Autor Tema: Ayuda portabicis thule  (Leído 6078 veces)
Desconectado monty
« en: 14 de Marzo de 2014, 20:24 »
Hola a todos, creo que cada dia soy mas torpe....
tengo un thule 973 de porton y me surje una duda sobre la sujeccion inferior del porton de nuestra espace, lo que acabo de ver a simple vista es que es que el enganche es en forma de cuña pero nuesro porton tiene unos plasticos con lo cual no queda enganchado.
Me podeis orientar sobre este tema
saludos
Espace 2.0 150 cv expression. 2007 Techo panoramico.
Desconectado alfon1974
  • Valoración: +27/-1
  • 2.0dci 25th
Re:Ayuda portabicis thule
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2014, 23:00 »
Con ese portabicis tienes que llevar otras luces? Porque creo que tapa las del vehículo
Trapagaran(Bizkaia)
Desconectado monty
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2014, 05:06 »
Si tapa y si debería llevar luces.  Haber si me informo para sacarle instalación.
Alguien sabe como enganchan las uñas inferiores al portón? ???????
Desconectado monty
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2014, 20:35 »
Ya consegui superar mi bloqueo mental y darme cuenta que no engancha abajo sino por encima de la placa matricula por donde abrimos porton, ahora la siguiente duda es el montaje lo veo que queda muy alto y las instrucciones que vienen en el kit 18 que he comprado no aparece nuestra espace.
Me podeis decir si debe sobresalir tanto por arriba
1274m
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2014, 17:57 »
Hola, yo te podría ayudar, pero no tengo las fotos, y tardaré algún tiempo en hacerlas porque ahora mismo no tengo puesto el portabicis en el coche pero a grandes rasgos te diré que lo que yo he hecho es hacerme unos soportes en acero inoxidables como los que lleva para enganchar en la parte baja pero en vez de con cuña, los he hecho lisos con lo cual me permite poner el portabicis en la parte baja del portón, esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Las ventajas, pues que las bicis quedan mas bajas y a la hora de ponerlas y quitarlas pues es mas cómodo y ademas para acceder al garaje con ellas puestas pues a mi por lo menos me ha salvado la papeleta porque de la otra manera no podía hacerlo.
La desventaja es que el peso del portabicis se desplaza mas abajo en el portón con lo que si lo bajamos mucho el portón no se nos queda abierto por si solo sino que tenemos que sujetarlo, así que hay que tener cuidado o bien llevar casco cada vez que abramos el portón.
tengo pendiente este tema de poner algunas fotos porque yo también me volví loco buscando información e imágenes y no encontré nada, en cuanto ponga el portabicis en el portón prometo hacerle fotos.
Un saludo y espero haberte ayudado en algo.
Desconectado monty
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2014, 20:18 »
Muchas gracias por contestar. La verdad pense quedaria mejor y mas siendo thule. He visto en alguna web francesa fotos de otro modelo y no sobresale nada.
Me parece muy interesante lo del brico para engancharlo abajo. Cuando puedas sacas una foto haber si me hago una idea como puede ser.
Yo he echo todo al reves. el thule  que compre venia con kit 16. De saberlo que la unica diferencia con el 18 que compré es la largura lo hubiese cortado un poco y listo.
Otra cosilla. Llevas luces adicionales? ????
Saludos y gracias
pipo12
« Respuesta #6 en: 16 de Marzo de 2014, 22:11 »
Buenas, el portabicis va de lujo, es muy consistente. Lo legal seria poner luces adicionales si con las bicis tapases las de la espace y a mayores la placa V20, para indicar q sobresale la carga.
Yo particularmente no llevo nada de eso. De momento las bicis son pequeñas y no tapan las luces y la v20 no la pongo.
Lo q hice fue atornillar el portabicis en un agujero anterior al q decia el manual, para q no sobresaliesd tanto por la parte superior y queda muy bien.
Desconectado monty
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2014, 22:46 »
Ok. Probare a bajar un agujero que es el que queda porque esta en el 2.
Preguntare en taller por conexion luces y segub lo que me digan lo mandare hacer o lo hare yo
Saludos y gracias
« Respuesta #8 en: 17 de Marzo de 2014, 00:09 »
Yo en tu foto lo veo muy alto, no sale tanto.
Yo lo anclaba en la parte inferior del porton, con una pletina que cogia todo el grosor del porton.
En el kit-18 deben venir las posiciones donde debes anclar cada elemento para la Espace
« Respuesta #9 en: 17 de Marzo de 2014, 00:20 »
Supongo que debes tener este documento, que va con el kit 18 del Thule 973
http://www.thule.com.au/images/product/file/973-18_Instructions.pdf
En el, se indica para cada modelo de coche como debes montar las distintas partes. Ahi veras claramente si has montado bien el portabicis para la Espace.
No se mas.
Si no, habla con Thule España y ellos tienen que darte algun tipo de soporte.
Desconectado monty
« Respuesta #10 en: 17 de Marzo de 2014, 14:53 »
Si es mismo documento tengo yo. Pero claro si lo enganchas en la pestaña apertura porton queda muy alto. Probare a bajarle mas la estructura pero la tengo en el dos como indica.
Me interesa lo de la pletina para poderlo anclar abajo que es donde quedaria bien
Desconectado monty
« Respuesta #11 en: 17 de Marzo de 2014, 18:50 »
Bueno he modificado y bajado al minimo la estructura, asi es como queda bastante mejor que antes, creo que mas discreto que lo que pone en las instrucciones.
Lo unico queda un poco tumbado hacia el porton, no se si afectara en algo???
saludos
Desconectado monty
« Respuesta #12 en: 24 de Marzo de 2014, 20:42 »
Bueno me autorespondo, ya tengo portabicis instalado, y instalacion de luces adicionales, la verdad muy contento, me ha salido economico como era mi intencion.
Portabicis thule para 3 bicis con cierres seguridad, portaluces y kit instalacion total todo 210 euros
saludos y si puedo ayudar aki estoy
« Respuesta #13 en: 25 de Marzo de 2014, 12:55 »
Muy buen precio, si señor.
Has pillado el mejor que a mi juicio existe, incluso mejor que el de la boutique renault.
Thule es un mundo aparte.
Desconectado monty
« Respuesta #14 en: 25 de Marzo de 2014, 23:55 »
En mi anterior coche compre uno de esos de cintas y que desastre, me fastidio la pintura en el porton donde anclava
Vosotros le poneis algun protector donde ancla???? No me gustaria que arañase todo aunque tiene pinta de que no se mueve!!!!!!
saludos
