Autor Tema: trucos de la espace!!  (Leído 102449 veces)
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
Re:trucos de la espace!!
« Respuesta #15 en: 28 de Diciembre de 2013, 17:30 »
Anda, esa si que es buena  :o :o
Desconectado zasbemali
« Respuesta #16 en: 28 de Diciembre de 2013, 18:12 »
Santi Puig, esta si que me ha gustado y la apunto con papel y lapiz (mas vale lapiz chico que memoria grande), pues si no seguro que no me acuerdo porque suelo llevar pasageros de esa indole con el clima. Un buen truco de bloqueo 8)
Gran Espace, Serie IV, fase II (nov 2011), 2.0 Celsium, 6v, manual, lunas tintadas y sobre tintadas, sensor aparcamiento trasero, Luz de dia (led en el faro), enganche y piña de 13 polos  remolco caravana
http://www.flickr.com/photos/21648682@N04/
http://www.flickr.com/photos/99916855@N07/
« Respuesta #17 en: 28 de Diciembre de 2013, 19:04 »
ademas de no tocar el clima no pueden tocar ni las ventanillas ni pueden abrir la puerta
  • Moderadores
« Respuesta #18 en: 28 de Diciembre de 2013, 21:15 »
No poque no pueden hacer nada :D
  • Moderadores
« Respuesta #19 en: 30 de Diciembre de 2013, 06:41 »
Un truco para poder calentar el motor de la espace es no encender el clima hasta que tenga 2 o 3 rayas de temperatura.
Preguntareis porque?
Pues al encender el clima en nuestras espaces creo que hay un problema que a mi no me gusta y  es que el ventilador del aire acondicionado arranca y porlotanto al motor le cuesta mucho mas calentarse, es preferible esperarse un momento y que el motor coja temperatura antes de encender el clima. Si no, nos cuesta el doble!!
Tampoco es bueno intentar salir en frio y que para calentarla rapido le demos mucho gas para que se caliente en menos tiempo, ¡ERROR! Pues el turbo del coche es el elemento que mas se tiene que cuidar para que no se rompa y con lo que conlleva todo el motor detras de el, si rompeis el turbo se pueden joder mas cosas.
El calentar el coche se tiene que hacer con moderacion al igual que al enfriarlo esto lo podeis preguntar a cualquier profesional del sector como taxistas y os lo esplicaran.
el turbo de nuestras espaces está expuesto a altas temperaturas, si al salir en frio le dais mucho gas las llamas de dentro del motor que salen por los colectores llegan hasta el turbo calentandolo demasiado rapido y haciendo que dilate muy pronto el material se resiente, se tiene que calentar progresivamente no a lo bestia, si no es como si le proyectaras una llama con un soplete haciendo el cambio de temperatura muy rapido y esto es mal para el aceite y para los metales del mismo turbo, todo esto para enfriarlo lo mismo, no se debe parar el motor despues de subir una cuesta como un puerto de montaña y parar el motor, se tiene que quedar en relantin un momento y despues apagarlopara que se enfrie poco a poco, mas adelante podriamos hacer un hilo explicando com hay que cuidar nuestro motor, hay muchas personas que rompen este elemento por no tener los conocimientos necesarios y solo que hacen que reparaciones y no saben porque.
  • Moderadores
« Respuesta #20 en: 30 de Diciembre de 2013, 11:04 »
Si no se rompen se jodio el invento!!
Desconectado Pacoml
« Respuesta #21 en: 30 de Diciembre de 2013, 23:06 »
Santipuig, sin ánimo de ofender, por favor usa puntos seguidos, comas, puntos y aparte, espacios, etc porque de lo contrario entender lo que escribes es complicado.
Y te lo digo porque me interesa mucho lo que dices, el tema del turbo es interesante, gracias.
  • Moderadores
« Respuesta #22 en: 30 de Diciembre de 2013, 23:34 »
perdon es que la mayoria de cosas la escribo con el movil y cuando repaso el texto cuesta bastante marcar donde van los puntos y las comas, si no lo haces de un principio. No me ofendes yo tambien me habia dado cuenta. ;)
  • Moderadores
« Respuesta #23 en: 31 de Diciembre de 2013, 03:20 »
Elturbo no tiene mas historia que al arrancar el motor dejarlo un par de minutos al ralenti para que llegue presion de aceite a todo el circuito de engrase.
Antes de parar el motor lo mismo pero para que pierda temperatura y revoluciones el turbo,si no se achicharra,al seguir girando estando el motor parado y por lo tanto sin lubricacion el turbo
bueno juanillo tu a la tuya no hagas caso de lo que digo que estoy como una regadera! ;)
« última modificación: 31 de Diciembre de 2013, 10:35 por Alfa »
  • Moderadores
« Respuesta #24 en: 31 de Diciembre de 2013, 03:49 »
http://noticias.coches.com/consejos/que-es-el-turbo-y-como-cuidar-bien-un-motor-con-turbo/53939
toma lee un poquito. Que la ignorancia se cura leyendo hasta las etiquetas de la gasesosa ;)
« última modificación: 31 de Diciembre de 2013, 10:37 por Alfa »
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #25 en: 31 de Diciembre de 2013, 09:59 »
Lo que pasa es no acordarse.....
« Respuesta #26 en: 31 de Diciembre de 2013, 10:26 »
Pues en mi caso, yo si me acuerdo, y lohago gran parte de las veces, lo que pasa es que en alguna ocasión, vas con demasiadas prisas y aunque siempre te acuerdas, a sabiendas no lo haces.  :-[
  • Moderadores
« Respuesta #27 en: 06 de Enero de 2014, 18:10 »
Para poner el viat-t en la espace hay que ponerlo entre los parasoles donde los puntitos del retovisor central.
tambien sabriais que en los parasoles hay dos solapas para el sol noo? en la IV.
Desconectado ramasaca
« Respuesta #28 en: 06 de Enero de 2014, 18:24 »
si con el motor parado accionas las luces largas se mantienen encendidas durante 30segundos, lo mismo que si las enciendes desde la targeta. va muy bien para que te alumbre en un parquing mientras buscas el pulsador de encendido.
en todos los acabados ?
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #29 en: 06 de Enero de 2014, 18:29 »
Foto please...   ;)
