Autor Tema: Grasa de Teflon para el techo.  (Leído 5768 veces)
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:Grasa de Teflon para el techo.
« Respuesta #15 en: 26 de Noviembre de 2013, 10:23 »
Gracias Luca por subir las fotos.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado Prako
« Respuesta #16 en: 26 de Noviembre de 2013, 16:08 »
Hola:
  Muchas gracias Luca!!!, creo que va a ser de los compases que me indicas, ya que ahí no he puesto nunca grasa, porque el ruido lo hace justo al final del recorrido. Y ahora pensando, puede ser que roce cuando actúa la cortina sobre el compas, para que cierre el deflector. Si señor!!! muchas gracias por las fotos, que eficiente, cuando llegue a casa lo primero que haga, que estaba hasta webs del chirrio.  ;) ;)
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
Desconectado Prako
« Respuesta #17 en: 28 de Noviembre de 2013, 20:55 »
Hola compañeros:
     Pues al final después de engrasar los compases, sigue sonando. Conseguí localizar los muelles, y efectivamente parece que el chirrio proviene de ahí. Intente poner un poco de grasa pero casi no hay hueco, apenas entra un dedo. Pk tu engrasaste los muelles supongo que por su parte final, la que está en contacto con la cortina. Como te las apañaste???
Muchas gracias, un saludo.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #18 en: 28 de Noviembre de 2013, 23:12 »
 :) Hola Prako quizas una imagen vale mas que mil palabras
http://i40.tinypic.com/2mrcgh3.jpg
como puedes observar un dia se me rompio una patilla de una de las partes de la cortina, como consecuencia se me quedo trabada con el consiguiente problema de quemar los motores que la hacen funcionar en concreto dos uno para la cortina otra para el techo, con lo que decidi romper la otra que tenia al lado derecho y esa parte la final la tengo suelta desde entonces y si quiero cerrar ese tramo lo hago manual. Pero como dicen en mi tierra (cuba) no todo son penares jajaja y ya ves lo tengo facil para la limpieza y engrase. Por dejadez fui posponiendo el arreglo y ya me acostumbre a tenerla asi , ademas aqui en galicia en donde vivo el sol no me quema en demasia la cabeza. Prako un consejo para ti y  todos engrasar periodicamente los carriles y demas partes moviles del techo xk sino quizas os ocurra lo que a mi.
Y esta es la famosa patilla que supongo que su funcion es la de guiar junto con la otra del otro lado la cortina de modo recto
http://i41.tinypic.com/rtqk5z.jpg.
Referente a lo del compas del deflector yo note un cierto roce y chirrido y en verdad asi era pues poco a poco se fue comiendo el baño de pintura, yo desde esas cada 6 meses engraso todo a conciencia, en un trabajo de tiempo, hasta me hice mis propios pinceles curvos de alambre rigido jajaja uno tiene k ingeniarselas.
Bueno Prako suerte con la tarea amigo
Un saludo y ya sabeis engrasar el techo
Desconectado pk
« Respuesta #19 en: 29 de Noviembre de 2013, 10:08 »
Hola compañeros:
Asegurate de no manchar la tapiceria del techo, pon un trapo. Yo usé vaselina y con un picel fuí dando un poco en la zona de contacto muelle- cortinilla. Abre y cierrra del todo la cortinilla para que la vaselina se reparta. Realiza este proceso varias veces hasta que desaparzca el ruido.
A mi me ha funcionado.
