Autor Tema: Guardapolvos de la transmision...  (Leído 4310 veces)
« en: 03 de Febrero de 2014, 16:47 »
A ver, esos gurus de la mecanica profunda de la Espace.....
Acabo de volver de la itv (que por cierto se me habia pasado) y todo perfecto. Impoluta, para la edad que tiene, me ha dicho el operario.
Le ha salido una chorradita que me ha recomentado revise cuanto antes para evitar males mayores.
Reproduzco tal cual:
"Transmision rueda delantera derecha: Revisa el guardapolvo" Me ha comentado que "esta a punto de caer" y que si no lo miro "se ira la homocinetica" y el areglo me costara "mas que la rueda"...
Mañana lo dejo en mi taller de confianza, asi que... ¿que le cuento a mi amigo? ¿cuanto debo esperar de la "revision"? ¿es grave?
(Diosssss!!! parezco primerizo...)
Re:Guardapolvos de la transmision...
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2014, 17:40 »
Nada,te habra visto picada la goma que tiene el palier o transmicion,esa que tiene en las puntas donde va la grasa. Lleva razon que si se rajan ,termina jodiendose la punta. Unos pocos euros y marchando
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2014, 18:43 »
Si, eso me ha dicho... algo acerca de la grasa y que si eso rompia o se degrada mas entonces el arreglito será peor... mas de lo que vale una rueda, je je!!! Era un enrollado el tio de la itv.
Luego me ha dicho que tenia una gotita de aceite en ¿la tapa del carter? pero no ha observado fuga con goteo, o sea que será poca cosa. Reviso el nivel de aceite de vez en cuando y está perfecto, quizas una rayita por debajo de la mitad.
Mañana lo llevo a "cuidados preventivos".
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2014, 19:04 »
Hola.¿A que concesionario lo llevas en Valencia?. ¿O es un taller?.
Pronto me toca la revision de 120000km y hasta ahora la llevaba a Burjassot que es donde la compré pero me pilla lejos
Gracias.
ESPACE V 1.6dci TT Initiale
Desconectado achilupita
  • Valoración: +76/-13
« Respuesta #4 en: 03 de Febrero de 2014, 19:23 »
hola, de que lado esta mal D o I y cual la de fuera o la exterior?
depende cual sea te varia bastante el precio y la MO.
tecnico especialista en GPS.
« Respuesta #5 en: 03 de Febrero de 2014, 21:47 »
Derecha delantera... no se si por dentro o fuera
« Respuesta #6 en: 03 de Febrero de 2014, 21:51 »
Roa:
- Taller/Conce oficial: Talleres Inclan en Av. Peset Aleixandre. Para mi de toda confianza.
- Taller de barrio: AutoMaclet, en Benimaclet, C/ Masquefa 34. El dueño es amigo personal, tambien confianza absoluta y precios mas asequibles.
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2014, 07:38 »
Ok, Vbraque
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2014, 08:59 »
Of course, esta misma tarde me la miran. De viva voz me han dicho que efectivamente es una especie de fuelle de goma que puede desgastarse/agrietarse y se acaba degradando. No parece serio.
« Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2014, 09:03 »
Roa: Si decides ir al oficial, perfecto. Diles que te han recomendado el taller los del clubespace. Yo conozco al jefe de taller, pero te van a tratar igual de bien aunque vayas sin referencias.
Si decides ir al de barrio, lo regentan Vicente y Mayte, puedes decirle que eres amiguete mio, o si quieres hasta les aviso yo de que piensas ir. Alguno de por aqui, ha hecho unos cuantos kms solo para hacerle una revision a la suya. Yo creo que quedo contento ¿eh Raul?
Desconectado Roa
  • Valoración: +2/-1
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2014, 09:37 »
Muchisimas gracias. Ya Te contaré.
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2014, 08:57 »
Bueno, al final ni eso. El guardapolvos estaba bien. Solo han ajustado una especie de brida que hay por ahi pero no estaba degradado el fuelle de goma ni nada por el estilo. Tenia dos gotitas en la tapa del carter, pero sin goteo aparente. Al parecer, entra dentro de lo "normal" que con esta edad los motores dejen escapar alguna gotita a traves del ¿turbo?... confirmar, plis.
Le comente a mi amigo si esto comprometia el turbo y me dijo que no. De hecho es tan poco que el nivel de aceite practicamente era el adecuado, desde junio de 2013 que lo cambié. Le añadimos un vaso de chupito por si acaso, para llegar al centro de la varilla. Pero vamos, mi amigo coincide que este coche mejor llevarlo corto de aceite que largo..... Cero euros
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2014, 10:12 »
Pues estupendo,mejor para ti.
Se habria jodido la abrazadera o brida del fuelle,mientras no lleve tiempo.
Normal que resuma un poco de aceite,el motor tampoco es un ORDENADOR
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2014, 14:30 »
Si, eso me comento mi amigo Vicente. Vio la abrazadera algo suelta y la aseguró. Quizás algo relativo a la grasa, pero lo que era la goma del fuelle estaba perfecta. Ni picada ni agrietada...vamos que no contemplaba cambiarla.
Respecto al aceite yo lo vi por debajo, y realmente era poco, solo que cuatro gotas son escandalosas, parece que se "expanden". Tampoco le dió importancia, es normal que con esas edades.
Lo que ocurre es que somos unos pijos cuidando demasiado a nuestros coches, je, je!!!
« Respuesta #14 en: 05 de Febrero de 2014, 17:28 »
Mejor estar al quite,una pijada puede ser luego una "dinerada",jajaja
