Autor Tema: Carminat Bluetooth CD y Yatour, Audio conection Box etc  (Leído 2852 veces)
Desconectado palopez100
  • Valoración: +31/-30
« en: 07 de Abril de 2014, 10:29 »
Bueno, hago este post como recopilacion de toda la informacion que he ido leyendo acerca de este sistema de audio y navegador que montan unas versiones de Renault Espace IV fase 2, en concreto las 25 aniversario y no se si algun modelo mas. Tambien se han montado en Lagunas 2, y busque informacion en otros foros de otros modelos.
Pues el Carminat Bluetooth CD, lo llamaremos CBCD tiene, se podria decir, todas las funciones mas importantes, Bluetooth, MP3, navegador, etc... aunque tambien tiene unos cuantos problemas.
Lo primero es que todo el equipo va integrado en la caja del equipo de musica, en otros modelos, el amplificador va fuera del equipo, en la parte de atras del coche junto al cargador de cds, o en otros sitios. El problema es que va todo muy condensado, y el amplificador que tiene es muy justito, no hay espacio para poner uno mas potente con un radiador mas grande, por lo que optan por poner un pequeño ventilador trasero. No tiene salida RCA para instalar un amplificador, habria que tirar de las salidas de los altavoces y buscar un ampli con entradas en alta, o instalar un filtro, pero se pierde calidad. Cambié los altavoces por unos sony y no cambio nada la calidad de sonido, en este caso el principal problema es el amplificador. Tengo idea de soldar unos cables en los terminales del amplificador original, en las entradas de señal y meterla (aun sin amplificar) en un ampli externo a ver si suena y se puede subir y bajar volumen, y sino, probar con un ampli que tenga entradas de salida de altavoces a ver si mejora. No soy un sibarita del sonido, pero es que la calidad es bastante mala, tengo un clio 3 y tiene mucha mas calidad, siendo tambien una basurilla el equipo y altavoces de origen. Pero puedes subir el volumen y la distorsion empieza a un volumen ya considerable, en cambio en la espace distorsiona con poco volumen, y ya probe a modificar los parametros de Graves agudos, balance etc y no ganas nada.
El segundo problema es que no tiene entrada auxiliar, en el manual dice en el apartado de fuentes, que se puede conectar un cargador de cds, o la entrada auxiliar. El equipo tiene las conexiones mini ISO amarilla y azul, de las entradas auxiliar y del cargador de cds que es la misma que usa el Audio Conection Box ACB, o el yatour ( el equivalente al original de Renault ACB). El caso es que al conectarlo no funciona, segun pude ver, con la clip hay opciones para activar en el apartado multimedia entradas, pero aun cambiando eso, no ha funcionado. Buscando por el foro, hace tiempo otros compañeros tuvieron el mismo problema y despues de gastarse el dinero (unos 200 euros) instalando el original ACB no han conseguido que funcione bien, y estaban bastante enfadados.
Lo unico que he sacado en claro, es que un usuario probó a meter señal por el conector amarillo y en la pantalla del coche apareció: entrada auxiliar y se escuchaba. Con esta entrada podria conectar un adaptador bluetooth, para escuchar la musica del movil a traves de bluetooth, lo que se llama AD2P. Un aparato de esos cuesta poco y se puede dejar detras del equipo de musica, alrededor de  6 euros.
El tercer problema esta en el navegador, es basico, no tiene vision 3D ni puedes meterle los avisos de radares, para introducir un destino, tienes que manejarlo desde el frontal de la radio, es bastante incomodo, vamos un navegador muuy sencillo. Al estar todo integrado en el equipo de sonido, de cambiarlo, dejaria de funcionar la pantalla del navegador.
Tengo que seguir haciendo pruebas con el yatour, con la entrada auxiliar, y con lo del amplificador externo, y a mayores quiero meter el audio del sistema DVD para escucharlo por los altavoces, mis hijas tienen un año y no pueden ponerse los auriculares inalambricos. Hay gente que pagando le han puesto un cable desde la salida del lector de dvd.
Con lo que saque en claro, lo expondré aqui para que en un futuro otros usuarios con este equipo CBCD puedan tener algo mas claro que se puede hacer y que no.
El Yatour o ACB en otros modelos de radio funcionan bien, nada mas conectarlo, en mi clio funciona perfectamente, ademas en el Yatour puede ponerse bluetooth con un kit auxiliar.
Re:Carminat Bluetooth CD y Yatour, Audio conection Box etc
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2014, 23:38 »
Que tal el yatour?
