Autor Tema: Una ayuda.... para arranacar  (Leído 14918 veces)
  • Valoración: +55/-23
« en: 05 de Enero de 2014, 13:21 »
Vamos a ver, la culona lleva muuucho tiempo sin dar nada de guerra, pero de hace algún tiempo para acá, hay veces que le cuesta arrancar, da igual en frio o en caliente, por lo que calentadores descartado, el caso es que es como si se quedase sin gasoil, ya que le bombeo con la pera y enseguida arranca, o si veo que le cuesta, lo paro, piso el acelerador a fondo y aunque le cuesta arranca.
Pido ayuda a ver si a alguien le ha pasado y me puede guiar ya que ando bastante justo de tiempo y no quiero ir haciendo pruebas
Descarga de la rampa?
Retorno de gasoil, válvula de retención de la pera rota?
Algún inyector que se queda abierto??
David hace tiempo  se lo comente, de pasada y me dijo algo del filtro, alguna goma?
Descarto manguitos porque no me gotea gasoil por ningun sitio
Hablamos de la espace IV 2.2 dci 150cv
A ver si así voy directo al grano.
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
Re:Una ayuda.... para arranacar
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2014, 13:24 »
Lo primero que yo haría, es ir soltando los inyectores de uno en uno, e ir probándolos a ver si les llega gasoil.
Pero que no se te olvide apretar uno antes de soltar el siguiente.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #2 en: 05 de Enero de 2014, 13:25 »
pero le echas gasoil...??, porque mira que la apuras al máximo, a ver si se te ha metido algo del solaje del depósito y lleva residuos en el circuito y eso es lo que atranca el fluido...
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
« Respuesta #3 en: 05 de Enero de 2014, 13:34 »
Juan un residuo puede dar guerra unos dias, pero  2 - 3 meses no,  ademas hay dias que le lleno el deposito, le pego un viaje y se lo chupa entero, y da igual que el deposito este mas lleno o mas vacio me lo hace igual, el filtro se lo cambio cada 15000 km, y no solo se lo cambio, le saco la cazoleta y se la vacio y limpio.
Creo que por hay no van los tiros, d todas formas gracias Juan
Desconectado davidyclaudia
  • SÍ A LA MOTO
  • Valoración: +6/-9
  • @DAVIDMOTOGP
« Respuesta #4 en: 05 de Enero de 2014, 13:35 »
Puede que se vacie la cabeza del filtro. No sé si sabes a qué me refiro?
 Que se descargue y coja aire, suele pasar.
Socio nº 95
WWW.MOTOTECRACING.ES
 @DAVIDMOTOGP
Desconectado franciss
  • Valoración: +29/-2
« Respuesta #5 en: 05 de Enero de 2014, 13:38 »
A mi eso me pasó en mi Espace III, Resulta que se había metido algo de aire en algún manguito y tras varios intentos, era dificilísimo que me arrancase. Entonces, le daba a la pera y arrancaba a la primera fenomenal. Tal vez pueda ser eso. Un saludo.
« Respuesta #6 en: 05 de Enero de 2014, 13:38 »
Cabeza? no
« Respuesta #7 en: 05 de Enero de 2014, 13:39 »
pero te lo hacia de vez en cuando o solo una vez?
« Respuesta #8 en: 05 de Enero de 2014, 13:43 »
Siempre (durante 3 días seguidos). Cada vez que intentaba arrancar después de muchos intentos lo conseguía y así varias veces durante esos 3 días fatídicos.
En la parte exterior del vehículo, me da un poco igual como esté, pero en este tipo de cosas soy un maniático y como ví que ya era repetitivo durante esos 3 días, la llevé al taller inmediatamente y solamente era eso, que estaba picado algún manguito y que por eso entraba aire. Le dábamos a la pera para purgar el aire y entonces arrancaba maravillosamente a la primera. Acto seguido, volvíamos a intentar arrancar el vehículo inmediatamente, pero otra vez se llenaba de aire y vuelta a empezar con la pera y claro, una vez purgado, arrancaba fabuloso. Un saludo.
« Respuesta #9 en: 05 de Enero de 2014, 14:20 »
Mi problema es que me lo hace de vez en cuando, no hay nada que me indique por donde, ya que da igual frío que caliente, mañana que tarde, depósito lleno o vacio, etc....
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #10 en: 05 de Enero de 2014, 14:45 »
totus, lo bueno seria conectar la clip antes de arrancarlo y en parametros mirar:
velocidad de rpm. motor en fase arranque minimo 300
presion carburante  fase arranque  minimo 200 bares
para saber si es captador de rpm o presion de gasoli.
con eso ya puedes encaminar el fallo.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #11 en: 05 de Enero de 2014, 16:44 »
Gracias achilupita, en eso no había caído, a ver si mañana tengo un hueco. Pero si hay veces que arranca y veces que no... A ver si pilló una que no y veo por donde.
Muchas gracias achilupita
« Respuesta #12 en: 05 de Enero de 2014, 17:03 »
Bueno, pues una vez descartado que no es un tema de aire en tuberías, prueba a ver lo que te dice Achilupita.
Un saludo y que todo al final esperemos sea algo leve.
« Respuesta #13 en: 05 de Enero de 2014, 19:26 »
siempre que te pasa esto da igual fro o caliente lleva tiempo sin arrancar o tampoco tiene nada que ver la verdad es que aunque le pises no creo que haga mucho por que al ser electronico hasta que el motor no esta en fase de funcionamiento creo que no hace nada  a todo esto estamos hablando de la III o de la IV
« Respuesta #14 en: 05 de Enero de 2014, 19:34 »
Alfa estoy hablando de la IV, y lo que me tiene desorinetado es que lo hace muy irregular, da igual si es en frio, todavia no me he puesto en serio con ello, pero queria ir captando ideas, por que como te digo, no se por donde y quiero ir al grano.
El coche no da ninguna anomalia, ni fallo de inyeccion ni nada, va bastante bien, y solo tiene esa cosa, que me la hace cuando quiere. Es mas el otro dia de vuelta a casa a la 1 de la madrugada, pille autovia libre y me puse a pisarle a ver si hacia algo , y nada 190 km y a levantar el pie, pisarle a lo bruto y volver a soltar y nada :-* :-* :-* :-*
