Autor Tema: Cambio leds mando del clima  (Leído 4660 veces)
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« en: 28 de Enero de 2014, 18:04 »
No se si se puede llamar brico a esto. Yo soy un poco maniatico de las luces del coche, y al comprarme la espace tenia fundida una bombilla  de los mandos de los elevalunas, asi que me decidi a cambiarlas todas por leds. El resultado es que dan mucha mas luz los led, y en los botones donde no habia cambiado desentonaban mucho, asi que fui cambiando todos, los del regulador de velocidad, ESP, sensor de parking, etc...
Hace poco me decidi a cambiar el tirante o freno de puerta del conductor, porque hacia el tipico ruido (clack) algo molesto, y ya puestos a tener el panel de la puerta desmontado, como soy muy curioso, solte el mando del clima, y lo he tenido sin encajar del todo unos dias, esperando tener otro rato libre para desmontarlo y verle las tripas, y de paso pulir el plastico de la pantalla porque el anterior dueño era un poco bruto y lo tenia todo rayado.
El proceso es un poco complicado, hay que desoldar leds SMD del tamaño 3528, no son muy pequeños pero se necesita o una pistola de aire caliente de desoldar (estacion de soldadura electronica) o dos soldadores de punta fina, para soltar las dos patillas a la vez.
Yo tengo practica porque he trabajado en un servicio tecnico de reparacion de telefonia movil, y de hecho me compré hace años una estacion de soldadura, en una pagina china, a un precio bastante barato, unos 60 euros. de cualquier forma no es muy complicado con dos soldadores de punta fina.
Este es el estado del plastico antes de pulirlo
Los led originales los he resoldado en la tira de led donde he cogido unos cuantos para esta ñapa y otras que voy haciendo a ratos en el clio y en la moto jeje.
En esta foto se ve la diferencia de luz de los led originales (una ruina) y de los que traen las tiras de led chinas.
Es bastante facil desmontar el mando del clima solo lleva grapas y patillas, una vez desmontado os encontrais esto
Despues quitais con cuidado la placa del circulo negro y esa goma negra que cobre la placa, y despues de desoldar los leds se ve asi
No se si se aprecia mucho, he rodeado con circulo rojo donde van los led blancos y en azul los de color azul. En el que indica que esta activado el A.C. que es naranja, tambien lo he cambiado por uno azul, por eso marco dos azules, me gustaba mas jeje
En total hay 8 leds blancos, ahi se ven los viejos y los nuevos, y los dos azules nuevos y el azul y naranja viejos.
He de decir que estos led llevan polaridad, pero es muy facil de ver, en una de las esquinas tiene una pequeña muesca que indica que es el negativo. De cualquier forma como todos estos led llevan esa marca, con acordarse, hacer una foto, o marcar con un rotulador en la placa donde esta esa muesca ya te vale, y si te equivocas, ese led no va a lucir, con desoldarlo y darle la vuelta asunto arreglado.
Asi se ve ya cambiados antes de montar todo, como podeis ver hay uno que no luce, toco desoldar y poner otro nuevo
Y asi se ve ya colocado
Son fotos hechas de dia, por la noche que es cuando se aprecia, queda muy bien. No es algo imprescindible, incluso para un friki como yo de los leds, pero si tienes tiempo y te gusta soldar o no te cuesta mucho y no tienes miedo, es una idea chula.
Seguro que santi lo hace jeje
Re:Cambio leds mando del clima
« Respuesta #1 en: 28 de Enero de 2014, 18:45 »
Guapos los leds azules,eres un artista del soldador
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2014, 20:05 »
un aplauso y gracias por compartirlo con nosotros
Desconectado Tomy
  • Me pirria la espace
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2014, 21:26 »
+1  :)
Mini Cooper 120 C.V. 2011
Piaggio X9 250 C.C.
« Respuesta #4 en: 28 de Enero de 2014, 23:05 »
muy chulo me gusta mucho, pero me falta tiempo. jejejeje
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2014, 23:59 »
Perdona palopez100 pero te quise dar 1positivoy sin querer le di al negativo porque lo hice desde el móvil y con estos dedazos no atine bien,jeje y una pregunta para sacar el mando del clima hay que soltar el panel de la puerta o sale tirando para afuera gracias por el brico
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2014, 00:15 »
Jeje, no pasa nada, no me importan los negativos.
Para quitar el mando es necesario desmontar el panel. Yo compraría unas cuantas grapas de puerta porque alguna se rompe fijo, y luego vas con ruiditos todo el día, además las que venden tienen una espuma que aísla aún mejor, vibraciones, etc...
Por cierto usé un polish de 3M muy fino, el del tapón azul y con algodón se pule muy rápido y queda casi perfecto, supongo que con cualquier quita arañazos o algún producto parecido se consiga lo mismo.
Se podría hacer sin desmontar el mando, pero si se ensucia desmontado puedes limpiarlo bien.
Desconectado fras
  • Valoración: +8/-1
« Respuesta #7 en: 09 de Junio de 2014, 21:25 »
Refloto para una duda:
Uno de los mando traseros del clima tiene
El display de leds sin luz, aunque los botones si que funcionan
Puede arreglarse ?
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #8 en: 09 de Junio de 2014, 22:03 »
Para mi, es un brico en toda regla. Muchas gracias por compartirlo.
Y yo te pongo el positivo de Alfon1974  ;D
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
