Autor Tema: Duda con el arranque  (Leído 6662 veces)
Desconectado monty
« en: 04 de Abril de 2014, 18:12 »
Hola a todos, la bateria de mi espace tiene 3 años, es la original y la cuestion es que si la tengo mas de tres dias sin arrancar, esta arranca con bastante pereza. Comprobe con un tester y me daba estos datos.
11,9 sin arrancar
12,4 arrancada
Total al final la lleve al taller con la metio un aparato en el que vimos que ponia estado bateria "Bueno", asi que no la cambiamos
Mi sensacion es de que tiene poca chicha para arrancar. Pero no se si decidirme a cambiarla y punto o mirar no haya otro problema
Espace 2.0 150 cv expression. 2007 Techo panoramico.
Desconectado pk
  • Valoración: +25/-1
Re:Duda con el arranque
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2014, 18:23 »
Si te da 11,9v pasado un tiempo, la bateria está si no muerta , a puntito para dejarte tirado; el valor de 12, 4 despues de arrancar el coche es  muy bajo y está en el limite para que la centralita impida el arranque.
Cámbiala ya, o en cualquier momento te vas a encontrar con que el botón de start , star ..á de adorno.
« última modificación: 04 de Abril de 2014, 18:51 por pk »
2.2 DCI 150cv Serie IV –
Desconectado monty
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2014, 18:58 »
Eso pienso yo....por eso lleve a taller, como este cinco dias sin arrancar le cuesta un monton.
Ahora la duda es que bateria poner, la espace tiene 6 años yo la compre hace 1 y tengo factura del antiguo propietario cambiada hace tres. A lo que me refiero es que cada 3 años bateria original renault fundida!!!!  Creo que es muy ajustada la duracion no????
Desconectado pk
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2014, 19:47 »
Tres años, cuatro, algunas duran más, depende de muchos factores.
Yo  la cambié por una Bosch S5 - 12V. 85Ah.  S5-010        315X175X175mm.     y la compré online en http://bateriastotal.com/bat/es/  ,  portes gratis y el precio 143 eur.
Desconectado monty
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2014, 20:11 »
Imagino que esa misma valdria para mi espace 2.0 dci??
Desconectado pk
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2014, 20:22 »
Es la más grande que se puede montar; tienes las medidas, compruebalo, pero no creo que tengas problemas.
Desconectado monty
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2014, 20:32 »
ok, creo que vale, aki la encontes algo mas barata http://www.autopreu.com/product.php?id_product=61
Aunque tengo que mirar si tiene algun otro gasto añadido.
Luego la cuestion es ponerla????
Seria soltar y poner como toda la vida o en estos coches tiene alguna complicacion???
Desconectado pk
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2014, 22:52 »
Solo los elevalunas, te subirán y bajarán a tirones hasta que realices todo el recorrido para activar la función auto. Por lo demás igual, desconecta primero el - y a continuación el +. para la conexión primero el + y por último el -
pipo12
« Respuesta #8 en: 04 de Abril de 2014, 23:16 »
Buenas, y q tal iría la Varta de 95ah?
Es q la he visto mas o menos por lo q cuesta la bosh, fabricada a mediados del año pasado.
Desconectado pk
« Respuesta #9 en: 04 de Abril de 2014, 23:35 »
No te vale,tiene el positivo a la izquierda.
« Respuesta #10 en: 04 de Abril de 2014, 23:59 »
Si  cambiais la bateria poned la misma de origen, los mismos amperios.
si poneis de mas amperios el alternador no consigue cargarla por completo con eficacia y por lo tanto mas consumo
al tener que cargar una bateria mas grande que lo que puede.
Desconectado joselin
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #11 en: 05 de Abril de 2014, 00:15 »
Tiene el cuadro alarma de bateria MAL?
« Respuesta #12 en: 05 de Abril de 2014, 07:14 »
yo miraría que el tes estuviera bien con otro coche ya que la tensión de flotación que da es muy pequeña debería dar entre 13,8 y 14,2 a ver si es que el alternador no carga y por eso esta tan baja de tensión en parado
« Respuesta #13 en: 05 de Abril de 2014, 08:06 »
Esa es la que llevo yo!!
Enviado desde mi note usando Tapatalk 2
  • Valoración: +4/-1
« Respuesta #14 en: 05 de Abril de 2014, 09:18 »
Alguien he puesto Feuvert o similares?  Van bien?
