Autor Tema: BRICO Audio Bluetooth para nuestras Espace  (Leído 40792 veces)
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
Re:BRICO Audio Bluetooth para nuestras Espace
« Respuesta #15 en: 17 de Junio de 2014, 13:33 »
Joder tío,
pues gracias!!! Voy a ver si lo encuentro!
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #16 en: 17 de Junio de 2014, 13:36 »
Impresionante página que he encontrado
https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
si mirais abajo sale un tutorial en pdf y el tio tiene todo tipo de cables y demás
Por cierto, si que hay que "alimentar" la salida, tendré que chapucear mi cable
« Respuesta #17 en: 17 de Junio de 2014, 22:55 »
lo has encontrado?
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #18 en: 18 de Junio de 2014, 01:06 »
Perdonar, me faltaba un punto en el brico.
Hay que activar la entrada auxiliar mediante la CAN CLIP, en el apartado multimedia, pinchando en el calculador de la radio y en la opcion de escribir, se puede activar el cargador de cds y la entrada aux. Aparece con un 0 desactivado y con un 1 activado. En esa misma pantalla lo explica abajo, y dice que despues de hacer un cambio, hay que quitar contacto, salir del coche, cerrarlo con la tarjeta, y volver a abrir, y dar contacto (meter la tarjeta), y encender la radio, y a partir de ese momento desde el boton de source ya aparece la opcion de fuente externa.
Repito para que quede claro, que estoy hablando en todo momento del equipo de sonido y navegacion CARMINAT BLUETOOTH CD, y este precisamente no tiene nada a mayores que el radiocd, como el de cualquier coche, no hay ningun otro elemento, ya sea amplificador, o cargador, etc... esta todo integrado en el mismo aparato, por eso su baja calidad acustica.
Voy a realizar un brico de como conectar el lector de dvds original de Renault a esta entrada auxiliar de la radio para escuchar las peliculas por los altavoces del coche.
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #19 en: 18 de Junio de 2014, 09:10 »
Bueno,
pues ya está localizado pero desafortunadamente el cable que compré no sirve,
hay que poner el otro que activa la entrada con la señal de +5v.
Es el que figura como cable IT SYSTEM II en la pagina de ricmar
en ebay no lo encuentro
Por si le sirve de ayuda a alguien en el futuro estamos hablando de la radio Cabasse con cargador frontal de 6cds mp3
« Respuesta #20 en: 18 de Junio de 2014, 20:27 »
Si es el mismo que tengo yo, por cierto va muy bien, pero la alimentacion no es de 5v es de 12v.
Desconectado Tiger
« Respuesta #21 en: 05 de Noviembre de 2014, 13:35 »
Buenas! Tengo una Espace IV fase II, 3.0 dci Initiale y os escribo desde Santiago. Acabo de terminar la instalación del Bluetooth y va de cine!!! El equipo original es un Cabasse Tronic con la radiocd integrada y el amplificador bajo la guantera derecha. Le compré un cable a Ricmarlozoya y he instalado un receptor DAC Bluetooth miniBLINK de ARCAM. El sonido es maravilloso, dentro de las posibilidades del ampli y altavoces originales. Cuando entro en el coche se conecta solo, no tengo más que darle al play de Spotify y todo funciona. Cuando se corta el contacto el receptor se apaga.
Gracias por darme la idea, aunque no las tenía todas conmigo esto funciona de maravilla!!!
« Respuesta #22 en: 05 de Noviembre de 2014, 21:52 »
Bravo por el brico!!!
Estas hecho un electricista!
Que disfrutes de la espace y tu musica, bravo!!!
A mi me costó montarlo yo con mis manos, el conector se lo quité a un coche en el desguace de un cargador de cds. Y despues le compré los conectores de mini faston los puse en su sitio y a funcionar, tengo la entrada aux con 1€. Por los fastons.
Desconectado Karl
« Respuesta #23 en: 07 de Enero de 2015, 23:04 »
Hola, al respecto de todo esto, un receptor bluetooth, ¿ se podria conectar directamente a la toma jack del audio conection box y asi poder oir la musica de tu movil?. Y de ser asi, ¿se podria manejar desde el mando del volante?. Esto ultimo supongo que no, pero soy muy ignorante en estas materias.
Asi que si alguien puede arrojar algo de luz.
Espace IV Tech Run, Fase II. Techo acristalado. Cambio manual 6 vel. 2.0 dci 150 Cv.
« Respuesta #24 en: 12 de Enero de 2015, 04:18 »
Yo lo tengo conectado al jac de la entrada aux y lo que controlo desde el mando es el volumen el movimiento de las canciones y demas lo hago desde el movil.
Te paso un video y mas claro agua, saludos.
Desconectado Karl
« Respuesta #25 en: 14 de Enero de 2015, 01:17 »
Ok. Muchas gracias. Lo mirare.
« Respuesta #26 en: 22 de Enero de 2015, 15:06 »
Como va karl el bluetooth?
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #27 en: 22 de Enero de 2015, 17:30 »
Santi ountualiza en el video como lo utilizas porque el moviliento de canciones lo haces a traves del gear... si no he visto yo mal o me he confundido
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #28 en: 22 de Enero de 2015, 21:34 »
lo has visto bien con el gear cambio las canciones y doy volumen o bajo, pero el que interactua con la espace es el movil.
con la salida jac entro en aux y mira el resultado es excelente.
lo mejor de todo es que si me llaman o pongo musica el torque siempre lo tengo en pantalla. porque si lo hago sin el reloj cada vez que cambio de cancion tengo que apagar el torque o ponerlo en espera.
  • Valencia Norte
« Respuesta #29 en: 22 de Enero de 2015, 21:51 »
Es que al estar colocado en el vilante crea confusion con un mando a volante
 Valencia Norte
