Autor Tema: guantera despegada  (Leído 7376 veces)
Desconectado iratigon
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
guantera despegada
« en: 16 de Julio de 2013, 23:33 »
Se me ha despegado la guantera y queria saber cual es el mejor pegamento para que no se vuelva a despegar un saludo.
RENAULT SPACE IV EXPRESION FASE I  2.2CC  150 CV NEGRA .
Re:guantera despegada
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2013, 08:12 »
A mi me ha ido bien Pattex Extrem Repair. Coge su maxima resistencia a las 24h de haberlo puesto por lo que debes asegurar bien con sargentos o presion las dos piezas a unir. Resiste muy altas y muy bajas temperaturas, golpes, torsion, etc...
Sino supongo que una buena silicona de exteriores tampoco te irá mal.
Desconectado OZELUI
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2013, 09:02 »
Hola, puedes probar con pegamentos epoxi de dos componentes tipo araldit o similares, hay que lijar un poco, limpiar con alcohol y hacer la mezcla mas o menos justa, dejar secar segun las instrucciones y listo.
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2013, 13:53 »
Ya, pero el problema de esos adhesivos es que quedan muy duros (no flexibles).
Yo hacia mis tablas de surf de antaño con resinas de epoxi y poliester pero no lo recomendaria para pegar esa zona. El embellecedor es de un plastico gomoso, poroso y flexible y hay que unirlo a la carcasa del embellecedor que es de plastico nada poroso y rígido. Lo ideal serian pegamentos de contacto, tipo Novopren o algo asi, pero no les suele ir bien el tema de los cambios bruscos de temperatura o la torsion.
Como verás en la propia publicidad del fabricante http://www.pattex.es/pagina-de-inicio/productos/pegamento-de-reparacion-pattex/pegamento-para-fijar.html está indicado para zonas con gran torsion, expuestas a la intemperie, etc... como una bota de trekking. Es el ideal porque además esa zona extá expuesta a productos de limpieza o agua y este adhesivo tambien lo tolera bien.
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2013, 13:58 »
Ojo, un detalle.
Para limpiar bien las superficies antes de poner adhesivos no utilices el alcohol de farmacia, sino acetona o alcohol de quemar. La razon es que el de farmacia es un alcohol graso y aunque limpia, añade una capa que disminuye la efectividad del adhesivo.
  • Valoración: +4/-2
  • UNA MAQUINA.
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2013, 14:11 »
mucas gracias vbraque y ozelui por contestar , un saludo.
Desconectado Mengues11
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2013, 18:02 »
Buenas, hice caso a vbraque y los laterales han quedado pegadito y sin despegarse. Ahora me falta como a ti la guantera, lo tengo que intentar como tu.
Espace 2.2 dCI IV privilege roja,mimada como la que más
Espace 1.9 IV, 1 fase reprogramada
Desconectado ninaiz
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2018, 18:57 »
Hola
Alguno de vosotros, en vez de pegar la tapa de la guantera, la ha despegado totalmente? Queda bien?
Espace Expresion IV 2.2dci 150CV
« Respuesta #8 en: 28 de Agosto de 2018, 01:42 »
No lo hagas queda horroroso  hay una manera y queda super bien se lo he echo a la otra espase donde esta despegado le quitas Um poquito de la goma por dentro coge supergluo del bueno no del chino porfavor algodón lo empapas mo te pases que se queda luego todo blanco sin que gote metes en el sitio donde esta despegado que quede uniforme lo máximo posible y lo aprietas hasta que se seque no lo sueltes y te garantizo que la guantera no se despegara por ese sitio jamas uo se lo he echo y perfecto um saludo y suerte .....
« Respuesta #9 en: 28 de Agosto de 2018, 10:47 »
Pues una idea que quita trabajo Carlos
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #10 en: 28 de Agosto de 2018, 19:22 »
Hola
horrorosa
Desconectado ninaiz
« Respuesta #11 en: 28 de Agosto de 2018, 22:14 »
Si queda horroroso hare lo que decis, gracias
« Respuesta #12 en: 31 de Agosto de 2018, 12:36 »
Podrás pegarla luego???
« Respuesta #13 en: 01 de Septiembre de 2018, 03:30 »
Jajajaja lo mejor es reparar sim despegar mucho yo repare una que no se podia serrar no la he reparado com mucho tacto para ser sincero por que le entregue al conse como mucho lo saben pero se podia serrar y abrir el amigo tortus lo vio um saludo .....
« Respuesta #14 en: 07 de Septiembre de 2018, 00:26 »
Carlos,supongo que será la hora....pero quieres decir cerrar,serrar es con serrucho :)
Tortus te da tortas?
