Autor Tema: Código pin de la radio  (Leído 26061 veces)
Desconectado Dudoso
« en: 31 de Diciembre de 2013, 20:08 »
En primer lugar, desearos un feliz año nuevo a todos!!.
El otro dia hablando con un colega que tiene un Laguna me comentaba que una vez se quedó sin bateria y tuvo que pedir el código pin de la radio a Renault para poder volver a ponerla en marcha. ¿Ocurre lo mismo en la espace?
Muchas gracias.
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
Re:Código pin de la radio
« Respuesta #1 en: 31 de Diciembre de 2013, 20:33 »
Hola, si. A mi me paso el mes pasado, me quede sin batería y al colocar la nueva, no iba la radio y los elevalunas iban a golpes, yo perdí el ping y tuve que llamar a la casa y al momento me facilitaron el código dando los datos del comprador.
The Sex Machine.
« Respuesta #2 en: 31 de Diciembre de 2013, 22:04 »
En la fase II no en todas las versiones en la fase I en todas
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #3 en: 31 de Diciembre de 2013, 22:09 »
A mi no me pide el pin de la radio cuando se queda sin bateria,funciona sin poner el pin eso si las ventanillas si se descodifican
Madrid
« Respuesta #4 en: 01 de Enero de 2014, 02:22 »
Por que la de ketes es fase II y la tuya sera fase I
desde el patatal
Desconectado ketes
« Respuesta #5 en: 01 de Enero de 2014, 09:37 »
Debe ser por lo que dice Alfa,ademas es que ni me viene en ningun libro de instrucciones ya que lo estuve buscando antes de desconectar la bateria y no lo encontraba asi que me aventure y cuando la puse me sorprendi de que funcionara.
Madrid
Desconectado Jose74
« Respuesta #6 en: 01 de Enero de 2014, 09:40 »
La mia es fase II , es  2.0 dci 175 cv del 2007
The Sex Machine.
« Respuesta #7 en: 01 de Enero de 2014, 10:00 »
si es que depende de la version de la radio, lo he puesto que en la fase II unas si y otras no
Desconectado zasbemali
« Respuesta #8 en: 01 de Enero de 2014, 11:26 »
Buenos dias y Feliz Año a todos, en cuanto al codigo pin de las radios efectivamente en la fase 1 si hay que pedirlo a la renol facilitando los datos del comprador, despues puedes apuntar ese codigo en los papeles de revisiones para cuando te pueda hacer falta. En la fase 2 no se si lo pide, fui a pedir el codigo para la conexion por Bluetooth del telefono y me explicaron como se hacia desde el navegador cada vez que quieras sincronizar otro terminal movil
Gran Espace, Serie IV, fase II (nov 2011), 2.0 Celsium, 6v, manual, lunas tintadas y sobre tintadas, sensor aparcamiento trasero, Luz de dia (led en el faro), enganche y piña de 13 polos  remolco caravana
http://www.flickr.com/photos/21648682@N04/
http://www.flickr.com/photos/99916855@N07/
« Respuesta #9 en: 01 de Enero de 2014, 12:36 »
Hola y Feliz Año  2014 a todos.
Hay un programa en el telefono en el Play store que se llama:
renault radio code (martech) que poniendo el codigo que hay el la pegatina lateral de la radio de 4 cifras te da automaticamente el codigo de la radio, siempre es  una letra y 3 numeros.ejemplo : T432---: 6528.probarlo y vereis es perfecto.saludos.
« Respuesta #10 en: 01 de Enero de 2014, 12:54 »
No dejas de sorprendernos
desde el patatal
Desconectado Dudoso
« Respuesta #11 en: 01 de Enero de 2014, 21:35 »
Muy interesante, lo probaré.
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #12 en: 01 de Enero de 2014, 21:43 »
Muy bueno achilupita. Estás avispao.  ;) ;) Te llevas un aplauso
Desconectado Jose74
« Respuesta #13 en: 01 de Enero de 2014, 22:05 »
Feliz Año 2014.
Achilupita que agresivo... No es mas fácil dar el numero de bastidor donde se compro la espace y llamar a la Renault, incluso si es de segunda o mas manos si tienes la documentacióm de compra del primer propietarío,  que sacar el radioCD, a mi me paso el otro día y ningún problema 1 minuto en espera.
Pero un 10 por saber donde buscar, si luego sabes montar....
Que no sera mi caso, pero tienes mi voto positivo.
« última modificación: 01 de Enero de 2014, 22:08 por Jose74 »
The Sex Machine.
Desconectado ketes
« Respuesta #14 en: 01 de Enero de 2014, 22:39 »
Oleeee por achilupita!! Aunque no me pida el codigo ya se donde puedo encontrarlo,eres un crak gracias
Madrid
