
spa_por_13-14 773 fichero ccd, spa_por_13-14 77 fichero cue ,spa_por_13-14 844.951.296 fichero img,,spa_por_13-14 34.487.808 fichero sub
« Respuesta #47 en: 20 de Septiembre de 2013, 07:19 »
Este el que tienes que clicar para grabar con imgburn: spa_por_13-14 773 fichero ccd.
« Respuesta #48 en: 20 de Septiembre de 2013, 08:10 »
Y recuerda: la velocidad mas baja  posible
« Respuesta #49 en: 20 de Septiembre de 2013, 20:55 »
muchas gracias yo creia que tenia que pasar lo cuatro archivos gracias de nuevo
« Respuesta #50 en: 20 de Septiembre de 2013, 22:33 »
perdonad de nuevo he pasado el archivo ccd a iso y despues lo he grabado en un cd a2,4 con el imgburn y cuando lo meto en el gps me lo expulsaa los 5 o 10 segundos creo k lo he echo to correctamente donde puede estar el problema?gracias de antemano
« Respuesta #51 en: 20 de Septiembre de 2013, 23:43 »
NO tienes que pasar el archivo a ISO , solo tienes que clicar en el par cargarlo con el imgburn,me parece que te saldria mas a cuenta que me lo cogieras a mi.
« Respuesta #52 en: 20 de Septiembre de 2013, 23:46 »
clicas cuando tienes el programa imgburn abierto en cargar archivo en ese que es CCD
« Respuesta #53 en: 20 de Septiembre de 2013, 23:58 »
no tambien lo grave directamente como tu comentas y tambien me lo expulsa el navegador me dice que no hay ningun cd en el ordenador
« Respuesta #54 en: 21 de Septiembre de 2013, 00:05 »
no se es que el cd antiguo del navegador lo descargue del emule en 2007 y lo grave directamente con nero en el cd y me funciono a la primera por cierto eran 5 archivos :BIBLIOGR ,carindb ,CARINET ,COPYRIGTH y ABSTRACT ,te los escribo tal cual salen en el cd
« Respuesta #55 en: 21 de Septiembre de 2013, 01:00 »
Pues algo no tienes bien  o no haces bien, si quieres te lo envio yo ,pero cuesta .....25e.
« Respuesta #56 en: 21 de Septiembre de 2013, 09:08 »
hola, esto es lo que tienes que hacer en imgburn:
« Respuesta #57 en: 21 de Septiembre de 2013, 23:04 »
todo OK muchisimas gracias archilupita me ha costado por cabezon pero gracias ati lo he conseguido un saludo y gracias de nuevo
« Respuesta #58 en: 22 de Septiembre de 2013, 00:29 »
OK, me alegro que lo hayas conseguido,ayudamos en lo que se puede.saludos.
