Autor Tema: Perdida de potencia al arrancar  (Leído 14317 veces)
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
Re:Perdida de potencia al arrancar
« Respuesta #15 en: 07 de Noviembre de 2014, 10:25 »
La válvula egr la tengo anulada. En el golf que tuve me acuerdo que la mezcla del aceite que venia del turbo y los gases del escape de la egr creaban una maseta que dejaba los tubos mas cegados que steve wonder. Lo que me comentas me tranquiliza, aunque llevo notando un exceso de consumo de aceite estos últimos meses y me cuadraba mas con que el turbo estuviera cascado. Le daré una oportunidad a ver, andaré con el unos días e iré vigilando el aceite.
Espero que por lo menos la perdida de potencia se haya solucionado.
Renault Espace IV Fase 1 año 2004 2.2 DCI Gris Metalizado.
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #16 en: 08 de Noviembre de 2014, 11:18 »
Así estaba la EGR con 50.000km, antes de anularla con una chapa ciega.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #17 en: 08 de Noviembre de 2014, 18:47 »
Ya he montado todo pero no arranca, se oye un clic y a los 15 segundos otro y nada. Hice un corto por la zona del motor de arranque por tonto de no desconectar la bateria y me he debido cargar algo. He probado a cargar la bateria, poner pinzas con otro coche y nada. Los fusibles y reles de al lado de la bateria parecen estar bien, menudo marron...
« Respuesta #18 en: 08 de Noviembre de 2014, 19:18 »
Sino es la bateria,a ver si se ha quedao cogido el benji y con un golpe, con madera,el la puesta en marcha se suelta,
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
« Respuesta #19 en: 08 de Noviembre de 2014, 19:55 »
D3sconecta la bateria pon la 1 e intenta mover la y conects la bateria y prueba
Enviado desde mi SM-N9005
 Valencia Norte
« Respuesta #20 en: 08 de Noviembre de 2014, 19:57 »
Si,es mas tecnico que mi solucion,mover la puesta en marcha
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #21 en: 08 de Noviembre de 2014, 20:41 »
Ya he limpiado los radiadores, tubos, egr y demás. Y ya esta todo montado. Pero he indagado por ahí y lo del aceite en el circuito de aire debe venir del turbo, mala cosa, lo que lleva a la rotura del motor por auto alimentación de aceite. Así que tocara cambiar el turbo. He visto que por debajo se puede desmontar sin sacar el motor, a ver si me dejan un elevador y lo puedo sacar, he visto en oscaro uno por 700 euros. Mucho fregao jeje, pero de ahí a los 1500 que me dicen que cuesta en un taller...
mi turbo lleva 290000 km y ahora parece que me esta consumiendo un poco de aceite, y si lo miras por debajo empieza a rezumar, el peligro de que se te autoalimente y a consecuencia se te acelere el coche pudiendo provocar la rotura del motor, es facil de evitar si el coche es manual.....pero si es automático :'( :'( :'(
« Respuesta #22 en: 08 de Noviembre de 2014, 20:43 »
si puede meter la clip, podrás averiguar mas fácilmente el problema.
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #23 en: 08 de Noviembre de 2014, 21:17 »
El fusible ese blanco da continuidad, probare lo de la marcha, si no probare a desmontar el arranque...
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #24 en: 09 de Noviembre de 2014, 21:17 »
Hola, si durante la manipulación que hiciste en el motor se produjo un corto, puede que hayas dejado la batería ko.
Nuestro coche necesita un mínimo de tensión para intentar arrancar.
Conectale unas pinzas de alto amperaje y deja que cargue algo antes de intentar tirar con la puesta en marcha.
Hasta que el sistema no te detecte unos mínimos de corriente, no te va a arrancar.
Espero que esto te sirva.
Hombre para la próxima "operación" acuérdate de quitarle la batería, aunque solo sea por tu propia seguridad.
Ya nos contaras.
Suerte Eolus.
Un fuerte abrazo a toda la familia del club.
Hasta pronto.
Asturias, paraíso natural.
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #25 en: 09 de Noviembre de 2014, 21:35 »
ese fusible falla, pensaba que seria un diodo o algo pero no da continuidad. He desmontado el motor de arranque y todo ok.
Desconectado Tino
  • Valoración: +2/-1
  • ..RPM X 1000..
« Respuesta #26 en: 09 de Noviembre de 2014, 21:44 »
Si es solo eso date por contento!
Desde luego que si es un fusible y no presenta continuidad, no hay mucho que pensar. A cambiarlo y a ver si con eso ya solucionaste el tema.
Suerte.
Ya nos contaras.
Un saludo!.
  • Moderadores
« Respuesta #27 en: 10 de Noviembre de 2014, 15:38 »
hola eolus, puedes conectar el cable directo para hacer la prueba de arranque no es preciso que pongas el fusible, pero solo para proba y la batería cargada, después en cualquier desguace buscas uno igual y lo cambias, saludos y suerte.
Desconectado Eolus
  • Valoración: +0/-1
« Respuesta #28 en: 12 de Noviembre de 2014, 10:26 »
Ya lo he montado y funciona todo bien. Pero he visto un tubo que lleva como un tapon respiradero y mide unos 20 cm. Y no va conectado a ningun sitio. Va con una brida sujeto al tubo que sale del deposito de refrigerante pero por mas que he mirado no localizo donde va conectado...
Desconectado pk
« Respuesta #29 en: 12 de Noviembre de 2014, 10:48 »
Si es el tubo de la marcado en la foto, es la salida para evitar la sobrepresión en la caja de cambios.
