Autor Tema: Algun truco para evitar que se despegue la guatera central??  (Leído 2143 veces)
Desconectado Prako
« en: 26 de Noviembre de 2013, 20:16 »
Hola :
    Pues eso, sabéis de algún truco o cuidado para que no se despegue la guantera central??. Mi Espace, comprada hace un mes de segunda mano, la tiene en perfecto estado, y antes de que se empiece a despegar no se si hay algún cuidado o manera de mantenerla pegada. Esto les pasa a todas? o solo es en las mas antiguas?. Según he estado leyendo es bastante frecuente, y hay que armarse de paciencia para pegarla, porque en Renault te dan un buen palo.
    He leído que había una OTS, no se si el anterior dueño la habría pasado, si fuese ese el caso se vuelve a despegar?. La verdad que es increíble que en un coche de estas características ocurran estas cosas tan a menudo, y el mal aspecto que da cuando está levantada ...
Como siempre muchas gracias, y un saludo.
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:Algun truco para evitar que se despegue la guatera central??
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2013, 21:39 »
Prevenir que se despegue es un tanto relativo Prako, eso solo depende de que el adhesivo con el que está sujeta aguante más o menos, y no tiene que ver demasiado el que sea más o menos nueva. Una precaución a tomar podría ser el evitar dejarla al sol, pues con éste las gomas se dilatan ejerciendo movimiento sobre la pieza, y el cambio brusco ahora en invierno de calor a frio, también incide mucho en los plásticos pero aún con esas, no puedes tener la garantía plena de que si o no se despegue...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2013, 08:43 »
Los muy descarados alegan que la fabricaron para climas mas suaves. Cuando apriete el sol ten a mano un super quitasol,que los venden xxxll.
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2013, 08:50 »
Yo la tengo 9 años y está perfecta. No hay  trucos, solo la lógica
- Que duerma siempre en garage a temperatura constante, evitando temperaturas extremas (frio, calor)
- Si tienes que aparcarla fuera, evita que le de directamente el sol, poniendo los tipicos parasoles internos del veranito
Y si te sale mala... se despegará igualmente, con lo que un buen arreglo con un pegamento o silicona que resista tensiones, golpes, agua, calor, etc... dudo que se te vuelva a despegar.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #4 en: 27 de Noviembre de 2013, 10:49 »
Por lo que dices hay que mirarla como a un bebé para que no coja frío y en verano con gorra para el sol
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado Prako
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2013, 16:13 »
Muchas gracias, seguiré todas las recomendaciones para que esté resguardada del sol y de temperatura. Delicada es un rato nuestra amiga Espace, pero como me gusta!!!!. Un saludo compañeros.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2013, 17:04 »
 :) En relación con el tema de la temperatura del auto cuando esta al sol, lei una noticia más que curiosa para refrigerar el interior. Bajamos la ventanilla del copiloto y abrimos y cerramos la puerta del conductor cinco veces lo más deprisa que se pueda, eso si sin dar portazos, jajajaja, quien te vea se partira la caja, eso sin lugar a dudas. La noticia en si dice que funciona 100% xk al abrir y cerrar succiona el aire exterior que siempre estara más frio, en concreto el ingenio partio de un chino que según el hace bajar 8º la temperatura interior, en verdad si se piensa tiene su lógica.
Y para procurar evitar se despeguen los plásticos del salpicadero para mi lo más efectivo sigue siendo el tradicional parasol aluminizado.
« Respuesta #7 en: 27 de Noviembre de 2013, 21:29 »
Y cuando paras con el aire ac puesto?
