Autor Tema: problema agua limpiaparabrisas  (Leído 7119 veces)
Desconectado jaume
« en: 10 de Marzo de 2014, 08:52 »
Hola, por mas que llene el deposito de agua, cuando le doy a la palanca se va toda al suelo.
Lo he estado mirando y el deposito no pierde.
Según mi padre, puede que la goma por donde circula el agua este rota.
A alguien le ha pasado algo parecido?
He intentado ver la goma y creo que se ha de desmontar el parachoques y demás piezas.
gracias
Espace 25th Aniversario
Re:problema agua limpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2014, 09:52 »
Hola Jaume,si quieres podrias poner el modelo y fase de tu espace ,para que puedan ayudarte mejor,para hacerlo te vas a perfil y en firmas lo pones.
Entiendo que te refieres a el agua del limpiaparabrisas
En que parte tira el agua? Tiene limpiafaros? Solo funciona si tienes las luces puestas.
Desconectado pedrogato85
  • Valoración: +20/-0
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2014, 10:02 »
Para acceder a la bomba del agua tienes que desmontar el parachoques, yo creo que la solución es fácil y tu padre tiene razón.
He estado mirando el Dialogys para ver el circuito y es muy senillo, de la bomba a los difusores de agua.
De la goma no pone nada, sale con líneas discontinuas, así que te vas y compras una en la ferretería y ya está, del mismo diámetro, que seguro que en la Renault te clavan.
Te recomiendo, si vas a sacar la goma para ver si esta picada o rota, antes de sacarla ponle una cuerda y así te vale de guía para luego meter la goma nueva, que será complicado meterla por donde tiene que ir.
Espero haberte podido ayudar.
Desconectado jaume
« Respuesta #3 en: 10 de Marzo de 2014, 10:04 »
Hola, es una 25th aniversario, fase II ,tiene 4 años y no tiene lavafaros.
Solo pasa cuando acciona la palanca del agua.
Desconectado jaume
« Respuesta #4 en: 10 de Marzo de 2014, 10:09 »
Gracias Pedro, me has ayudado, pero ya veo que tengo que desmontar medio coche para una tontería.............creo que lo llevare al taller, pero me da rabia que por una goma que no valdra ni 5 euros, acabare pagando mas de 100.
Aunque hay una cosa que no veo clara, si el tubo esta roto, como es que me llaga agua al limpia de atrás???
« Respuesta #5 en: 10 de Marzo de 2014, 10:13 »
Porque como se ve en el despiece,son dos circuitos distintos con dos bombas distintas
« Respuesta #6 en: 10 de Marzo de 2014, 10:16 »
Creo recordar que salen dos tubos de la bomba de agua, estoy casi seguro.
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2014, 10:19 »
Mi deposito de agua tiene dos bombas, una para los faros y otra para las lunas.
« Respuesta #8 en: 10 de Marzo de 2014, 10:38 »
He estado mirando y he encontrado esto en Oscaro y se ve como tiene dos conexiones la bomba
Te dejo el link para que le eches un vistazo.
http://www.oscaro.es/bomba-de-agua-de-lavado-lavado-de-parabrisas-renault-espace-iv-phase-3-grand-2-0-dci-fap-16v-173-cv-794-33886-1818-gt
Desconectado jaume
« Respuesta #9 en: 10 de Marzo de 2014, 11:09 »
gracias.
por lo que veo, tienen la misma bomba para el delantero como el trasero.
creo que solo pueden ser dos cosas, que se haya escapado el tubo de la bomba o que este roto en alguna parte del recorrido antes de llegar a los limpias.
volveré ha mirar otra vez, gracias a vuestra información podre descartar lo primero.
Desconectado jaume
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2014, 10:17 »
finalmente he podido revisar el tubo y tiene como 4 o 5 cortes por donde sale todo el agua, no tengo ni idea de como se han podido hacer (quizás algún raton).
sabeis si es muy complicado cambiar el tubo?
a parte del parachoques, se ha de desmontar algo mas?
gracias, aunque lo mas seguro es que lo lleve al taller.
Desconectado jaume
« Respuesta #11 en: 26 de Marzo de 2014, 17:43 »
Solucionado. Finalmente lo he llevado a un taller del barrio y solo me han cobrado 42 euros por cambiar todo el tubo del circuito del limpia.
Según me han comentado en el taller, no han sido ratones ni nada parecido, se ve que el tubo era de tan mala calidad que se ha agrietado por diferentes puntos.
Desconectado mazacote
  • Valoración: +1/-1
« Respuesta #12 en: 04 de Octubre de 2016, 02:43 »
Creo que por lo leido me pasa lo mismo a mi,no me dura casi nada el deposito del limpia
« Respuesta #13 en: 04 de Octubre de 2016, 21:41 »
Pues facil de ver ,en lugar seco le das un par de toques al limpia y lo veras,despues enciendes la luz de cruce ,para ver el limpia faros,si tienes
