Autor Tema: tira de leds en los faros !  (Leído 34010 veces)
« en: 01 de Diciembre de 2013, 14:13 »
hola he Preparado un brico de leds. para poner leds a los faros de la esparce Iv edición.
Un borne de una bombilla de los Chinos de led cortado y soldada para acoplarla a la tira de led. Soldado los bornes Y conectar positivo con negativo. Pongo unas fotos !
Re:tira de leds en los faros !
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2013, 14:16 »
claro que pasa que hay que rogarte, jajaja , venga esas fotos
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2013, 16:44 »
provando si sale la foto con el movil
« última modificación: 01 de Diciembre de 2013, 20:00 por Alfa »
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2013, 17:34 »
Tienes que subir la foto a un servidor gratuito de modo que puedas poner directamente un enlace a tu foto
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:01 »
gracias por la oportación yo se lo quiero hacer a la mía como has metido la tira dentro
ademas se pueden poner como luz dia
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:04 »
Ya pero eso pasa la itv?, o si te para un mandamás de esos y te quiere buscar las cosquis?. Me imagino que para ir tranqui habrá que homologarlo,no?
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:15 »
no si va dentro del faro, si va fuera eso seguro
« última modificación: 01 de Diciembre de 2013, 20:22 por Alfa »
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #7 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:25 »
 :) Yo entiendo que ni siquiera hace falta que esten alojadas las led dentro del faro, simplemente con que sigan su perimetro y no se salga en longitud bastaria y claro esta que no entorpezcan la vision de las luces principales
« Respuesta #8 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:29 »
si va fuera del faro olvidate multa si te pasan los verdes
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:40 »
alguien me puede explicar como han aparecido las fotos en la publicación? yo creia que solo habia puesto una. :o. lo de la itv no creo que tenga mucho problema, primero que no se nota que son leds, porque el faro es difuminado y no se aprecia que dentro hay una tira, solo que se ve mucho mas iluminado, en el caso que me llamaran la atencion en la itv solo es cambiar la tira por la bombilla orginal, espero que no me digan nada por las de el interior del veiculo porque creo que tengo unas 20 unidades cambiadas a led. solo conservo las de las puertas por el potenciometro que tiene al cerrarse las luces que se apagan en descendencia y si las pongo todas de led puede que no funcione bien. el interior es una pasada toda la espace blanca, con mucha luz, todos los que suben les llama la atención, eso que no saben si es así de serie o no.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2013, 20:51 »
Me gusta , y repito la pregunta de alfa. ¿como has metido las tiras dentro? has modificado los faros? y por ultimo donde consigues las tiras y que especificaciones tienen? lo digo por la cantidad de luz, voltaje etc.v en los chinos de por aqui no hay de esas tiras o no las he visto.
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:00 »
para lo último por internet o en una tienda de electrónica son todas de 12v si las quieres montar en casa les tienes que poner transformador
Desconectado luca
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:08 »
Me refiero que siendo luces led que no son de serie necesitan un certificado de homologacion y colocadas x un taller especializado para posteriormente pasar la ITV y que no importa si van x dentro o x fuera- Lo k aca importa es el certificado, es otro modo de recaudar o atracar legalmente.
Desconectado greñas
  • Valoración: +11/-3
« Respuesta #13 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:12 »
Buenas, si quieren te pueden denunciar ya que no es homologado .
LA GENTE FINA USA GASOLINA
« Respuesta #14 en: 01 de Diciembre de 2013, 21:17 »
Yo las habia visto flexibles con recubrimiento trasparente, estas están en pletina las buscaré.
 y respecto a la ITV os aseguro que será dificil la homologación, ya que:
1- como luz diurna debe tener una intensidad especifica y atenuarse cuando: se encienden la luz de noche para evitar deslumbramiento, y  en caso de que vaya dentro del faro incluso se deben atenuar si el intermitente se aloja dentro y este se enciende, para el que venga de frente observe el cambio de direcion sin deslumbramiento.
2- como luz de posición debe cumplir criterios de intensidad lumínica inferior a la diurna (sin atenuarse)
Conclusión, y esto entre nosotros mejor colocarlas con posibilidad de retornar a origen con facilidad para pasar ITV y luego cambiar de nuevo, y mientras se lleven cruzar los dedos para no dar con un tocawebs que nos descubra.
