Autor Tema: Fallo Freno de Estacionamiento.  (Leído 24939 veces)
Re:Fallo Freno de Estacionamiento.
« Respuesta #30 en: 17 de Julio de 2013, 07:05 »
pues prueba a cambiarla y borrar el fallo con la maquina, de todas formas dame el error exacto que te da osea el numero por que a lo mejor de si asi no se quita hay que mirar el cableado.
« Respuesta #31 en: 17 de Julio de 2013, 07:16 »
el fallo sera DF015 y ademas saldra cc.0 o.1 confirmamelo y seguimos en el procedimiento pone algo sobre mirar el conector de la paleta del freno de mano si tiene la de tu padre prueba a cambiarla tambien pero esto no lo entiendo ya que no va del pedal a la paleta y luego a la central de freno sino que va directamente a la central de freno pero por probar.
Desconectado acidheart
« Respuesta #32 en: 17 de Julio de 2013, 21:11 »
HE estado haciendo todo lo posible ,,pero esto de la electonica ,,se me escapa ,,tenemos que depender de una makina para ver la averia ,,al final lo llevare al Taller y trankilos que os dire a ver que ha sido la cosa,,..
Agradecerte Alfa toda la ayuda prestada,, la verda un 10 para ti,, y para tomate por las aportaciones,...
gracias
Desconectado Tomate
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #33 en: 18 de Julio de 2013, 09:27 »
Por la parte que me toca, de nada. Aquí estamos para ayudar. Alfa siempre está dispuesto a echar una mano, y de estas cosas sabe un huevo. Gracias a tí y a Alfa (y a tod@s los demás que forman parte de este foro).
SL2
Espace IV 1.9 dci del 2004
« Respuesta #34 en: 18 de Julio de 2013, 22:23 »
 ;) ;) ;) Gracias a los dos por los halagos pero vamos aqui todos hacemos los mismo. yo ademas cuento con la maquina y siempre que pueda y al que este por madrid si puedo ayudarle con la maquina lo haré aunque ahora mismo tengo a un compañero que lleva esperandome un par de semanas por la cantidad de curro que tengo pero lo dicho en la medida de lo posible todos hacemos lo mismo
« Respuesta #35 en: 01 de Agosto de 2013, 13:08 »
Bueno tengo  novedades,, despues de meterlo en 3 makinas distintas,, las 3 decian lo mismo,, FALLO SENSOR PEDAL DE EMBRAGUE,, el caso es que me cambiaron el sensor de la narices casi 70 euros, y el muy cabron sigue dando el mismo fallo, el caso es que  me han cerrado el taller, y no pueden seguir mirando ,lo que puede ser,, dicen que tiene que seguir el cableado de ese sensor a ver donde va y asi comprobar que todo este ok.
Salgo del taller, me hago 50 km ,, apago el motor, lo intento arrancar sin pisar el embrague y cual es mi sorpresa ,arranca bien y no sale mas el fallo ,, asi lo comprobe 3 veces y todo ,,okk.
Salgo hoy de casa voy arrancar el coche y otra vez no arranca de la forma normal,,si no que tengo que pisar el embrague para arrancar y me sale el fallo otra vez de revisar freno de estacionamiento,, el caso es que una vez arrancas ,, desaparece el error...
Pregunte a un amigo mecanico y me dice que puede ser problema de conexion en algun sitio,,por que no es normal que ahora funcione y luego ,,no.
Tambien hay una cosa que me tiene moska,, que en el boton de arranque no se me enciende la luz verde al arrancar,, igual alguno sabeis si avisa de algun fallo la ausencia de la luz verde.
Puff no se que cojones puede ser pero esto trae cola,,,
Si alguien puede tener el esquema electrico de esa pieza por donde va el cableado,,pues que me lo cuelgue aki a ver si lo puedo seguir y ver a donde va y comprobar  si pasa algo..
Gracias a todos. :(
« Respuesta #36 en: 01 de Agosto de 2013, 14:03 »
Pufff!! Seguir un cable, dice...
Tengo en mi trastero toda la maraña de cables completa de una Espace y te aseguro que "seguir un cable" no es sencillo. Y eso que la tengo encima de un par de mesas, ni te cuento si está en el propio coche.
Si es un error de contactos o que se ha pelado en algun sitio por roces o calor, va a ser complicado. Como no tires de tester para ver tensiones aqui y alla para ver si salta la liebre...
« Respuesta #37 en: 01 de Agosto de 2013, 16:41 »
Vbraque, si ya se que es muy complicado seguir un cable con los km que tiene un coche,,jejejeje,pero mi pregunta es, no hay un esquema electrico,que vea desde donde o a donde van los cables de ese  sensor,?, seguro iran alguna caja,, porque estoy seguro que el fallo no es por que esta pelado algun cable,,seguro sera mas error de conexion de entre conectores, o alguna pastilla=?
Gracias por tu ayuda
« última modificación: 01 de Agosto de 2013, 17:54 por acidheart »
« Respuesta #38 en: 03 de Agosto de 2013, 14:44 »
Bueno al final me canse y coji el manual que me puso Tomate aki de cambiar el sensor de marcha atras y de punto muerto,, y cual es mi sorpresa,, que todo funciona perfectamente.
Gracias Tomate,, por tu aportacion,,y menos mal que me decidi a reemplazar esa pieza,, que si no, todabia estaba el mecanico siguiendo el cableado por todo el coche a ver si estaba algun cable pelado ,,jajajjajajjaj,,el no saber....
gracias a todos..
saludos
Re:Fallo Freno de Estacionamiento. SOLUCIONADA LA AVERIA
« Respuesta #39 en: 03 de Agosto de 2013, 14:45 »
Desconectado mikijake
  • Valoración: +4/-0
« Respuesta #40 en: 01 de Septiembre de 2013, 10:27 »
A mi también me ha dado ese fallo de fallo freno 3 veces , una fue el sensor de marcha atrás , situado encima de la caja de cambio  es de color verde y de tres terminales , se saca y pone con una llave acodada de 24mm,yo le puse un poco de Nural 28 por el filito ,que es para sellar juntas de unión, para sacarlo sacar la bateria y la caja de plástico donde va ubicada  que tiene tres tornillos anti-extracción , pero que con un tornabis grande grande plano los  sacas sin problema.
otra fue nivel del liquido de frenos ,rellenar con dot 4 yo le hecho bosch ,
 y la otra las pastillas de atrás gastadas , cambio de pastillas .
Desconectado carlosalberca
« Respuesta #41 en: 17 de Septiembre de 2013, 06:18 »
Hola,mi problema eske tengo una espace 4 1.9 dci 120 cv  del 2003 y se me a roto uno de los cables del freno electrico y en el.taller me dicen ke e de cambiar todo el modulo y ke solo es original.de renault y la cosa esta en ke me piden 700 euros...alguien sabria decirme alguna otra posibilidad y si lo cojo de desguace vale la de cualkir tipo de motor o algo asi gracias si kereis contestar por whatsapp 608088454 un saludo
« Respuesta #42 en: 17 de Septiembre de 2013, 06:19 »
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #43 en: 17 de Septiembre de 2013, 07:28 »
Hola, si la puedes coger de desguace , despues se ha de conectar la clip, para borrar fallo y configurarla.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #44 en: 17 de Septiembre de 2013, 08:00 »
en el desguace igual puedes coger hasta el cable suelto si no recuerdo mal es una pieza roscada al modulo y totalmente desmontable aunque en la renault no la vendan separada
