Autor Tema: tira de leds en los faros !  (Leído 34055 veces)
Re:tira de leds en los faros !
« Respuesta #30 en: 15 de Enero de 2014, 20:47 »
es parecido a lo que llevaba montado yo en la 3.0 para la luz diurna si usais el buscador lo vereis
« Respuesta #31 en: 15 de Enero de 2014, 23:13 »
Creo que no es vao, lo que tengo dentro del faro, parece que es humo, de la tira de LED más potente. Tendré que desmontar los faros y limpiar los por dentro.
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #32 en: 15 de Enero de 2014, 23:41 »
Santi prueba esto antes de desmontar. Hace tiempo que conozco este sistema pues un amigo asi los limpiaba.Te tomas dos imanes uno de altavoz que son mas potentes y otro de los que se ponen en las puertas de los armarios a este en concreto le encitas una cuerda para no perderlo y lo introduces envuelto en un paño impregnado de limpiacristales y por el exterior pones el de los altavoces tambien envuelto en una fina gasa por si se pudieese rayar, como precaucion vamos. Pero vamos si te ves con ganas mejor es desmontarlos.
Un saludo compañero
« Respuesta #33 en: 15 de Enero de 2014, 23:53 »
Un saludo compañero
gracias por el consejo! Tengo un limpia cristales de pecera, pero no me cabe por dentro  bien, creo que los desmontare y aprovechare para hacer el brico de los leds en tira pero bien intalado. Saludos.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« Respuesta #34 en: 16 de Enero de 2014, 00:23 »
Vas a desmontar la pantalla del faro? Va pegada no? eso se merece un brico, haz fotos y cuelgalo. Yo tambien quiero aprender a desmontarlo por si pongo las luces diurnas
« Respuesta #35 en: 16 de Enero de 2014, 00:29 »
Ok, me pondré un trípode y la cámara, a ver que sale de esto.
« Respuesta #36 en: 16 de Enero de 2014, 07:16 »
no se puede, pero si lo consigues y lo grabas como se hace tienes un par de cervezas pagadas
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #37 en: 16 de Enero de 2014, 07:50 »
en primer lugar deciros que yo estoy en pleno proceso de elaboración de un brico video de instalación de tira LED dentro de la óptica original. estoy en comunicación con Santi y hemos hablado de esto y para que queden más visibles los led hace falta saltarse una plaquita intermedia que hay en el habitáculo de la luz de posición.
La instalan para esparcir la luz y hacer que ilumine todo el compartimiento y es una especie de tabique intermedio si queremos pasar esta placa es necesario hacer un orificio en un lateral y luego sellarlo bien con tapón y silicona.
yo no veo viable el desmontaje El Faro ya que meten una pasta perimetral tipo mastico que prácticamente cristaliza IES casi imposible desmontar sin romper algo.
bueno cuando esté el brico video lo cuelgo en youtube que os paso el enlace
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #38 en: 16 de Enero de 2014, 08:53 »
Hola. A  proposito de las luces diurnas, ¿Alguien a conseguido configurar las antiniebla para que se pueda encender independientemente del resto de luces y así tener luces diurnas?
ESPACE V 1.6dci TT Initiale
« Respuesta #39 en: 16 de Enero de 2014, 10:12 »
Veo esto una buena opcion
Que dira trafico,se podran llevar encendidas?
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #40 en: 16 de Enero de 2014, 10:29 »
Hay muchos volkswagen que llevan las luces diurnas en la ubicación de los antiniebla ( polo, golf passat). De esta forma solo tendrias encendidas las de delante. Cuando se hace de noche, simplemente las apagas para evitar relés.
« Respuesta #41 en: 16 de Enero de 2014, 17:28 »
Yo muchas veces en lugar de encender las xenon,de dia claro y en doble sentido,enciendo la posicion con los antinieblas.
Pero seria mejor que encendieran solo
« Respuesta #42 en: 16 de Enero de 2014, 22:04 »
Bueno ya esta aqui el BRICO_VIDEO os paso el enlace y abro un hilo especifico para el por si alguien lo busca por palabras sea de facil acceso.
A ver que os parece.
« Respuesta #43 en: 16 de Enero de 2014, 22:58 »
http://youtu.be/SbVXFH0lZG0
Sin palabras!! Extraordinario!!
« Respuesta #44 en: 17 de Enero de 2014, 00:24 »
Vaya trabajazo te has dado, enhorabuena! Es muy buena idea lo del agujero. Voy a probar a desmontar el faro primero a ver si la tira de led que puse en mi mensaje entra. Y tambien probar con la centralita que atenua los led cuando se encienden los faros.
