Autor Tema: Cambio del filtro de aire sin quitar la bateria  (Leído 11915 veces)
Desconectado king47
Re:Cambio del filtro de aire sin quitar la bateria
« Respuesta #15 en: 29 de Marzo de 2014, 14:28 »
Bueno, yo me puse ayer a cambiar el filtro "sin quitar la batería" siguiendo las instrucciones. Con buena voluntad y una llave que entre al fondo se puede hacer, lo más complicado me ha parecido meter el filtro por el hueco que queda, hay que estrujarlo, girarlo... una vez dentro sí que da para comprobar que ha quedado bien, y cerrarlo de nuevo cuesta, sobre todo por el tornillo largo del fondo, pero ese da igual que quites o no la batería, vas a tientas... Ahora a tirar millas!!!!
Gracias por el brico!!!
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
« Respuesta #16 en: 29 de Marzo de 2014, 15:15 »
En el manual de Renault para el Dci sólo indica que  hay que quitar  la tapa de la caja de fusibles  y desconectar el tubo a la salida del caudalimetro, así  lo hago yo  y sin problemas.
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #17 en: 31 de Marzo de 2014, 16:59 »
En el manual del motor M9R no pone eso, pone que hay que quitar la bateria y el soporte de la bateria (innecesario porque ahora lleva un rebaje justo para que salga). No se si te refieres a otro motor dCi.
Yo no le veo el sentido a resistirse a quitar la batería, de verdad lo digo. Son 5 minutos y te evitas retorcer y seguramente deformar el filtro. Es como querer empeñarse en subir trepando o por una escalera. En fin, allá cada uno.
Pero que sepas que sin quitar la bateria, no solo no ves el tornillo largo de atras, que no se ve de ninguna manera, sino que tampoco ves el largo de delante, y eso lleva a roscar donde no es (como me han hecho a mi). Al cabo de un par de cambios mal roscados te puedes quedar si sujeción en la tapa.
¿Que los mecánicos lo hacen así? Que yo sepa, no todos, y los que lo hacen será porque el coche no es suyo... Yo quiero que me dure mucho y no tengo duda, y menos si es el procedimiento que indica el fabricante.
BMW K1200LT
Desconectado pk
« Respuesta #18 en: 31 de Marzo de 2014, 17:15 »
Motor G9T 2.2 DCI 150CV
« última modificación: 31 de Marzo de 2014, 17:43 por pk »
Desconectado luca
  • Valoración: +14/-4
  • Espace IV 2.2 DCI Privilege
« Respuesta #19 en: 31 de Marzo de 2014, 17:45 »
Al igual que PK, con idéntica motorización, hasta la fecha ya llevo 2 cambios de filtro no he tenido problemas. Con solo quitar la tapa de fusibles, desenroscar abarzadera de caudalimetro y usar un destornillador acodado imantado para el tornillo posterior me es mas que suficiente. Si lo haces con calma se cambia relativamente facil. Aunque ya digo los de la renault lo podrian poner un pelin mas facil.
Un saludo compañeros
Desconectado Ferrix
  • Valoración: +8/-4
« Respuesta #20 en: 01 de Abril de 2014, 17:54 »
Claro, claro, es que todo este hilo es para el motor 2.0 dci (M9R)
« última modificación: 02 de Abril de 2014, 12:44 por Ferrix »
BMW K1200LT
« Respuesta #21 en: 02 de Abril de 2014, 21:51 »
Bueno pues si alguien se le ocurre soltar la caja de fusibles y arrimarla ya contara su experencia.
pero yo cambio el filtro sin quitar la bateria y tengo bastante hueco para intalarlo y con el filtro no tocar la caja del mismo al montarlo.
« Respuesta #22 en: 08 de Octubre de 2015, 23:55 »
Cambio del filtro a los 152mil km
Y sin quitar la bateria
5 min y cambiado.
« Respuesta #23 en: 09 de Octubre de 2015, 09:12 »
Ahora notaras el consumo
« Respuesta #24 en: 09 de Octubre de 2015, 15:11 »
Entra sin tocar las tapas.
Con una facilidad extraudinaria
« Respuesta #25 en: 09 de Octubre de 2015, 22:43 »
En fin , hay motores que permiten sacer el filtro sin quitar la bateria y otros no
