Autor Tema: asientos en el sentido inverso de la marcha  (Leído 6705 veces)
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« en: 03 de Enero de 2014, 13:14 »
Buenos días,  tengo una duda. Se que por norma general los asientos no pueden ir el sentido inverso a la marcha.  Mi duda es que con las sillitas del grupo 0 pata bebés, ésta su tienen ir en el asiento en el sentido inverso de la marcha.  No sería posible y legal colocar la silla del bebé normal apoyada en el respaldo del asiento y darle la vuelta propio asiento? ??  Lo veo más lógico y seguro que tenerlo que llevar de la forma tradicional solo sujeto por el ' abrazo' del cinturón de seguridad.
Re:asientos en el sentido inverso de la marcha
« Respuesta #1 en: 03 de Enero de 2014, 14:14 »
Por lo visto no.
La sillita esta diseñada para ir con el asiento en posicion normal. En esa posicion, el bebe esta mas protegido por un golpe trasero (por lo visto).
De todas formas no me hagas mucho caso pero si giras el asiento y lo pones al reves, la sillita no tiene la misma efectividad. Seguramente si preguntas al fabricante te dirá el por qué (leyes aparte).
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #2 en: 03 de Enero de 2014, 15:20 »
Se puede viajar con los asiento de la segunda fila girados, mirando a los de la tercera fila?
Es que nunca me lo había planteado.. y viendo la pregunta del bebe, y si se puede serán igual de seguros?.
The Sex Machine.
Desconectado iritzira
  • Valoración: +15/-1
« Respuesta #3 en: 03 de Enero de 2014, 15:22 »
Está prohibido girar los asientos, sea cual fuere, siempre y cuando estemos en marcha. Lo pone hasta en el libro de la espace.
Desconectado Jose74
« Respuesta #4 en: 03 de Enero de 2014, 17:31 »
Joder, no entiendo... tendrían que tener algún tope para que no se anclaran así. Alquien sabe si en la mercedes v o viano, se puede viajar con los asientos girados?
« última modificación: 04 de Enero de 2014, 10:34 por Jose74 »
The Sex Machine.
« Respuesta #5 en: 03 de Enero de 2014, 19:47 »
El tema es que es tráfico quien lo prohibe, de ahí que las marcas lo secunden.
Desconectado Jose74
« Respuesta #6 en: 03 de Enero de 2014, 20:52 »
Y en otros países se podra circular?, perdonar por ser repetitivo, pero no entiendo, que se puedan anclar los asientos y no se puedan usar, eso da pie a que alguien los use en ese sentido, igual que circula gente con  sus hijos fuera de  los asientos homologado. Ademas como casi todos los grandes monovolumenes llevan los cristales tintados, es dificil que te detecten en carretera si no te paran.
« última modificación: 03 de Enero de 2014, 22:06 por Jose74 »
The Sex Machine.
« Respuesta #7 en: 03 de Enero de 2014, 22:51 »
Se pueden usar....con el coche parado.
En un picnic campestre, por ejemplo
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« Respuesta #8 en: 03 de Enero de 2014, 23:38 »
No se puede socio,como dice el juez dredd "la ley es la ley "
Lo del gr0 a la inversa tampoco,eh?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk pro 2.
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2014, 00:20 »
Como dice Vbraque, te da esa posibilidad por si en un momento dado has de permanecer en el vehículo, lo puedes configurar para hacerlo mas habitable.
« Respuesta #10 en: 04 de Enero de 2014, 10:09 »
Esta idea de usar el vehiculo como salon ,viene minimo desde el modelo ll,que lo tuve,podias girar 180 grados los asientos delanteros,doblrar los intermedios,a modo de mesa,con sus agujeros para vasos,y disfrutar del vvehiculo tambien parado
  • Ex-pace
« Respuesta #11 en: 04 de Enero de 2014, 23:36 »
Es curioso,tampoco puedes utilizar los asientos traseros si no Montás los del medio... En mi antigua Mercedes v230 también lo dejaba claro.
Enviado desde mi iPhone con tapatalk pro 2.
Desconectado Pacoml
« Respuesta #12 en: 06 de Enero de 2014, 22:42 »
Entonces vamos a ver, se pueden llevar del revés los de la segunda fila o no?
En mi pueblo hay una espace que los lleva así...
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #13 en: 06 de Enero de 2014, 23:07 »
Sois raritos en ese pueblo,no ?
No lo dirás por mi? Porque pacoml es prácticamente mi vecino   ??? ??? ???
JajajajajajA
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
« Respuesta #14 en: 07 de Enero de 2014, 10:05 »
Como si lleva cabras,en el libro mante lo pone muy claro,no en marcha
