Autor Tema: Fallo Freno de Estacionamiento.  (Leído 24938 veces)
Re:Fallo Freno de Estacionamiento.
« Respuesta #15 en: 11 de Julio de 2013, 21:10 »
el 3 o el 4 aunque el 2 es el captador de pedal el 3 el de seguridad y el 4 otro captador mas mira a ver cual tiene el tuyo creo que sera el 4
la referencias son
2    8200666173      50€
3    8200276360      14€
4    8200276359      14€
los precios son mas o menos el 3 y 4 creo que son iguales aunque cambia la referencia te lo digoo por que si lo compras y  no es te vale para el otro o incluso para el de freno
Desconectado acidheart
« Respuesta #16 en: 11 de Julio de 2013, 23:03 »
mil gracias Alfa,,lo mirare este finde y te comento ,,como lo llevo,,
gracias
« Respuesta #17 en: 13 de Julio de 2013, 21:07 »
Bueno, he estado investigando esta tarde,, he soltado el captador princial 2,, y parece estar bien,,pero como es una pieza electronica pues vete a saber,,el caso es lo siguiente.
Antes del problema para arrancar :
1º Metia la tarjeta
2º Me pone en la pantalla pulse  start stop, con la LUZ del boton de  start stop en verde.
3º Pulsas y arranca.
Ahora con la averia:
1º Metes la tarjeta
2º Me pone en en la pantalla pulse  start stop, pulso Star. (NO TENGO LA LUZ VERDE ENCENDIDA, en la tecla   start stop)
3º NO arranca
4º Me pone en la pantalla embrague + Start
5º Piso embrague + Start y SI arranca
Tambien he comprobado que la pieza que actua es el captador principal 2 y el captador  4 es la de seguridad, ya que si piso el embrague a la mitad no arranca, si piso el pedal hasta el fondo si arranca,, me supongo por que actua el captador de seguridad 4 -. Y le da paso para arrancar.
Alfa necesito me eche una manita,,creo que cambiando el captador Principal 4 estara solucionado,tambien tengo el captador 3 y 4 pero no se si funcionan bien ,o no, pero necesito saber que opinas.
Lo que he visto es que si desconecto el captador principal 2 el coche NO DESCONECTA el freno de mano automaticamente.
« última modificación: 14 de Julio de 2013, 18:01 por acidheart »
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #18 en: 14 de Julio de 2013, 20:40 »
Oye, ¿no tendrás mal el captador de punto muerto en la caja de cambios?.
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2013, 21:09 »
Pues creo ke no tomate,, por que lo meti en la makina en el Renault y me dijeron que era un captador del embrague,,pero no me dijeron cual  de los 3 que hay jajja y no voy a cambiar los 3,, mañana probare a cambiar el captador principal a vcr si es ese.. si no pues los otros 2..
saludos
« Respuesta #20 en: 15 de Julio de 2013, 00:02 »
el 3 y 4 creo que son iguales has probado a intercambiarlos??? de momento cambiaria el 4 eso es aunque por lo que comentas parece lo que dice tomate.
« Respuesta #21 en: 15 de Julio de 2013, 10:36 »
Teneis el despiece mecanico y donde esta situado el captador ese del punto muerto para echarle un vistazo .
gracias
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #22 en: 15 de Julio de 2013, 17:11 »
Mira este hilo:
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=9072.0
El sensor de punto muerto y marcha atras es el mismo. Para acceder bien hay que desmontar la bateria y mover el calculador de inyeccion. No es dificil. Una vez lo tengas "a la vista" puedes comprobarlo con un tester. ... creo.
SL2 y suerte.
« Respuesta #23 en: 15 de Julio de 2013, 19:14 »
ojk tomate muchas gracias... probare a ver.
« última modificación: 15 de Julio de 2013, 20:51 por acidheart »
« Respuesta #24 en: 15 de Julio de 2013, 21:18 »
He cambiado el captador principal figura 2 y nada sigue igual,, el cabron solo arranca si embragas,, y si aceleras en vacia se kita el freno de mano,,que cosa mas rara,,joder,,
alguna solucionn,, posible ,,antes de llevarlo a la renault.
gracias
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #25 en: 16 de Julio de 2013, 08:02 »
Pues si se quita el freno de mano al acelerar en vacio... supongo que tiene que ser, por narices el captador del embrague, que detectara que se ha pulsado y soltado el embrague. No lo sé, te queda revisar el captador que viene como 5, para ver si es eso. Jo, que gaita.
Buena suerte.
SL2
« Respuesta #26 en: 16 de Julio de 2013, 11:12 »
Gracias Tomate pues si la verdad que tiene que ser uno de esos 2,, que me faltan por mirar,,, pero intentare meterlo a la makina y que me digan cual es exactamente y ya lo cambiare,,que si no esto es la ostia,,jjejjejej
Muchas gracias a ver que me dicen,,
sludos
« Respuesta #27 en: 16 de Julio de 2013, 17:44 »
Bueno , lo meti en la makina y me salia el fallo siguiente,,, CAPTADOR DE EMBRAGUE CONTOCIRCUITADO, mi pregunta es cual de los 3 es¿¿??¿ el otro dia le quite el captador del embregue a la space de mi padre que es como la mia,, se lo puse a mi coche y seguia ,sin funcionar, como si no haria nada,,,mmmm pues no se ya me kedo sin soluciones,, los 2 captadores de seguridad pueden dar esos problemas de cortocircuitado..
NECESITO AYUDITAAAAAA
graciasss
saludos
« Respuesta #28 en: 16 de Julio de 2013, 21:27 »
creo que el unico captador como tal es 2 los otros el 3 y 4 deben ser contactores prueba a cambiarlo, aunque es el mas caro creo tener claro que es este de todas formas para estar completamente seguro de que este es el captador mira si le llegan 3 cables a los otros solo les llegaran 2
« Respuesta #29 en: 16 de Julio de 2013, 22:10 »
OK ,,ALFA,,pero el otro dia lo cambie por el de la space de mi padre que es el mismo ,,y la averia estaba igual,, otra cosa es que tenga que cambiarlo y lo tenga que meter en la makina para que funcione bien , o quitarle el fallo.,que no se si sera el caso.
Lo he metido en 2 makinas y las dos me dicen lo mismo CAPTADOR DE EMBRAGUE CONTOCIRCUITADO,, y como tu dices esa pieza es l apieza numero 2 que ademas si tiene 3 cables....
« última modificación: 16 de Julio de 2013, 22:17 por acidheart »
