Autor Tema: Tutorial para activar el cierre automatico de las ventanillas con la tarjeta  (Leído 9083 veces)
juancar 2.2
Os explico como activar el cierre de las ventanillas con la tarjeta cuando cerramos el vehículo.
Conectamos la clip, y tras detectar el codigo VIN realizamos un test automático de los calculadores.
Tras realizar el test, seleccionamos el calculador UCH Unidad Central Habitáculo y le damos a diagnosticar:
Pinchamos en el botón modo reparación:
Pinchamos en boton escrituras de configuración:
Seleccionamos Cierre Auto. Cristales por tarjeta:
Seleccionamos la Opcion CON y le damos al botón VALIDAR:
Cerramos el programa y listo.
Ahora manteniendo apretado el botón de cierre de la tarjeta se subirá la ventanilla.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
Re:Tutorial para activar el cierre automatico de las ventanillas con la tarjeta
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2014, 14:33 »
Fantastico tutorial!  Tengo que probarlo
Desconectado ramasaca
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2014, 14:34 »
en el titulo del post sobra la palabra "automatico"...  ;)
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2014, 14:37 »
¿hablas de una fase 2 o vale para una fase 1?
« Respuesta #4 en: 20 de Febrero de 2014, 15:03 »
Y los retrovisores tambien? Tengo una privilege.
juancar 2.2
« Respuesta #5 en: 20 de Febrero de 2014, 16:26 »
Yo lo hice así en la mía que es una fase 1. Me imagino que la centralita de la fase 2 será parecida.
juancar 2.2
« Respuesta #6 en: 20 de Febrero de 2014, 16:29 »
En la mía se pegan solo girando el mando de los retrovisores. No es posible hacerlo con la tarjeta.
« Respuesta #7 en: 21 de Febrero de 2014, 00:22 »
a lo mejor tambien se puede activar con la clip que se cierren los espejos al cerrarse el coche. En otros modelos de renault se pliegan al alejarte del coche cuando se cierra con la tarjeta manos libres.
« Respuesta #8 en: 21 de Febrero de 2014, 07:54 »
en la mia no se podia...
Desconectado dfalagan
  • Valoración: +30/-1
« Respuesta #9 en: 21 de Febrero de 2014, 08:18 »
Ya se comento en otro hilo que en las que no tengan sistema comfort (subir ventana con una pulsación) en todas las ventanas dificilmente se subiran solas. Los pulsadores tienen fisicamente un click al fondo que son los que le dan la orden. En mi caso acabado Dynamic sólo lo tiene en el lado del conductor. Desconozco si cambiando los tres pulsadores restantes serviría.
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2014, 17:51 »
Hola, hoy he tenido un rato y ya he estado trasteando con la clip y he entrado en las configuraciones de la uch y ya he visto lo de subir los cristales desde la tarjeta, por lo visto yo lo tenia ya activado esa funcion, y no lo sabia.
En la misma pantalla aparece tambien lo de plegado de espejos automaticamente con tarjeta manos libres, yo no tengo espejos electricos, asi que no lo he podido probar, aunque si que lo he activado, por si algun dia consigo los espejos electricos, en algun desguace o de segunda mano baratos, porque creo que cuestan unos 400 euros cada uno.
Desconectado saco
  • Valoración: +3/-1
  • En algun lugar de mi mundo.
« Respuesta #11 en: 25 de Febrero de 2014, 18:12 »
 A mi desde que la compre las ventanillas y el techo se me cierran solas si dejo el boton de cierre apretado unos segundos
pero los retrovisores no solo desde dentro, no se si a lo mejor se puede activar con la clip como no tengo  :'(
a ver si ahi alguien por Castellón y lo logro mirar al igual que el pulsador famoso del embrague que me da que esta escoñao por que esto cada dia consume mas no la bajo de 12 litros en ciudad ni a tiros.
Pues eso a ver si ahi alguien por ahi y se anima por que llevarla al taller ahora mismo me es imposible a no ser que reviente por algun lado ando pelao.
Espace III 2.0 16v
Desconectado Swiss
  • Valoración: +7/-0
« Respuesta #12 en: 03 de Marzo de 2014, 12:17 »
A mí también me venía así configurado por defecto. Si dejas pulsado el botón de cierre, te cierra ventanillas y techo.
Sobre los espejos creo que ya se dijo aquí que no se puede
