Autor Tema: consumo de carga de bateria  (Leído 1303 veces)
Desconectado ArlexGuillermo
« en: 06 de Diciembre de 2013, 01:44 »
Un saludo compañeros, si alguien puede colaborar de antemano gracias. Se descargo la batería compre nueva creo 85ah y 800amp, a los dos días se descarga otra vez, al taller de mi barrio un amigo que me cambio correas ,bomba de agua y casquillos de biela hace poco el me dice que el alternador esta bien, le ve que consume 4 amp. cada hora pero es hora de salir de puente ,y no hay tiempo de seguir buscando que causa dicho consumo, que me deja sin batería, por favor si a alguien me puede ayudar para decircelo al mecanico el lunes ,que circuito me consume esos 4 amp. por donde se puede ir esta corriente, es una espase 2.2 privilege 12/ 2004 ,gracias y feliz puente.
Espace Privilege IV 2004 2.2 150cv con techo panorámico
Re:consumo de carga de bateria
« Respuesta #1 en: 06 de Diciembre de 2013, 11:02 »
Yo acabo de cambiar una de 85ah y 800 de arranque me que ha durado 7 años.
Es mas que suficiente.
De hecho la he cambiado por otra de las mismas caracteristicas.
Tu problema es que tendras alguna derivacion por ahi, que vete tu a saber el cablecito de marras que la provoca. Los problemas electricos no son faciles de localizar en general. Cualquier cable que se haya pelado un poco por calor, o haga un mal contacto puede ser la causa del desaguisado.
« Respuesta #2 en: 06 de Diciembre de 2013, 12:02 »
Si puedes ,por aparcamiento y accesibilidad a la bateria,probar a desconectar el positivo durante la noche,asi veriamos si el consumo la descarga  o es la bateria,que aunque es dificil,tambien se averian
« Respuesta #3 en: 06 de Diciembre de 2013, 19:33 »
Gracias vbraque pensare  , en algo que no le di el ajuste adecuado
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2013, 19:38 »
Repino, lo hizo con la otra bateria , pero agotare esta posibilidad, gracias.
