Autor Tema: Limpieza asientos.  (Leído 5759 veces)
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
Limpieza asientos.
« en: 08 de Enero de 2014, 13:05 »
Hola, creo que me toca limpiar los asientos, pero no quiero llevarlo a ningún sitio, si no hacerlo yo mismo. La  mía tiene el acabado en tela y ante, alguien sabe de algún  producto que limpie bien?.
Algún producto limpia llantas o limpia salpicaderos?, que os vaya bien a vosotros.
He pensado que las alfronbrillas  lo hare con la pistola a presión.
The Sex Machine.
Desconectado mtrenas
  • Valoración: +3/-1
  • GRAN ESPACE 2.0 EXCEPCION
Re:Limpieza asientos.
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2014, 14:12 »
Hola en el Metadona puedes encontrar una espuma para limpiar tapicerias que va muy bien y unas toallitas para la limpieza del cuero que tambien funcionan bien
para las  llantas yo utilizo vinagre de limpieza tambien del metadona
Gran Espace Excepcion IV fase II 2.0 dci
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2014, 14:24 »
Para el cuero  (PIEL) las toallitos del metadona van muy bien, pero no limpian, solo hidratan, cosa que hay que hacer regularmente. Como he comentado en algun hilo yo utilizo un par de productos especificos para cuero, una jabon neutro para limpiar y una crema para hidratar. No son baratos (20€ aprox cada tarro) pero duran mucho. Insisto, el truco con el cuero es hacerlo regularmente, sobre todo en verano, para que no se seque.
Respecto a la tela, olvidate de espumas y tratamientos en seco. Lo mejor es que ya que los asientos traseros se pueden sacar, los saques fuera un dia de buen solecito y utilices trapos de algodon (camisetas viejas) humedas o incluso mojadas. Primero enjabonar con jabon neutro (norit o similar) muy disuelto en agua para que no haga mucha espuma. Echa amoniaco en dicha solucion, que es lo que realmente va a limpiar. Enjuagas con esos mismos trapos solo con agua. Dejas secar al sol y de nuevo montas dentro del coche los asientos.
Para los delanteros, lo mismo, pero dejando el coche bien abierto que ventile y seque. Yo lo hacia 1 vez al año y quedan perfectos (acabado privilege que llevaba mixto cuero+alcantara)
« Respuesta #3 en: 08 de Enero de 2014, 14:27 »
Echa un ojo aqui, que estan las referencias de los productos que te comento...
http://www.clubespace.com/smf/index.php?topic=7930.msg82183
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
  • Me pirria la espace
« Respuesta #4 en: 08 de Enero de 2014, 20:26 »
Víctor ese línk me da error...
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
« Respuesta #5 en: 08 de Enero de 2014, 22:13 »
mira te voy a responder como lo haria juanillo perro. "Ponte unas fundas y terminas en un punto" ;)
Desconectado ketes
  • Valoración: +10/-4
« Respuesta #6 en: 08 de Enero de 2014, 22:22 »
Lo mejor para los asientos  de tela es lo que dice vbraque y ademas de con trapos con un cepillo de esos de puas.Y lo que yo hago para los asientos de cuero es limpiarlos con agua y jabon y secarlo bien y luego le doy una crema para cuero que es de zapatos es de la marca Coxy incolora la doy con las manos y es como gelatinosa y quedan realmente bien.
Madrid
« Respuesta #7 en: 09 de Enero de 2014, 08:32 »
tomy, el enlace funciona (ahora) prueba de nuevo.
Sino utiliza el buscador para buscar las palabras "asiento piel" o similar y aparece enseguida
« Respuesta #8 en: 09 de Enero de 2014, 08:33 »
Por si acaso, copio y pego aqui la parte importante con las referencias de los productos, aunque te recomiendo que lo leas entero...
Ya lo tengo, es una marca francesa Starwax (http://www.starwax.fr/).
Puedes localizar sus referencias en droguerias especializadas, tiendas de bellas artes, restauración,...
Yo utilizo estas dos referencias:
Jabon neutro: http://www.disbur.com/es/contenido/index.asp?iddoc=97
Crema hidratante: http://www.disbur.com/es/contenido/index.asp?iddoc=98
Aunque tiene muchas mas referencias, incluso en spray o sus propias toallitas húmedas:
http://www.disbur.com/es/contenido/index.asp?idsec=21
Web original (en frances): http://www.starwax.fr/soin-de-la-maison/cuir.html
Espero que te sirva.
Desconectado Jose74
« Respuesta #9 en: 09 de Enero de 2014, 08:49 »
Gracias por la información chicos, entonces espero a que haga un poco mas de calorcito, soy de Zaragoza y aquí  hace mucho frío y niebla hasta Marzo.
The Sex Machine.
« Respuesta #10 en: 09 de Enero de 2014, 13:28 »
Error!
El frio tambien seca y cuartea la piel.
Siempre debe tener un puntito de humedad para conservar su tacto, y eso que lo que nos venden no es piel de verdad ni de coña.
Yo te recomiendo que esa limpieza/hidratacion de la piel la hagas una vez al mes, a lo sumo una vez cada dos meses, incluso en invierno. Desde luego dormir en garaje donde no le afectan parametros como  luz directa del sol o cambios bruscos de temperatura dia/noche ayuda.
En verano, mas de lo mismo pero mayor frecuencia sobre todo por el calor  y el sol.
Desconectado Tomy
  • Valoración: +5/-4
« Respuesta #11 en: 09 de Enero de 2014, 21:00 »
Gracias Victor
Piaggio X9 250 C.C.
Desconectado espazero
« Respuesta #12 en: 29 de Junio de 2017, 13:09 »
Gracias Víctor, me a sido de gran ayuda
Espace 2006 2.2 chip 192 hp
Ex Espace 2.2 2004
Ex Polo gordo y bajo bajo
Si no roza no mola
Valencia capital
« Respuesta #13 en: 29 de Junio de 2017, 23:01 »
De nada, pero este hilo es mas viejo que Jordi Hurtado.
El buscador funciona muy bien para estos casos.
