Autor Tema: LIMPIADOR EGR  (Leído 5643 veces)
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
LIMPIADOR EGR
« en: 07 de Marzo de 2014, 10:54 »
Me he comprado  un spray para la limpieza de la egr, incluso sin desmontar si no esta muy sucia o lleva pocos kilometros.
http://www.iada.es/pdf/producto/itc_limpiador_sistema_egr_ed02.pdf
Yo cuando tenga la llave esa de 10 mixta la sacare a ver si encuentro alguien que la tenga en la empresa y se la pido.
Y PARA LIMPIAR LOS TURBOS...
http://www.krafft.es/es/automocion/productos/aditivos/aditivos-profesionales-wynn-s/aditivos-para-sist--alimentacion--diesel/turbo-cleaner/
« última modificación: 07 de Marzo de 2014, 10:56 por Jose74 »
The Sex Machine.
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2014, 15:58 »
« última modificación: 10 de Marzo de 2014, 01:02 por santi puig »
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2014, 21:13 »
Ahora como una patena
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2014, 01:34 »
Desmontar sin soltar nada
Enviado desde mi GT-N7100 usando Tapatalk 2
Desconectado invacom
  • Valoración: +36/-7
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2014, 10:00 »
No tuviste que soltar ningun tubo? ? ? ? ? ? Solo la EGR?
Desconectado Jose74
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2014, 09:27 »
Lo de limpiar la EGR  esta ya todo controlado, pero como uso el  limpia turbos que compre, esta en la parte de atrás del motor y no tengo acceso, ya limpiar desmontando el turbo lo veo que es imposible, salvo que desmote medio motor, pero porque tubo puedo echar el liquido ,ya que da también esa posibilidad de limpieza aunque no es igual de eficaz.
Alguno que me de una idea de como poder rociar el turbo por algún tubo de entrada de aire, que sea la parte por donde entra mas porquería.
« última modificación: 13 de Marzo de 2014, 13:01 por Jose74 »
The Sex Machine.
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2014, 04:17 »
Por el del filtro de aire hacia el turbo,lo quitas del filtro y rocias
si pero después del caudalímetro no sea que te lo cargues
Desconectado delarco
  • Valoración: +4/-1
  • R21 2L.Turbo 175cv
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #7 en: 15 de Marzo de 2014, 12:08 »
La pregunta es: ¿Y la mierda que tiene el tubo y que se va despegando hacia dónde va? ¿Hacia el motor? ¿Hacia el escape?
Creo que lo mejor es soltar todo el tubo y limpiar bien.
Un saludo ;).
R21 2L.Turbo Fase II 175cv.
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #8 en: 15 de Marzo de 2014, 15:56 »
No hagais tonterias que como le entre suciedad o liquido a los cilindros la llevais clara.
lo mejor es soltar y limiar.
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #9 en: 15 de Marzo de 2014, 18:22 »
No juguéis con las cosas de comer... que el médico (taller) está ahí esperando  ;) ;) ;)
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Re:LIMPIADOR EGR
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2014, 11:26 »
