Autor Tema: Ayuda con bomba sumergible  (Leído 4002 veces)
arabada
« en: 16 de Diciembre de 2013, 21:31 »
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un pozo de unos cuadrado de unos 70 cm. en el cual tengo metidas 2 bombas sumergibles cada una con su boya correspondiente. El caso es que alguna que otra vez se me enredan las boyas y se me inunda el bajo o bien no paran de funcionar, en vista de ésto me he planteado lo siguiente.
Anular las boyas y poner unas boyas independientes sobre una barra vertical, una para que arranque la bomba al llegar el agua a un nivel y otra para que pare, las boyas no tendrían que ser de "recorrido" como las que llevan ahora mismo.
No se si me explico muy bien.
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:Ayuda con bomba sumergible
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2013, 21:36 »
Esas boyas son un flotador rectangular con una bola dentro y unidas a la bomba mediante un cable?
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #2 en: 16 de Diciembre de 2013, 22:22 »
yo si estuvieses aqui te lo hacia de mil amores sin problemas el caso es que como tienes dos bombas habria que poner un par de contactores y un rele de alternancia para que una vez entre una y la siguiente la otra asi funcionarían las mismas horas ademas en vez de dos pondria tres una mas de nivel maximo para que en caso de que no funcione la primera bomba entre la otra y te de una alarma o una luz para que veas por que no a entrado la otra, no hace falata que pongas una para encender y otra para apagar.
puedes hacer lo que dices una a una altura y otra a otra pero siempre funcionará la misma
si alguien de la zona se atreve con la electricidad dímelo y os hago un esquema es facil otra cosa es que ates cortas los cables de las bombas al final actuan igual
arabada
« Respuesta #3 en: 16 de Diciembre de 2013, 22:37 »
Gracias, el chaval mío es un proyecto de electricista, osea que el tema de conexiones está solucionado.
La idea es anular las boyas y poner otras 2 boyas fijas a distinto nivel, una que arranque la bomba y otra que la pare. Se me ocurre poner una barra de hierro de arriba a abajo y sujetar las boyas al nivel que yo quiera, así evito que las boyas que tienen ahora mismo las bombas se enreden entre ellas.
Mi pregunta ¿ qué boyas compro y donde las compro ?
Alfa, si me haces el esquema se lo doy al chaval a ver que dice, lo mismo es igual que el que él tiene planeado poner
« Respuesta #4 en: 16 de Diciembre de 2013, 22:51 »
Y no es más fácil acortar los cables?
Socio 108
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
arabada
« Respuesta #5 en: 16 de Diciembre de 2013, 22:59 »
No se, pero quiero eso
« Respuesta #6 en: 16 de Diciembre de 2013, 23:15 »
no hace falta poner una para arrancar y otra para parar la misma vale las boyas de nivel llevan un contacto conmutado osea un contacto abierto y otro verrado cuando cierra arranca cuando abre para recoge manguera de las que tienes y atalas con unas bridas a ese palo que quieres poner o pon dos palos con que dejes 3cm de cable vale la bolla subira y bajara y arrancara y parara.
Desconectado saco
  • Valoración: +3/-1
  • En algun lugar de mi mundo.
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2013, 08:41 »
Pues si quieres que te diga la verdad yo tambien tenia bombas sumergibles y al final opte por ponerlas externas como las de las piscinas y no me e arrepentido para nada mas accesibles menos problemas y mas faciles de reparar.
Eso si espera a que se te rompan las que tienes pero cuando te pase yo no lo dudaba ni un segundo.
Espace III 2.0 16v
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2013, 09:25 »
Manolo, en casa nosotros tenemos 2 bombas y 4 boyas. seguramente el foso sea más grande.
la primera boya conecta las bombas(sin ponerlas en marcha), la segunda boya enciende la primera bomba, si sube más el nivel, la tercera boya arranca la segunda bomba y la cuarta boya es para encender una alarma porque todo lo anterior no ha funcionado. Ah, las bombas van alternadas para que arranquen una vez una y otra vez la otra.
salu2.
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2013, 11:22 »
salu2.
asi es como debe ser
