Autor Tema: Ruido a baja velocidad 15 / 30kmh  (Leído 16300 veces)
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« en: 12 de Enero de 2014, 00:40 »
Hola,
tengo una espace 4 2.0DCI 150cv con 60000km y tiene un ruido solo y siempre que voy entre 15 o 20 km/h y 30 o 35km/h.
El ruido proviene de la zona delantera, cerca de la rueda del lado del conductor, es como un crujido, como un cra..cra..
Podria parecer como si estuviera mal un palier, o algo de la zona cercana a esa rueda, y en cuanto sobrepasas esa velocidad deja de oirse.
He probado y suena cuando esta una velocidad engranada, aunque estes acelerando o reteniendo, da igual que sea segunda o tercera.
No es que suene escandaloso, pero es molesto, suena a cacharro. Cuando vas a esa velocidad si pones punto muerto, se deja de escuchar ese ruido.
Si no doy con ninguna solucion tendré que llevarlo al taller a que me digan de que es el ruido.
Desconectado Surico81
  • Valoración: +4/-4
    • Redactores en la red
Re:Ruido a baja velocidad 15 / 30kmh
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2014, 00:58 »
Con ese ruido y teniendo solo 60.000 km asumo que está en garantía, no?
Desde mi desconocimiento te diría que lo llevaras al taller cuanto antes.
Espero que alguien te pueda ayudar más que yo.  ;D
De mi coche poco se, pero lo que si tengo claro es que es una Grand Espace 2.2 dci, 16 válvulas, 150 cv, de segunda mano año de fabricación 2003. Número de asientos: 5, cristales tintados, ruedas 225/55/r17, Seguro a todo riesgo con franquicia de 150 euros por 90 euros cada 3 meses.
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2014, 09:27 »
en principio a transmisión no parece si no lo hace en punto muerto podría ser algo interior de la caja de cambios también puede ser algo de la suspensión la articulación del trapecio
« Respuesta #3 en: 12 de Enero de 2014, 09:38 »
A que has cambiado la bateria? Es el tubo de admision de aire que va al filtro. Es posible a mi me hacia el ruido pero es por bajas revoluciones no por baja velocidad. Tienes que apuntalar el tubo contra el filtro y va como la seda.
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2014, 01:04 »
Yo la compré este verano y ya estaba la bateria cambiada, mañana tengo el dia libre intentaré revisar si hay algo suelto, y voy a cambiar el aceite y filtros, asi de paso veo si hay algo raro, por los bajos.
El ruido lo hace a esa velocidad exclusivamente, una vez sobrepasas los 30-35kmh deja de hacer el ruido, y da igual que vayas en segunda que en tercera o cuarta marcha, lo hace igual. Si no consigo encontrar nada, tendrá que ir al conce a que lo vean los profesionales. Podria ser de la caja de velocidades, pero me suena mas cerca de la rueda, lo que me intriga que solo se escuche a esa velocidad.
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2014, 01:19 »
Suena al girar y acelerar? Yo pienso que mas bien sea la transmision,bueno el palier
Que suene a baja velocidad es por el gran empuje del motor,luego disminuye la tension
Que no suene en punto muerto,el motor no esfuerza el palier,debe ir de menos a mas
Si es esto solo tendria que cambiar la punta.....no se que mas,ahora no me acuerdo,no son horas
« Respuesta #6 en: 13 de Enero de 2014, 01:20 »
pon el punto muerto y acelera de 900 (relantin) a 2000 vueltas, si notas el ruido es lo que te he dicho yo si no lo hace es porque es algo mecanico, si quieres consultarme por el whatsapp y intentare ayudarte, yo creo que es lo que me pasaba a mi.
« Respuesta #7 en: 13 de Enero de 2014, 23:24 »
ves como ahora va como la seda!! hay que poner un poco de teflon en las uniones del filtro y el tubo de admision, porque si no hace que vibre y trasmite el ruido dentro que da gusto.
« Respuesta #8 en: 13 de Enero de 2014, 23:33 »
efectivamente era el tubo de entrada de aire al filtro, que va en dos partes y tiene mucho juego, gracias a Santi Puig por la ayuda.
He soltado los tubos y colocado fieltro adhesivo, como lo que se usa para las patas de sillas, etc... y ahora cuesta meterlos de nuevo, y ya no se mueven. Suerte que hoy estaba de mantenimiento, cambiando el aceite y filtros por primera vez, y aprovechando que tenia quitada la bateria ha sido facil sacar esos tubos. Da gusto cuando desaparece un ruido del coche!
« Respuesta #9 en: 13 de Enero de 2014, 23:50 »
el día que, esté inspirado tambíen lo haré, pero le pondré un sílenbloc diminuto en el tornillo donde empieza la entrada del tubo de admisión. ;)
me alegro que te haya servido de ayuda, para esto está el foro, unas veces te ayudan y otras ayudas. :)
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2014, 09:48 »
Era lo mejor que podia ser, para eso estamos tantos,la experiencia de muchos ayuda
Desconectado Prako
« Respuesta #11 en: 14 de Enero de 2014, 16:03 »
Hola amigos:
         A mi me suena lo mismo, pero no había conseguido localizar el ruido. Es como una vibración que se nota en el salpìcadero, cuando el motor está subiendo y bajando de vueltas, a bajas rpm. Es necesario desmontar el tubo para que deje de vibrar o bastaría con poner esos mismos fieltros donde estuviese rozando?? Muchas gracias un saludo.
Gran Espace IV Fase2 2.0 16v dci 175 Initiale.
« Respuesta #12 en: 14 de Enero de 2014, 20:28 »
nos alegramos que hayas podido solucionar el tema, unas fotos para el proximo que lo haga no venian mal
« Respuesta #13 en: 14 de Enero de 2014, 22:55 »
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #14 en: 18 de Enero de 2014, 10:53 »
Pues yo tb tenía ese ruido y se ha solucionado con un tornillo que sujeta el tubo de admisión al carcasa que contiene el filtro. Tenia un poco de holgura y así ha quedado fijado. Gracias santi por la ayuda
