Autor Tema: Nueva anomalía inyección y de esp...  (Leído 7054 veces)
Desconectado Guilesnow
  • Valoración: +38/-28
  • Ex-pace
« en: 26 de Enero de 2014, 16:27 »
Edito:
BUENO,LLEVO TRES DIAS DESDE QUE COLOQUE EL TUBO DE VACÍO SIN ERRORES.tenia que ser de ahí...
Hola chicos y chicas,de nuevo tengo que abrir otro post para que me aconsejéis que hacer,he estado revisando los temas al caso y he hecho todo lo que me habéis dicho sin éxito.paso a deciros que pasa:
-arranco y se sube el ralentí a 2000 rpm a la vez que salta el chivato naranja de service y otro de rayo,a la vez que aparece el mensaje primero de anomalía inyección y después anomalía esp.no hay manera de bajar o subir vueltas,sólo apagar. Y vuelve a saltar.
He revisado tb el sensor del pedal del freno,lo he desmontado y limpiado pero sigue igual.habrá que cambiarlo?.
Por supuesto ,la batería la he desconectado por si las moscas...
Preguntas:
- podría ser tema de otro sensor?en el acelerador hay o no?en el embrague hay?
-podría ser tema de filtros?filtro de aire?gasolina?de aceite no creo que sea...
-podría ser de batería ?cambie alternador hace poco pero creo que por ahí no va...
Buff,estoy un poco quemado con tantos titos y tititos de nuestras espaces,dan más guerra que mi padre...
Bueno,echadme una mano y comentadme vuestras sensaciones...como siempre gracias de antemano,
Enviado desde mi iPhone con tapatalk pro 2.
« última modificación: 31 de Enero de 2014, 22:08 por Guilesnow »
Re:Nueva anomalía inyección y de esp...
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2014, 18:27 »
para esto no hay que podría ser lo único es meter la clip y ver la anomalía que esta dando
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2014, 19:30 »
Yo iría un poco más allá de lo que dice Alfa. La llevaría a un taller que tenga la máquina de diagnosis (la grande que parece un carro de paradas) y la enchufaría a ver que dice.
A mí el problema del conector de embrague no me lo sacaba la clip.
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
  • Ex-pace
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2014, 20:22 »
Acabo de subir del garage para conectarle la batería
Todo igual,incluso se ha encendido el símbolo de motor naranja...buff
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2014, 22:40 »
eso es añomalia electrica, no la tendras baja de bateria
  • Ex-pace
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2014, 22:45 »
Mañana lo llevo al mecánico que me cambió el alternador,a ver que me dice,alfa,tu andarías con el coche así?tengo que llevar al colé a la hija...
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2014, 22:49 »
?? ?? ?? ?? si tienes oportunidad de coger otro coche mejor si no en tus manos los dejo
  • Ex-pace
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2014, 22:54 »
Vamos,que no me lo aconsejas...si te lo digo es porque los avisos son naranjas ,lo chungo sería andar en rojos,aunque ya sabes que tb lo he hecho...
  • Ex-pace
« Respuesta #8 en: 27 de Enero de 2014, 13:56 »
Lo he llevado al mecánico y me ha enseñado un fallo en la maquinita... Potenció metro cuerpo de mariposa
Algún comentario chicos?
Desconectado Surico81
  • Valoración: +4/-4
    • Redactores en la red
« Respuesta #9 en: 27 de Enero de 2014, 14:06 »
Desde mi desconocimiento lo único que he encontrado al respecto está aquí.
http://www.desguacesvehiculos.es/mecanica/mariposa-motor-coche.html
Saludos¡¡¡
« Respuesta #10 en: 27 de Enero de 2014, 20:17 »
que se suele ir la mariposa en estos coches igual te empieza a fallar y deberas cambiarla igual puedes probar a desmontarla y limpiarla a ver
  • Ex-pace
« Respuesta #11 en: 27 de Enero de 2014, 21:06 »
Mañana desmonta y limpia mi mecánico,el problema está en el potencio metro de la mariposa
  • Ex-pace
« Respuesta #12 en: 27 de Enero de 2014, 21:07 »
O por lo menos eso pone en la maquina
  • Ex-pace
« Respuesta #13 en: 28 de Enero de 2014, 21:15 »
Uno de los tubos tenía la presilla rota- o la ha roto el mecánico-,llevo todo el día sin problema ,a ver lo que aguanta
Simplemente he asegurado el tubo a la boquilla con unas bridas.
« última modificación: 28 de Enero de 2014, 21:17 por Guilesnow »
  • Ex-pace
« Respuesta #14 en: 28 de Enero de 2014, 22:26 »
Pues no lo se,es pronto para decirlo,pero bueno ,como sea por ese tubito es para mandar a paseo a mi mecánico,pues me ha dicho que no pasa nada porque fuera suelto...si quitas la tapa y ves la central de mariposa que es de plástico negro entre metal ,es el tubo que tiene justo por delante
