Autor Tema: mensaje anomalia airbag  (Leído 6910 veces)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
Re:mensaje anomalia airbag
« Respuesta #15 en: 24 de Noviembre de 2013, 11:11 »
Estoy casi seguro de que viene de ahí,a ver si encuentro el enchufe...
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk pro 2.
« Respuesta #16 en: 25 de Enero de 2020, 20:58 »
refloto este tema tras tantos años, porque a mí me ha pasado que me ha salido el mensajito al pasar por un bache que pilló de lleno la rueda delantera derecha.
Lo que creo que me ha pasado, esperando a que se arreglara solo con otro bache :) es que al cabo de un tiempo del testigo encendido creo que la centralita se pone "más seria" y te aparece el mensaje de STOP bien grande y ya no se quita.
A alguien le ha pasado lo mismo? Imagino que este mensaje no se quita desconectando batería.  Con algún OBD y racing meter o samiliar se puede borrar?  O hay que recurrir a la CLIP para detectar donde está o borrarlo? Con el STOP en toda la pantalla pasa la ITV?
« Respuesta #17 en: 26 de Enero de 2020, 01:45 »
refloto este tema tras tantos a�os, porque a m� me ha pasado que me ha salido el mensajito al pasar por un bache que pill� de lleno la rueda delantera derecha.
Lo que creo que me ha pasado, esperando a que se arreglara solo con otro bache :) es que al cabo de un tiempo del testigo encendido creo que la centralita se pone "m�s seria" y te aparece el mensaje de STOP bien grande y ya no se quita.
A alguien le ha pasado lo mismo? Imagino que este mensaje no se quita desconectando bater�a.  Con alg�n OBD y racing meter o samiliar se puede borrar?  O hay que recurrir a la CLIP para detectar donde est� o borrarlo? Con el STOP en toda la pantalla pasa la ITV?
Muy buenas amigo quitale el negativo de la batería durante unos minutos y le borras los fallo si presiste hay que ir a morir a la clip sin duda un saludo ....
Carlos costa
Desconectado ellargodrps
  • You don't have to be an astronaut to be in Espace
« Respuesta #18 en: 28 de Febrero de 2020, 13:48 »
Hello chicos!! Aprovecho este hilo para no abrir otro ya que mas o menos es lo mismo, llevo encendido en testigo del airbag y al buscar he visto que el cable bajo el asiento esta suelto, supongo que sera de eso que el testigo este encendido el problema es que no tiene la clavija de conexion completa solo una parte el otro estan los cables pelados y la verdad no se si pasa algo al conectarlos yo mismo, mi duda surge a no saber como conectarlos pues no se si me podria saltar el airbag al manipularlos mal o no pasa nada y puedo conectarlos yo con un par de clavijas y cinta termoretractil... con lo que me digais hare o lo llevare al taller,solo que para esa tonteria si puedo hacerlo yo ...;)  salu2
Contento por el cambio
Espace IV 2.2 150cv Expression 2006
Laguna 1.8 16v Privilege
« Respuesta #19 en: 28 de Febrero de 2020, 14:04 »
Buenas amigo no debería de saltar para nada pero si sabes dónde van los cables es decir cuál es cuál no tienes ningún problema un saludo.....
« Respuesta #20 en: 28 de Febrero de 2020, 19:31 »
Gracias Carlos, pues entonces los conectare a ver que tal. Un salude te y buen finde
« Respuesta #21 en: 28 de Febrero de 2020, 20:55 »
Muchas gracias igualmente un saludo ....
« Respuesta #22 en: 02 de Marzo de 2020, 15:08 »
Pues me parece que me va ha tocar preguntar en algun taller, he conectado los cables y no parece que pase nada,sigue saliendo el testigo del airbag y se queda fijo, a ver que me dicen
« Respuesta #23 en: 03 de Marzo de 2020, 00:19 »
Buenas amigo . Pos que raro y que pone en la avería ? Con la máquina te lo dice a si ves por donde van los tiros ya nos contarás un saludo ...
« Respuesta #24 en: 04 de Marzo de 2020, 21:57 »
Carlos solo tengo el testigo de airbag fijo junto con service... en principio le llevaré el coche a que lo miren despues de ponerlo a punto de aceites filtros y demás,ya le puse neumaticos nuevos. asi que si no esta semana  la siguiente lo llevare, por que con esa luz no creo que pase itv cundo le toque
« Respuesta #25 en: 25 de Mayo de 2020, 02:33 »
Hola. Retomo el tema tras el confinamiento ya que he podido conectar la clip y sacar mas informacion
CiRCUITO 2: AIRBAG FRONTAL PASAJERO: CIRCUITO ABIERTO
Como.comentaba en su dia el fallo saltó al pasar por un bache. Por la descripción parece que se ha abierto el circuito quizá al soltarse algún conector con el bache. Donde está el circuito2 del airbag frontal pasajero? Bajo el asiento? O en la guantera o salpicadero?
