Autor Tema: Fallos en el cuadro tras bateria muerta  (Leído 1641 veces)
Desconectado erikoner
« en: 13 de Abril de 2023, 18:25 »
Muy buenas a todos! A ver si esta vez me podéis ayudar.
Hará cosa de tres meses decidí cambiar la radio para tener una con usb. Al parecer durante la instalacion de la misma no fue muy exitosa, y sin darme cuenta dejé algun cable derivando y me agotó la batería hasta matarla. Esto me trajo fallos, como el funcionamiento a trompicones de los elevalunas, no me muestra la velocidad a la que voy, me pone todo el rato el mensaje de STOP, no me muestra la presión de los neumaticos y junto con el mensaje de "anomalia en los frenos" todo el rato en el cuadro, el freno de mano no se pone solo al estacionar.
Cambié la batería por una Varta nueva, parece que solucioné lo de la batería, y descartamos alternador. El cuadro sigue igual, y por fin hoy la he podido llevar al taller. Me informa de primeras que no ha podido hacer nada, que ha conectado sus dos maquinas diferentes de diagnosis y que no ha podido acceder al abs, de dónde el mecánico cree que viene el problema. Los fusibles estan todos bien y sólo da opcion a que tenga que ver con el cambio de radio y por el cual he puesto mal los cables, o con el abs, ya que dice que el coche mide desde ahí la velocidad a la que circulo.
No se si alguien más con esta experiencia o quebradero de cabeza, pero es que me tiemblan las piernas solo de pensar en llevarla a la Renault...
El me recomienda llevarlo a un centro de autoelectronica de mi ciudad o a un centro Hifi tambien de mi ciudad, claramente pensando en que proviene de lo de la radio.
RENAULT ESPACE 2.0 130CV 25ème anniversaire
Re:Fallos en el cuadro tras bateria muerta
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2023, 07:55 »
Buenas amigo a ver lo primero de tanto fallo es completamente normal en nuestras espaces que si falla la corriente empieza a dar fallos que no tiene . Cambiaste la batería y todo perfecto . Me alegro . Lo de los cristales es solo memorizar y funcionan perfectamente estoy seguro de ello . A ver tu espace tenia gps ?
« Respuesta #2 en: 17 de Abril de 2023, 07:59 »
Al ser la 25 aniversario estoy seguro que si . Si desconectas todos los cables de la radio hay tienes cables del cuadro de mando y si los desconectas te da fallo ya que le estás quitando corriente a los sensores todo va conectado entre si . Para cambiar una radio solo hay que coger la corriente y altavoces pero no desconectar nada mucho cuidado ya que va a dar fallo como lo que está pasando a ti  a si que dudo mucho que el coche tengo ningún problema . El problema es hacer las cosas si un esquema para saber que es de cada cosa amigo un saludo y ya nos contarás ….
« Respuesta #3 en: 17 de Abril de 2023, 08:05 »
Muy buenas! Ya está la radio original puesta de nuevo, con el gps y todo en perfecto funcionamiento. Pero no se me ha quitado ninguno de los errores del cuadro. Sigue poniendo ANOMALÍA EN LOS FRENOS todo el rato sin poder quitarse, sigue sin marcarme la velocidad a la que voy, sólo salen dos guiones, y luego el símbolo de STOP y el del ABS.
« Respuesta #4 en: 19 de Abril de 2023, 08:32 »
Y le has puesto la máquina para ver si los fallos son reales ?
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2023, 10:04 »
Aún no la he vuelto a llevar al taller. Tú crees que su máquina de diagnosis pueda acceder a los fallos ahora que la radio original vuelve a estar conectada?
« Respuesta #6 en: 19 de Abril de 2023, 23:00 »
Buenas a ver yo creo que debería no sé qué tipo de máquina tiene pero si es un profesional debería tener una que pueda leer no todos pero los importantes si debería amigo . Un saludo ….
« Respuesta #7 en: 19 de Abril de 2023, 23:05 »
Okey. El ya me dijo que seguramente no pudo acceder porque no estaba la radio original conectada, que era una posibilidad vamos… No sabía yo que pudiera tener algo que ver… Mañana le pediré cita a ver si tenía razón y puedo solucionarlo. Un saludo y muchas gracias… os iré contando
« Respuesta #8 en: 19 de Abril de 2023, 23:09 »
Okey. El ya me dijo que seguramente no pudo acceder porque no estaba la radio original conectada, que era una posibilidad vamos& No sabía yo que pudiera tener algo que ver& Mañana le pediré cita a ver si tenía razón y puedo solucionarlo. Un saludo y muchas gracias& os iré contando
Buenas amigo si tienes cualquier duda a qui estamos un saludo y ya nos contarás …
