Autor Tema: Problema sensores ruedas al cambiar de 17" a 18"  (Leído 1954 veces)
Desconectado PLS
  • Valoración: +4/-0
    • Porsche Online
« en: 29 de Enero de 2014, 22:32 »
Hola a todos,
He cambiado las ruedas que llevaba de 17" por 18" poniendo los sensores que llevaba en las de 17".
El problema es que en el cuadro me sale que los sensores, todos por igual, detectan más presión de la que realmente tienen. Poniendo la presión con manómetro a 2.5, los sensores detectan 2.8 y al rodar un rato y coger temperatura la presión sube haciendo que pité el cuadro y salga el mensaje: rueda X sobrepresion STOP. Cuando pasa esto el cuadro dice que está a 3.1 y realmente está a 2.6.
Hay que re programar algo con la clip?
Lo de desconectar la batería ya lo he hecho, y la excitación exterior también.
Un saludo a todos
Initiale 3.0 con chapa en EGR...
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
Re:Problema sensores ruedas al cambiar de 17" a 18"
« Respuesta #1 en: 29 de Enero de 2014, 23:23 »
supongo que tendran diferentes presiones las de 17 que las de 18", tendria que reprogramar para meter los valores de presiones de 18", o lo mismo son diferentes sensores aunque no creo.
Por cierto pon alguna foto, a ver el cambio.
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2014, 11:06 »
Yo hice el mismo cambio de ruedas pero aproveche el sensor de las de 18", ya que eran las de origen Renault (Pleidades).
No tuve ese problema, solo introducir los codigos de los nuevos sensores con la clip en el conce.
Lo siento.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2014, 09:52 »
Ya te lo he visto,, pls (Jose), la solución es que te vengas este fin de semana de Barcelona a mi casa ..... ;) ;) ;) hay que variar los umbrales de presión con la clip, se ha variado el volumen de aire en las ruedas, y como te comente por teléfono, eso los sensores lo detectan.
Ya sabes, o ir a renault, a ver si pillas a alguien que sepa llegar hasta ese paso de configuración con la clip, o bajar a Alicante a comerte una paella, lo que mas cómodo te venga ;) ;) ;) ;).
Todo tuyo maquina....
Desconectado PLS
  • Valoración: +4/-0
    • Porsche Online
« Respuesta #4 en: 01 de Febrero de 2014, 22:44 »
Muchas gracias!
Fui a un taller que ha sido servicio Renault hasta hace un par de años y tiene el clip, le di tus indicaciones y me ha ampliado el campo en las ruedas trasera, de momento no me ha pasado, ya iré informando!
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2014, 08:19 »
La prueba de fuego es que vayas a una gasolinera con manometro fiable, pongas la presion adecuada y veas si al arrancar te marca exactamente lo mismo.
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2014, 09:34 »
El problema Vbraque es encontrar una gasolinera así  ;)
« Respuesta #7 en: 03 de Febrero de 2014, 09:49 »
Siempre taller de neumaticos,los manometros mas fiables,los verifican
