Autor Tema: compresor climatizador  (Leído 2854 veces)
Desconectado sacara
« en: 28 de Diciembre de 2013, 11:36 »
un saludo a todos , despues de mucho tiempo vuelvo con un gran problema. mi RENAULT ESPACE IV 2.2DCI 150CV AUT.   el aire no conecta. Explico el problema, la botonera funciona perfectamente , el plato magnetico no conecta pero le  llega corriente , (plato magnetico nuevo) ,el mecanico me ha dicho que cree que es el compresor que no funciona. alguien me puede ayudar.compresor
Desconectado sacara
Re:compresor climatizador
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2013, 11:43 »
¿podria ser fallo de fusible o de centralita? ,me podriais decir donde esta el fusible correspondiente al climatizador.Aunque pienso yo si le llega corriente al compresor se supone que el fusible esta bien.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2013, 11:51 »
Lo más probable es que sea el mismo compresor el que esté averiado, pues si le llega corriente y no funciona es evidente, ya que dices que todo lo demás si funciona, se supone que ha comprobado la carga y que ésta está bien, pero por las señas que apuntas va a ser cosa del compresor...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado sacara
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2013, 11:54 »
SI LA CARGA ESTA COMPLETA
Desconectado sacara
« Respuesta #4 en: 28 de Diciembre de 2013, 14:25 »
si fuese el compresorroto  sabeis si se vende compresor sin la parte magnetica, ya que es nueva la parte magnetica . o algun sitio donde comprarlo a buen precio.
Desconectado sacara
« Respuesta #5 en: 28 de Diciembre de 2013, 14:35 »
acabo de estar en el mecanico y dice que le va a meter la maquina a ver si la sale alguna averia, porque piensa que a lo mejor la centralita tiene algun sistema que halla cortador el funcionamiento del compresor.¿PODRIA SER POSIBLE?
« Respuesta #6 en: 28 de Diciembre de 2013, 17:05 »
Hay que tener en cuenta y muy importanye que nuetros supercoches no tengan amiguitos (ratoncitos) lo de supercocoches lo digo por la megabarbaridad de cables que tiene una espace y donde un ratoncito se podria poner las botas y hacer mas daño que una granizada. Si veis ratoncitos por donde aparcais los coches cogeroslo muy enserio, es el mayor parasito de un veiculo y un fuente de problemas inesplicables que ni la clip ni nada puede detectar.
Desconectado sacara
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2013, 14:15 »
pues parece que el problema esta solucionado , tras haberse puesto  plato magnetico nuevo del compresor y haberse metido la clip, ya funciona. La unica duda que me queda es que si no se le hubiera puesto el plato  magnetico hubiera funcionado solo  metiendole la clip. Muchas gracias a todos por vuestras opiniones , y feliz año nuevo.
« Respuesta #8 en: 01 de Enero de 2014, 12:34 »
No se si será el mismo caso, pero a mi casi al princpio de tener el coche un dia de verano de muuuucho calor el compresor dejo de funcionar. Si, como lo oyes.
El caso es que me pillo de viaje y pare en un conce y con el clip simplemente volvio a funcionar.
Al parecer, y debido al calor extremo de ese dia, el coche se puso en modo "defensivo" y desconecta algunos sistemas (eso me dijeron) uno de ellos el compresor del clima. Toma ya!!! Lo que mas necesitaba yo ese dia. Fueron 5minutos en el conce y seguimos viaje sin mayores problemas. Hasta hoy... y van 9 añitos.
Desconectado sacara
« Respuesta #9 en: 03 de Enero de 2014, 00:05 »
vbraque mi problema viene de este verano ,exactamente igual que a ti , el dia que nos ibamos de vacaciones , cuando llevamos 15 km el clima se paro  andamos cerca de 150 km para encontrar un servicio renault ,cuando lo encontre no habia nadie en el taller trabajando estaban todos de ERE. Pues me mandaron a un taller oficial de bosh. me cargaron el aire y le metieron la clip y problema solucionado, pero a mediados de noviembre vuelvo a poner el clima  y no funciona,lo lleve al mecanico y le miro la carga y estaba llena , despues paso todo lo contado en los comentarios anteriores.
« Respuesta #10 en: 03 de Enero de 2014, 09:01 »
Pues la primera vez te colaron la carga casi seguro, porque igual no era necesario. Hubiera sobrado con el clip y "desactivar" el modo de proteccion del motor. Al menos ese fue mi caso. Al coche no le pasaba nada realmente, solo habia entrado en ese "modo".
Desconectado sacara
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2014, 15:00 »
pues eso mismo pienso yo , pero como uno no entiende , me fui mas contento que unas pascuas.
Desconectado sacara
« Respuesta #12 en: 04 de Enero de 2014, 22:05 »
despues de estar todo correcto por ahora aparece otro problema las botoneras traseras de ventanillas no funcionan ,¿ que podria ser?, pero desde la botonera del lado del conductor si funcionan las ventanillas.
