Autor Tema: consumo excesivo liquido refrigerante  (Leído 16421 veces)
Desconectado josea
Re:consumo excesivo liquido refrigerante
« Respuesta #15 en: 11 de Diciembre de 2014, 23:54 »
Tengo una duda. El liquido refrigerante tiene un solo circuito. Con lo cual si estuviera obstruido o roto algún conducto o el radiador, el liquido lo debería expulsar por algún lado. He observado q el vaso de expansión estaba salpicado por fuera de liquido refrigerante por el color tan característico q tiene. No sé si ello es sintoma de por donde pueda perder el liquido. Otra pregunta: aunque no pusiera la calefacción seguiria perdiendo liquido? Yo creo q seguiría perdiéndolo. Le diré al mecánico q observe también lo el termostato. Nuevamente muchas gracias por vuestros comentarios
Renault Grand Espace 2.2 DCI 130 cv - Versión THE RACE - Serie III - año 2001 - Techo acristalado (doble cristal)
Desconectado Superpapi
  • Conduzco luego existo
« Respuesta #16 en: 12 de Diciembre de 2014, 00:47 »
Hola josea. A pesar de que ya le hayas cambiado el vaso de expansion, lo mas probable es que te pierda liquido por el mismo. La mejor manera de ver si hay una fuga es con el motor caliente ya que el circuito de refrigeracion esta con presion y si es un pequeno poro en el vaso de expansion, por ejemplo, solo vas a encontrarlo en esas condiciones.. Un saludo
Supercinco 1.4 gtl 60 CV
Micra 1.0 55 CV
Clio 1.9 dti 80 CV
Golf VI GTD 170 CV
Suzuki GSX 600 F
Bmw R 1100 RT
Sierra norte de Madrid
Desconectado josea
« Respuesta #17 en: 15 de Diciembre de 2014, 23:10 »
Buenas noches. He comprobado lo q decía santi y en efecto, no hace nada cuando abro en caliente el tapón del vaso de expansión, y la temperatura no sube de las tres rayas. Se siguen empañando los cristales laterales. Siguiente paso, ver los radiadores. No noto presión en el vaso estando en caliente y sigue sin coger temperatura suficente el motor.
  • Moderadores
« Respuesta #18 en: 15 de Diciembre de 2014, 23:13 »
Si no coje temperatura mira el termostato que seguro que no está bien.
Desconectado josea
« Respuesta #19 en: 16 de Diciembre de 2014, 00:12 »
Ok. Gracias. Lo comprobaré.
Desconectado raulhv
« Respuesta #20 en: 07 de Enero de 2015, 14:02 »
Diste con el problema porque ami me pasa lo mismo en cuanto pingo la calefaccion sale aire caliente dyrante unos segundos y luego frio podria ser el termostato?
Gran space 2.2dt año 98 azul clarito yllantas 18 pulgadas
  • Moderadores
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2015, 04:24 »
Fijate con las rayitas de la temperatura del motor si no seria de la trampilla que cambia la posicion de frio a calor.
Desconectado josea
« Respuesta #22 en: 16 de Enero de 2015, 07:35 »
Buenos días. Parece ser q los radiadores d la calefacción están jodidos. Alguna página donde pueda comprarlos a buen precio? Muchas gracias foreros.
Desconectado fali
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #23 en: 16 de Enero de 2015, 11:06 »
Metete en miliunanuncio yo vi un par de coches como el tuyo de desguace
Desconectado josea
« Respuesta #24 en: 16 de Enero de 2015, 11:56 »
La idea d ver algo nuevo es xq al ser tan aparatoso desmontarlos aprovechar para ponerlos nuevos. Gracias por tu aportación
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #25 en: 16 de Enero de 2015, 15:10 »
Mejor elección, hay cosas que es más el tiempo que lo que te puedas ahorrar. Yo los he cambiado 2 veces y siempre los he puesto nuevos, y siempre los dos, ya que me lío..... Y es un poco lioso lo de desmontar el salpicadero entero
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #26 en: 16 de Enero de 2015, 19:44 »
En mi Espace III a mi lo de los radiadores (empañar cristales) también me pasó hace más de 2 años. Ahora muy bien.
Respecto al vaso de expansión, hace como 3 años lo cambié ¡¡2 veces!!. Era porque le ponía demasiado líquido refrigerante y con la presión se me rajaba. Ahora le pongo un poco más de la mitad y nunca más se me volvió a rajar (en nuestras Espaces III, en eso, debemos llevar un poco de precaución).
Un saludo y que te sea leve.
Desconectado josea
« Respuesta #27 en: 17 de Enero de 2015, 23:09 »
Volviendo al tema d la compra, es que he visto en varias paginas radiadores y hay un tramo d precios desde 46 euros hasta cerca de 100. Son malos los primeros? Ya sabemos como anda la economía, pero tampoco quiero comprar algo q se fastidie en poco tiempo. Gracias
Desconectado raulhv
« Respuesta #28 en: 19 de Enero de 2015, 10:24 »
O el radiador de la calefacción obstruido
Si llevas el motor con revoluciónes recupera calefacción ?
si recupera pero vueve a salir tenplado tirando a frio y tendria que salir calor co n ganas me an dicho que podría ser una pieza electronica que es laque deja entrar el agua en los radiadores cuando estsn frios ¿?
Yanose que mirar ni que acer metiene loco la calefacción jjjj sabe slguin donde esta esa pieza electrónica?
Desconectado josea
« Respuesta #29 en: 29 de Enero de 2015, 17:16 »
Buenas tardes. OS pido ayuda lo más rápido posible. Necesitaría saber la referencia de los dos radiadores internos d calefacción de mi E space 2.2 dti the Race, del 2001. Es que los he pedido por internet  y me los han traído equivocados. O al menos donde podría buscarla. Muchiiiiiisimas gracias d anticipado.
