Autor Tema: Reponer lámparas retroiluminación del cuentarrevoluciones  (Leído 4024 veces)
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
Buenos días, tras reponer con éxito las lámparas de iluminación del radiocassette original ( de las 4 que lleva solo lucía 1, aún funciona jeje y con un adaptador tipo  falso cassette se pueden conectar mp3, teléfono etc sin perder la funcionalidad de los mandos del volante) me he decidido a hacer lo mismo con el cuentavueltas, veréis,  las rayas de las revoluciones si funcionan todas pero solo se me ilumina la zona del fondo de 1000 rpm. el resto a oscuras. Va alojado frente al volante y no se como acceder a el, por eso os pido ayuda a ver si me orientáis sobre como puedo acceder y desmontarlo...luego el cambio de lámparas no debe ser complicado.
Espace III 2.2 TD 113 CV.
Espace IV Fase II 2.0 DCI 150 CV.
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
Re:Reponer lámparas retroiluminación del cuentarrevoluciones
« Respuesta #1 en: 09 de Marzo de 2014, 18:46 »
sera en la espace 3 no? en la espace 4 no va con bombillas, es como un fluorescente
Tendrias que bucar el manual de taller de tu coche y buscar alli como se hace, no debe ser muy dificil.
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #2 en: 09 de Marzo de 2014, 20:57 »
Buenas, claro que es en la espace III pero la verdad he buscado en el manual de taller y no he sabido encontrar el procedimiento...no sé al igual estoy especialmente espeso y no lo he encontrado, por eso he pedido ayuda. Gracias de todas formas.
  • Valoración: +55/-23
« Respuesta #3 en: 09 de Marzo de 2014, 22:09 »
Si sabes desmontar el salpicadero. No es difícil sacas el marcador , le desconectas las dos conexiones que lleva, y luego es destapar lo por detrás y ya ves las bombillas que salen con un cuarto de vuelta , sino recuerdo mal, no es difícil. Compra las bombillas naranjas, si no le cambiarás el color al cuadro.
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2014, 18:07 »
Buenas tardes, gracias por contestar..pero el cuentarrevoluciones no va en el salpicadero central junto con el velocímetro y demás indicadores, no, va independiente frente al volante y ese es el problema no se como acceder a desmontar la franja de salpicadero que va desde  la salida de aire izquierda y la central que es donde va alojado...creo que no me explico correctamente, si puedo hago una foto, ya sabéis una imagen....otra cosa es  subirla, lo intentaré. Saludos
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2014, 18:35 »
Para ese tienes que armarte de paciencia y desmontar todo el salpicadero superior, no es difícil tampoco , pero hay que desmontar mas salpicadero, y una vez el marcador en la mano es igual, quitas los tornillos que van por detrás y ya accedes a poder cambiar las bombillas.
Desconectado YOPEPE
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2014, 19:14 »
¿Existe algún tutorial de como desmontar el salpicadero superior?
Desconectado OZELUI
« Respuesta #7 en: 07 de Julio de 2014, 19:27 »
Hola YOPEPE, para desmontar el salpicadero:
1º-Desmonta los altavoces, la rejilla va a presión y luego cuatro tornillos cada uno.
2º-Saca el salpicadero con cuidado, tiene unas grapas de presion justo encima del cuadro.
3º-Si quieres sacar el cuadro, tiene dos tornillos encima del cuadro y otro en el medio atrás.
4º- ! A TRASTEAR¡
Espero haberte sido útil, un saludo.
