Autor Tema: Sensor de recirculación automático  (Leído 2822 veces)
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« en: 09 de Septiembre de 2013, 08:10 »
Hola, llevo bastante leyendo el foro y ayudando a los foreros en lo que puedo, pero nunca he abierto un tema y he estado buscando, pero no doy con ello. Tengo una Gran Espace 2.0 dci 175cv motor MR9, va de cine con 85000 km.
Me pregunta es sencilla, sabéis donde se encuentra el sensor de recirculación Automática, por si acaso he colgado una foto porque alguno seguro que no se sitúa y así podremos aprender todos. El caso es que cuando pones en el mando el sensor en automático la recirculación, dependiendo de la cantidad de CO2 que haya en la calle se cierra la trampilla y no deja entrar el aire dentro del habitáculo, pero a mí hay algunas veces que se nota como esta abriendo y cerrando la compuerta todo el rato y seguramente este midiendo mal y no sabe qué orden mandar.
Muchas gracias y espero vuestra sabiduría.
Re:Sensor de recirculación automático
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2013, 08:52 »
¿y tu notas como abre y cierra esa trampilla? Que oido!!!
¿o lo hueles? Es decir, que notas olor a contaminacion dentro del coche o no...
entiendo que te refieres a la localizacion del sensor que gobierna esa trampilla por si esta sucio o funciona mal, no al botón que activa la funcionalidad.
« Respuesta #2 en: 09 de Septiembre de 2013, 10:00 »
Efectivamente al sensor que lo gobierna.
Se nota como si pusieras el selector en recirculación, el ruido del aire cambia y lo que noto que lo hace muy rapido y sin sentido.
También se nota por que esa función en los atascos se debería cerrar por el tubo de escape del coche de atlante está muy cerca y te ahúma.
« Respuesta #3 en: 09 de Septiembre de 2013, 13:10 »
Pues que oido mas fino. Yo creo que en ciudad siempre deberias llevar esa posicion... y ventanas cerradas, claro. Pero tiene la pega de que al final si recirculas tanto el aire interior se notará viciado. Ten en cuenta que los pasajeros respiran y cambian oxigeno por anhidrido carbonico...
« Respuesta #4 en: 10 de Septiembre de 2013, 14:09 »
Si la verdad que tengo un oido muy fino y no soporto los ruidos en el coche y menos no saber de que son.
Vbraque con toda la experiencia que tienes en el foro no te suena que haya salido este tema o ha alguien le haya fallado como ha mí. No encuentro nada y el  Dialogys no se donde podria estar.
Necesito vuestra sabiduria.
« Respuesta #5 en: 10 de Septiembre de 2013, 14:24 »
No, no me suena en absoluto, es algo novedoso.
Supongo que efectivamente debe existir un sensor, captador o dispositivo similar que será el que detecte que la "calidad del aire" es X y entonces avise a la centralita acerca de abrir o cerrar las compuertas necesarias para que se produzca es recirculacion interior. Seguro que hay algo en los manuales de taller de Dialogys, pero no siempre es facil encontrar cosas tan concretas y menos el procedimiento para su diagnosis. Almenos no para los mortales, quizas los mecanicos que hacen eso todos los dias...
De todas maneras, lo que tu dices es la "teoria", quiero decir, que igual no es tan simple como localizar ese sensor, si existe, y cambiarlo por otro nuevo. Igual intervienen mas factores o es un simple fallo en el software de la centralita que no funciona de manera "logica" en ciertas situaciones.
Es un poltergeist dificil, ciertamente.
¿se te ha ocurrido comentarlo en el conce o a un mecanico? ¿te han tomado por loco al hacerlo?
« Respuesta #6 en: 11 de Septiembre de 2013, 07:15 »
Fui ayer al taller oficial para elevalunas trasero que parecía una carraca cuando llegaba al final y hable con el mecánico, pero son los que arreglan las puertas, los interiores del coche no la mecánica y no sabía del tema, tengo que ponerme de acuerdo con mi mujer y el concesionario para dejar el coche y que me lo miren y ya os contare donde está el sensor y como funciona.
Muchas gracias Vbraque, pero como todo será una tontería.
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2013, 10:12 »
Ya me dieron el coche en el taller y me dijeron que el sensor funcionaba bien, que lo había metido el ordenador y no daba fallo y que se ubicaba en las entradas de los conductos de aire del habitáculo y para cambiarlo había que quitar el salpicadero entero.
En mi opinión, yo creo que no tenían ni idea porque fueron respuestas muy poco claras y le pregunte presupuesto para cambiarla y me dijo que me lo tenía que mirar, no sé, no me convenció. Me tocara mirar el dialogys muy despacito y haber si lo encuentro, el único problema que tengo es que esta Francés y es más complicado, pero es lo que hay.
Ya os contare si lo encuentro.
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2013, 10:02 »
Ya he encontrado el sensor en el Dialogys y por lo visto si que hay que desmontar el dichoso salpicadero.
Corresponde con el numero 4. y cuesta unos 60€ sin IVA, mas mano de obra...
Espero haber contribuido a saber algo mas de nuestra espace.
« Respuesta #9 en: 11 de Octubre de 2013, 10:09 »
Por supuesto ,te lo has currao
