Autor Tema: Lavafaros  (Leído 4867 veces)
Desconectado maquinasos
  • Valoración: +4/-0
Lavafaros
« en: 29 de Marzo de 2014, 13:26 »
Buenos dias a todos.....
Hace 15 dias al pasar la ITV me rechazaron con DEFECTO GRAVE al no funcionar el lavafaros.
Mi vehiculo es Grand Espace IV Fase II 2.0 DCI de 2008. Indicar que en el Manual del vehiculo no viene identificado cual es el fusible ni rele que pueda afectar al funcionamiento, y por supuesto tampoco su ubicacion.
Comprobado los fusibles del habitaculo y compartimento motor (todos bien), intento comprobar si llega corriente a la bomba del lavafaros.
Para ello hay que desmontar la defensa delantera, es facil. En el deposito de liquido parabrisas existe una bomba para el limpiaparabrisas, la bomba del lavafaros y un sensor que cuando el nivel es bajo ( 1/4 aprox.), no permite que funcione el lavafaros dando preferencia al limpiaparabrisas.
En mi caso el problema estaba en la bomba lavafaros (quemada). Su precio en la Renault (no la he encontrado en otro sitio) es de 61 + Iva, añadir las grapas-soportes de la defensa (2) a 8 + Iva y alguna grapa de plastico, ronda todo los 100 leuros.
Asi que si veis que os falla, antes de desmontar nada....
- Comprobar que las luces estan encendidas
- Nivel de liquido limpiaparabrisas
- Existe un rele (debajo de los fusibles del habitaculo en el salpicadero lado conductor)
Grand Espace IV Fase II Emotion 2.0 DCI 150 cv Bi-xenon Techo Llantas
Desconectado nachousar
  • Valoración: +3/-1
Re:Lavafaros
« Respuesta #1 en: 09 de Septiembre de 2014, 16:10 »
Donde esta ese rele del lavafaros. Una fotito please.  Gracias.
Espace Privilege 2.2 dci, 150 cv. Serie IV, fase II Automática.Techo acristalado y sensor delante y detrás.Full equipe. 2006
Desconectado July175
Re:Lavafaros
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2015, 23:21 »
Buenas, con la clip, en la uch hay un comando que hace funcionar el rele, pones una lamparita en los dos cables de la bomba lavafaros y si llega corriente lo descartas todo, tambien se oye el rele de entrar, zona sobre pedales.
Gran Espace 2.0dci de 175cv manual privilege.
Desconectado ipccme2
  • Espace 2.0 Privilege del 2007
Re:Lavafaros
« Respuesta #3 en: 14 de Mayo de 2015, 12:26 »
Yo estoy igual. No me he puesto con ello, pero no me funcionan... He mirado en posts antiguos que hay información pero nada concreto...
Por ahora:
1º.- Rellenar bien
2º.- Si no funciona: A por fusible y/o relé. Alguna ayuda de dónde están?
3º.- La bomba: Ayuda también aquí?. Hay que desmontar el parachoques?
Gracias...
Grand Espace 2.0 Privilege del 2007
Desconectado subeaceras04
Re:Lavafaros
« Respuesta #4 en: 24 de Julio de 2015, 22:14 »
También mismo problema
Grand Espace IV Fase II .2.0 D.C.I 175 c.v INITIALE 2007.MANUAL 6 v
Desconectado jjsolar
  • Valoración: +68/-47
  • Valencia Norte
Re:Lavafaros
« Respuesta #5 en: 25 de Julio de 2015, 00:20 »
Se desmonta parcial por el.paso de rueda derecho. Se quita un tornillo de rosca plastica situado en la.esquina del paragolpes y se sueltan las protecciones del.paso de rueda. Abres el.paragolpes y dispones de la bomba en lateral de la botella.
 Valencia Norte
