Autor Tema: ARRANCA LA F1 2014 (novedades)  (Leído 7603 veces)
« en: 14 de Marzo de 2014, 10:37 »
La temporada de Fórmula 1, que acaba de arrancar esta madrugada, promete ser una de las más excitantes, al menos durante las primeras carreras. Y todo por un profundo cambio en el reglamento, que parte de los motores de los monoplazas y se amplía a la propia metodología de la competición.
Aquí os intentamos contar qué novedades hay y a qué se deben.
Motores
Se ha pasado de los V8 2.4 a los V6 1.6, es decir, básicamente que son menos potentes al presentar dos cilindros menos. Se pasa de una inyección electrónica estándar a una inyección directa y estos nuevos motores incorporan el Turbo, que se perdió a principios de los 90. Se pasa de disponer ocho unidades al año a casi la mitad, cinco. Lo que se consigue con todo esto es, principalmente, ahorrar costes de producción y ha llevado consigo una total renovación del chasis de los monoplazas.
Combustible
Se pasa de la 'barra libre' de consumo a estar limitado a 100 kg por carrera, lo que viene a ser unos 140 litros, aproximadamente, y un límite máximo de flujo de admisión de combustible de 100 kg a la hora. Esta medida se ha adoptado para buscar ahorrar gasolina y traerá consigo la importancia de saber consumir menos en carrera sin dejar de ser rápido.
Peso
Se ha aumentado el peso mínimo del binomio monoplaza-piloto, que pasa de los 642 kg a los 691 kg por la sencilla razón de que los nuevos motores son casi 50 kg más pesados. El trabajo de las escuderías es intentar aproximarse a ese peso mínimo para ganar así en punta de velocidad.
Sistemas híbridos
Desaparece el KERS y llega el ERS. Es decir, se pasa de conseguir una potencia adicional de 82 CV en 6,6 segundos por vuelta a 163 CV durante 33 segundos. Con esta medida se trata de paliar la menor potencia de los V6 frente a los V8. Los nuevos monoplazas montan dos sistemas de recuperación de energía (ERS-K y ERS-H) y podrían proporcionar hasta 10 veces más de potencia por vuelta
Escapes
Se concentran ahora en el centro de la parte trasera del monoplaza y están inclinados hacia abajo. El año pasado se encontraban en los laterales y apuntaban hacia arriba. La nueva colocación ha sido una imposición de la FIA, a la que le molestaba que los escapes hacia arriba ayudaran a la aerodinámica del coche. Pese a prohibirlo, las escuderías encontraron el modo de invertir los gases de nuevo hacia arriba con escapes con efecto Coanda. La única manera que le quedaba a la FIA para conseguir lo que quería era obligar a centrar los escapes.
Morro
Antes no podía elevarse a más de 550 mm del suelo, ahora no puede hacerlo por más de 185 mm. Es, simplemente, por una medida de seguridad, ya que cuando más cerca esté en morro del suelo, más difícil será que el coche se levante y pueda salir por los aires en caso de accidente. Los nuevos diseños no favorecen tanto el flujo de aire por debajo del coche, de ahí la decisión de reducir al mínimo permitido su diámetro
Mismos neumáticos en Q2 y carrera
Para evitar que se vean coches sin salir de boxes en la Q3 para así ahorrar neumáticos de cara a la carrera, la norma antigua pasa a aplicarse para la Q2. Es decir, si antes se debía empezar la carrera con las mismas gomas que se montaban en la Q3, ahora será con las que se consiga el mejor tiempo en la Q2. Así, los coches que se metan en la lucha final por la pole no tendrán que pensar en sus neumáticos de cara a la carrera porque ya sabrán que tendrán que montar los de llevaron en la Q2.
Puntuación
Seguirá siendo igual (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1), excepto para la última carrera, que valdrá el doble (50, 36, 30, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 2). En Abu Dabi podría decidirse el título y con esta medida se busca emoción hasta el final. El problema es que, pese a la puntuación doble, podría darse el caso de que el campeonato llegara de nuevo matemáticamente sentenciado, por lo que esta norma carecería de sentido.
Info: MARCA.com
Desconectado ramasaca
Re:ARRANCA LA F1 2014 (novedades)
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2014, 10:49 »
Gracias por el resumen !!!
+1  :)
Jaguar X-Type 2.0 d Executive
Desconectado Jose74
  • Valoración: +18/-18
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2014, 11:03 »
gracias mas 1
The Sex Machine.
Desconectado Jose74
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2014, 11:11 »
ramasa me he liado y te he dado el mas 1 a ti también.
 Estaba llamando a endesa para cambio de domiciliario y me han ofrecido un 10 % de descuento por llamar a otro teléfono que al final a sido un 3% solo en el consumo.
COMO ENGAÑAN...
Menos mas que es un teléfono 800 llevo ya 15 minutos al movil.
« última modificación: 14 de Marzo de 2014, 11:20 por Jose74 »
The Sex Machine.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2014, 11:36 »
Gracias por las aclaraciones +1
Trapagaran(Bizkaia)
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2014, 11:44 »
Gracias a vosotros.
Todo sea para que acertéis algo en la porra...  :D :D
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2014, 13:00 »
A ver si este año no vemos el "dedito" de Vettel.
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2014, 16:31 »
Pedazo de trabajo chicos,enhorabuena a los dos, + 1 black y saltitos
Desconectado saltitos
  • Valoración: +75/-60
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2014, 22:19 »
Gracias Repino, pero esta vez ha sido solo cosa de Black. Yo me lo hubiese guardado como información privilegiada jajajajajaja
Socio 108
Mitsubishi montero 3.2 did
Volvo S80 D5 AWD
Murcia city
Desconectado jsa
  • Valoración: +60/-38
« Respuesta #9 en: 14 de Marzo de 2014, 22:50 »
Mira que ma extrañao un rato que tú tuvieses que ver en tan esmerada y elaborada información.... :D :D :D
Mercedes 300D automático.
Socio del Club Espace nº 107
Desconectado jsa
« Respuesta #10 en: 14 de Marzo de 2014, 23:57 »
Despierto que es
Se ve que no lo conoces bien juanillo, en una visita... engaña mucho!!!  ;) ;) ;)
« Respuesta #11 en: 15 de Marzo de 2014, 08:32 »
De momento Vettel medio dedito en el ca..s.
« Respuesta #12 en: 15 de Marzo de 2014, 09:58 »
Ya, pero tambien premiaros a los dos el curro de la F1
« Respuesta #13 en: 16 de Marzo de 2014, 07:33 »
Ala dedito hasta el nudillo.
« Respuesta #14 en: 17 de Marzo de 2014, 18:25 »
Aún no se han apagado los ecos de la descalificación de Ricciardo (Red Bull) en el GP de Australia. Su director de equipo, Christian Horner está convencido de que será recalificado nuevamente. Veremos qué pasa...
¿Qué es eso del flujo de combustible? Pues el consumo instantáneo, que llamamos nosotros. Y no puede exceder de 2,3 litros al minuto.
En esta infografía podemos ver la norma que lo regula.
Bueno, pues ya sabemos algo más de la F1 de este año.
