Autor Tema: tira de leds en los faros !  (Leído 34006 veces)
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
Re:tira de leds en los faros !
« Respuesta #45 en: 17 de Enero de 2014, 07:27 »
Enhorabuena. Un gran trabajo
ESPACE V 1.6dci TT Initiale
« Respuesta #46 en: 17 de Enero de 2014, 08:14 »
La idea buena, el brico genial, pero en nuestras espaces(espace IV fase II) y las anteriores la itv no permite llevar leds en los faros, pues viene bien claro que han de ser bombillas y el tipo de luz, lo que si permite es ponerlas en los portamatrículas, y en el interior pues no especifica de que tipo han de ser. Así que si queremos llevarlas, hemos de homologarlas y pasar por caja.
« Respuesta #47 en: 17 de Enero de 2014, 09:53 »
Pedazo de brico, bien currao.
Pero a ver si alguien pone en marcha los antinieblas solo,yo lo voy a mirar con un amiguete.
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #48 en: 17 de Enero de 2014, 11:44 »
Gracias a todos, para el siguiente brico me hace falta que alguien me diga el sitio exacto de dónde sacar corriente inmediata en él giro de la llave ,y a poder ser del habitáculo motor y no tener que pasar con un pasamuros desde dentro hacia fuera.
imagino que con un tester y en la caja de relés podría encontrar algo pero seguro que alguien conoce con seguridad de dónde sacó los 12 voltios directamente al girar la llave a ver si hay suerte
« Respuesta #49 en: 17 de Enero de 2014, 20:20 »
Pues esto es un aviso muy importante!
Que nadie ponga tiras de led que sean de alta potencia, hay que fijarse que no se calienten muy importante, si no os puede pasar lo que a mi, quemar el faro por dentro. He tenido que despegar la optica y pulir el metraquilato entero, menuda faena. Pongo fotos de la azaña!
Enviado desde mi samsung note 4
 usando Tapatalk 2
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #50 en: 17 de Enero de 2014, 21:36 »
Pues vaya faena. Pensaba que los leds eran de bajo consumo y por tanto poco calor.
« Respuesta #51 en: 17 de Enero de 2014, 21:38 »
Pues noo mucho cuidadin con lo que se hace.
Enviado desde mi samsung note 4 usando Tapatalk 2
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #52 en: 18 de Enero de 2014, 10:49 »
Santi, y no sería más fácil (y legal) sustituir la bombilla original de posición por una led con el mismo tipo de conector? , no sé, a lo mejor he dicho una tontería o es q simplemente no existe esa bombilla Led q te comento. ..... no sé. .....
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #53 en: 18 de Enero de 2014, 10:54 »
La legalidad es otro tema y cuando en una itv se fijen y vean que el modelo en cuestión no lleva ese tipo de luz diurna, los echarán patrás.... y entonces será cuando haya que meterse a fondo en poner lo que te digan...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #54 en: 18 de Enero de 2014, 11:03 »
Ya ya,  si yo no digo para un uso de la luz de posición como luz día,  si no para su uso 'normal' solo que evitando ese horrendo  color amarillo que tanto cineasta con los xenon.
Desconectado jsa
« Respuesta #55 en: 18 de Enero de 2014, 11:10 »
Para cambiar esa bombilla por una led y que el color blanco sea los más homogéneo posible sí que las hay, de hecho, muchos las hemos cambiado, precisamente, por lo que comentas de la diferencia que tiene con los xenón...
Desconectado jsa
« Respuesta #56 en: 18 de Enero de 2014, 11:13 »
Tal y como están las cosas que sacan dinero hasta por mirarte, todo lo que se haga fuera de lo que el vehículo lleva lo consideran como reforma y para el cambio te exigen un certificado de autorización de la dicha reforma, y eso significa... pagar si es que a algún cabeza cuadrada no le da por poner pegas y decir que no....
« última modificación: 18 de Enero de 2014, 11:18 por jsa »
« Respuesta #57 en: 18 de Enero de 2014, 11:21 »
Y ya puestos.... podeis indicar o poner cuales son las bombillas concretas que habéis utilizado? O en todo caso, que tipo de conector tienen que llevar?
Desconectado jsa
« Respuesta #58 en: 18 de Enero de 2014, 11:35 »
invacom..., con todo el gusto del mundo te indicaremos dónde se habló del tema, si alguno recordamos dónde en el foro, pero también te sugiero usar el buscador para ir ganando tiempo en tu interés....
Desconectado jsa
« Respuesta #59 en: 18 de Enero de 2014, 12:07 »
invacom, en ésta página web es donde recuerdo haber mirado para conseguir las leds para la situación...
http://ledsparatucoche.com/  a ver si pudiera serte útil.... el modelo es T10 SMD 5050(9 leds)
« última modificación: 18 de Enero de 2014, 12:09 por jsa »
